הדור הבא (10) Comet Lake של אינטל נחשף, 10 ליבות 20 נימים ב500 דולר
רק לחשוב אם AMD לא משיקים את הדור החדש והאחרון...היו נתקעים עדיין עם 4 ליבות עם מחירי פרימיום.
כנראה תושבת חדשה 1159.
https://wccftech.com/intel-10th-gen-comet-lake-desktop-cpu-lineup-leak-lga-1159-socket-rumor/
https://www.computerbase.de/2019-07/cpu-zehn-kerne-intel-comet-lake-sockel-lga1159/
נערך על-ידי --Shadow--
  • תגובות 99
  • צפיות 18.9k
חחח
לא חיכו מי יודע מה ....
הללויה, הנה התגובה מגיע ושימו לב לפרטים:
Intel’s 10th Gen ‘Comet Lake’ Desktop CPU Lineup Allegedly Leaks Out
– Core i9-10900KF Flagship With 10 Cores, 20 Threads, 5.2 GHz
Boost at $499 US, 8 Cores Start at $339 US, 6 Cores at $179 US
הנה מענה ישיר ל- 3700x - מעבד מתומן ליבות מקביל ל- 9900k, ומחירו צונח ל- 339$.
מה זה אם לא יישור קו אחד לאחד מול מחירו של 3700x :)
בואו נרד הלאה - מעבד ה- 6 ליבות יורד ל- 179$.
ומה זה אם לא מענה ל 3600x ?
רואים מה תחרות עושה - היא מורידה את המלך מהאולימפוס שלו לקרקע המציאות.
זו החדשה הגדולה ש- AMD הביאה, שהיא מורידה את התחרות ומנגישה אותה לכיס של כולם.
אז שנה הבאה תהיה בהחלט תחרות בין AMD לאינטל, ותתכן מלחמת חורמה על המחירים
של מעבד מול מקבילו. זוהי רק עוד סיבה לא למהר ברכש עכשיו. סבלנות ידידיי היא המפתח.
נערך על-ידי nec_000
די כבר עם הסבלנות.
אנשים נתקעים עם מערכות אלטי זאכן כי כל פעם
מחכים לדבר הבא, ושילוטש וכבר יוצא משהו אחר,
ו ... אהה, גם אותו צריך ללטש וחוזר חלילה.
מתאים לך מה שיצא עכשיו ? - תקנה !
אם המערכת מתאימה לצרכים והכל עובד, אז אין סיבה לשדרג.
אם המערכת לצרכי עבודה ויותר כח עיבוד מאפשר חיסכון בזמן או פותח יכולות שלא היו למחשב הקודם,
אז בודקים עלות מול תועלת וקונים את מה שמתאים.
באמת שאין סיבה למהר היום. גם המחשב הכי בסיסי יכול להתמודד יפה עם גלישה באינטרנט או נטפליקס וזה השימוש של הרבה אנשים.
מתי המעבדים האלו יתחילו להמכר בכלל?
ציטוט של napoleon45
מתאים =
1. זה מכבר יש צורך במערכת חדשה כי הקיימת לא עונה על הצרכים.
2. אין בכלל מערכת מחשב
3. החומרה החדשה תיתן מענה לדרישות הקיימות והעתידיות.
4. אין מגבלה / קושי תקציבי..
ציטוט של nec_000
לגבי 3700X , גם מעבד 3900X לא נותן מענה ל 9900K במשחקים, למרות שההבדל ממש קטן...
ציטוט
The king of the hill for gaming performance is still the Core i9-9900K
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-3900x/23.html
אז בטח גם המעבד הבא של אינטל יתן עוד יותר בראש.
אבל עדיין משתלם לקנות היום AMD
ציטוט של --Shadow--
הוא כן נותן מענה, משום שאף אחד שחקן מחשב אמיתי במציאות, אינו מגדיר בכוונת מכוון עומס גראפי
כזה, שמעמיד את הכרטיס מסך במצב שאינו מנצל אותו עד הסוף.
כמו למשל לבחור בכוונת מכוון לא סבירה מציאותית, רזולוציה 1080P על מאיץ גראפי 2080ti שנולד
ונועד לרזולוציות גבוהות יותר. ב- 1080P מאיץ כזה אינו מסוגל להגיע למלוא יכולתו. אז מה בדיוק בדקנו פה.
או כמו לשים רזולוציה 720P על מאיץ כמו נגיד gtx1080, שנועד לרזולציה הרבה יותר גבוה בהתאם גם הוא.
במציאות היומיומית אף שחקן מחשב לא עובד ככה, ואני מכיר רבים. השחקן מגדיר עומסים גראפיים כבדים
דיים אשר מנצלים את המאיץ הגראפי עד תום. ובמקרה שכזה לא משנה כבר המעבד, כל המעבדים מיישרים
קו משום שהחסם ביצוע הוא תמיד המאיץ הגראפי במקרים שכאלו.
ולא היה צריך את סדרה 3000 של ריזן שתבוא כדי ליישר קו בהיבט הזה, הקו היה ישר גם עם מעבדים ישנים
בהרבה. אפשר להראות שכשהחסם הוא במאיץ הגראפי (כמו שזה קורה בפועל אצל שחקני מחשב אמיתיים)
גם מעבד 2500k של אינטל משנת 2011 מתנהג כמו 9900k ומספק אותו FPS על המסך.
המקום היחידי שבתאוריה נוצר צורך במעבד מאד מהיר לטובת FPS מאד מאד גבוה, וזה רק בתאוריה
ובהמשך נבין מדוע אז קראו הלאה, הוא על מסכי 240hz. פעם זה היה ב- 144hz. מה שעשו שחקנים עם מסכים
מהירים שכאלו, זה בגלל שהכרטיס מסך לבדו אינו מסוגל לתדרים מאד גבוהים שכאלו בשילוב רזולוציה והגדרות
גראפיות כבדות, זה הורידו רזולוציה ו/או הגדרות גראפיות מספיק מטה, אשר מאפשרות לכרטיס מסך כן להפציץ
תדרים גבוהים שכאלו. בעיקר שחקנים תחרותיים.
ואז בכדי להבטיח עמידה ב 144 או 240hz, הם חיפשו את המעבד הכי חזק שהיה באותה עת.
כמות השחקנים שצריכים כזה קצב רענון תמונה מהיר, הם בערך 1 למיליון. בישראל כנראה יש 9
כאלו (בגלל שבישראל יש 9 מיליון תושבים).
והיתר ?
היתר עובדים נורמטיבית על מסך 60hz (מעטם מקסימום 120) ובשבילם לא צריך לא מעבד 9900k,
ואפילו לא 8700k.  שכן על מנת להגיע לתדרי עבודה 60-120hz אני מתבייש לומר, שגם מעבדים יחסית
ישנים וחלשים במושגים של היום עומדים בדרוש.
משכך ההתפלפלות הפילוסופית שבין 9900k לריזן 3000 - למעשה מתחבטת בשאלה 230 FPS או 215,
והיא שאלה פילוסופית חסרת חשיבות פרקטית מעשית על סמך מה שהסברנו זה עתה.
אין ממש הרבה צרכנים אמיתיים שהשאלה הזו רלוונטית עבורם.
זו הסיבה שאני למשל עדיין נהנה ממעבד 2500k של אינטל משנת 2011.
משום שגם היום במשחקים שאני משחק הוא נותן (להפתעתי) בין 100-200 FPS.
כמו doom, prey, witcher 3, dishonored, wolfenstein ועוד כמה נחמדים.
רק בכמה המאד כבדים שנתקלתי בהם, לא אצלי אלא אצל אחרים, היו ירידות מעת לעת מתחת ל- 100
(פה ושם), לא מעבר.
היות ויש ברשותי מסך 60hz, ברור לי שאין טעם לשדרג מעבד. שהרי מה אני צריך שהוא סתם יפציף
יותר FPS ממה שהמסך ממילא חותך בתורו.
אילו הייתי מייצג את השחקן הנדיר, ניחא, לא היה רלוונטי מה שאני כותב. אבל היפה בכל העסק הזה הוא,
שאני מייצג את השחקן הטיפוסי-המוני, ולא ההפך. לרוב יש עדיין מסך 1080P 60hz.
מי שמחפש את הטווח FPS144-240...וחושב שהוא מסוגל להבחין בפער שבין 230 ל- 215FPS,
יסלח לי על אופן התנסחותי, אבל הוא בור מוחלט בתחום הראיה האנושית.
שינסה פעם לאבחן פער שבין 230 ל- 215FPS, נאחל לו בהצלחה.
אחרי שיכשל, נאתגר אם הוא מסוגל להבחין בין 240 ל- 144hz. יש לי חדשות בשבילו,
אף אחד בעולם לא מסוגל לאבחן בכך במבחן עוור תקני.
אז האם יש עוד מישהו בקרב החברים שמתפלפל בגראפים המטופשים הללו, ששמים בנצ'וטר בצד
המנסה בכוונת מכוון מאולצת - למצוא איזה כמה פירורי הבדלים של FPS בין מעבדים, כשממילא אין אנוש
אחד בעולם שמסוגל לחוש בהם בחושיו האישיים ?
הסיבה - הפערים קטנים מדי.
חושי אנוש מסוגלים להבחין בפערי FPS רק כשהפערים גדולים דיים. פי 2 עקרונית.
וגם זה בתנאי שהקצבי רענון נמוכים דיים:
בין 60 ל- 30 הרוב שם לב. למעט הזקנים.
בין 120 ל- 60 מעטים שמים לב, ורק במבחן מאולץ של camera panning. בלעדיו לא ניתן להבחין.
בין 240 ל- 120 אף אחד בעולם כולו כבר לא שם לב. *כותב שורות אלו מגיע מהתעשיה שחוקרת את הנושא.
**מעל 120 זה דיון לפרוטקול בלבד.
נערך על-ידי nec_000
לפי הרשת השקף הזה סתם זיוף אז השמחה מוקדמת.
בנוסף מעבד 10 ליבות כזה לא יביא שום תועלת לאינטל כי השיפור מ5 ל5.2 בקושי מדיד בבאנצים ולכן ה3900X יהיה צמוד אליו ובMT יגבר עליו בהפרש גדול, אז לא כזה הגיוני ללקוח להשקיע בפלטפורה חדשה ויקרה רק בשביל להמשיך להישאר מאחורי 3900X.
דבר שני, עם תדר כל הליבות במאמץ נישאר כמו ה9900K אז אפשר לנחש מה תיהיה צריכת החשמל, זה יהיה בשמיים ויחייב AIO 240 כמינימום, ריכוז החום יהיה גבוהה מאוד, אז בסופו של דבר יקטלו אותו בביקורות.
דבר שלישי: 9900K כבר עשה קניבליזציה לX299 בהרבה תוכנות בעיקר של ADOBE אז עכשיו הם יוסיפו גירסת 10 ליבות של 9900K ב499$?
זה גם יכול ליהיות גם כPAPER LAUNCH בשביל להרוויח זמן עד הדור הבא, אבל הוא לא יהיה מבוקש בקרב החובבי חומרה לדעתי.
נשמע הגיוני.
יש באמת עוד מקומות שמאשרים את דור 10 של אינטל ?
לא יודע.
התאוררו בי ספקות רציניים.
כנראה באמת השימחה היחתה מוקדמת.
נו, לא ממש שימחה, סתם כזה ...
לי דווקא ההדלפה לכאורה של אינטל, עושה רושם סופר הגיוני.
ראשית משום שעסקית היא מתחייבת, אינטל בבעיה ובלי ישור קו תימחורי אין לה יותר case לטעון
בזכות מעבדיה. היתרון שהיה לה נגמר. כרגע זה המחיר פר ליבה הוא הדבר היחידי שמשחק במגרש.
ומעבר לכך, למי בכלל יש אינטרס לעשות כזו עבודה רבה ולהשקיע בשקף ומידע - ועוד בשביל מה ?
זולת אינטל עצמה.
תמיד אני אומר - לעקוב אחרי האינטרס המוצג, לנסות לפענח את מקורו.
ההצגה באה לפגוע ב- AMD ,  לעכב לה מכירות של ריזן 3000.
למי יש אינטרס כזה מעניין באמת ? אני מכיר מישהו אחד. יש עוד מלבדו ?
אם אין - אז יודעים מי זה. זו אינטל. ולכן ההדלפה היא ממנה, היא מכוונת, ממש יום אחרי ההשקה.
אין פה צרוף מקרים, זה מכוון. לנסות לעצור את הבלגן חד וחלק. לגרום לצרכנים להשאר על הגדרות
ולעכב רכישות, כי אינטל תגיב אוטוטו. קצת סבלנות. וטוב שהם עושים כך.
נערך על-ידי nec_000
