ביצועי ריזן 3000 והדבר הבא של אינטל - שנה מרתקת הולכת להיות
ציטוט של djelectric
הדור החדש.
הדור הקודם.
המתחרה על דורותיה
ארבע יצרניות הלוחות - ארבע ספינות דגל חדשות
HWzone יולי 2019 - שלא תעזו לפספס, זו ההשקה הכי גדולה שעשינו באתר מאז היוסדו.
האם יש גם אנבוקסינג בראשון לחודש? :-).
  • תגובות 255
  • צפיות 39.7k
ביקורת ריאשונה (בספרדית) עם בנצ'ים ל 3600X עם לוח X470 דלפה לרשת
https://elchapuzasinformatico.com/2019/06/amd-ryzen-5-3600-x470-review/
רק שם את זה פה , עוד לא הספקתי אפילו לעבור על זה
נערך על-ידי lompy
אני על זה !
מוצ'וס גרציאס ....   :D
טוב.
החדשות הטובות - יש שיפור לעומת הדור השני.
אבל עדיין, זה לא "התותח הכבד" שכולם מחכים.
צריך לראות מה יניבו אחיו הגדולים והחשובים.
לגבי המעבד הזה ספציפית - יקבע התמהיל של מחיר ( כבר פורסם,
רק אני לא זוכר ) והיכן זה יציב אותו מול מעבדי אינטל עם
המחיר המעודכן כתגובה ליציאת הדור השלישי.
הביקורת עצמה לא משהו.
מה כן אפשר להסיק , ביצועי מולטי נראים מצויין - מעבד 6 ליבות שעומד בכבוד מול מעבדי 8 ליבות.
די ברור שבביצועי מולטי ה 3700X וה 3800X יקחו את כל מה שיש לאינטל להציע.
ביצויע ליבה בודדת מראים שיפור משמעותי אבל ברף הנמוך של הציפיות.
בכל מקרה מוקדם להסיק מסקנות , הם השתמשו בלוח X470 עם הביוס האחרון אבל נתקלו בבעיות עם הזיכרון.
בדיקת זיכרון עם AIDA 64 מראה ביצועי כתיבה של חצי משאר המעבדים.
אולי מחלות ילדות של ביוס חדש או של לוחות X470 או של הסדרה החדשה או שפשוט אין להם עוד את הביוס העדכני שיהיה זמין אחרי ה 7.7
אכן, אין נפילה רבתי ממה שפורסם באתר,
שזה כבר טוב.
מנגד, נצתרך להתאזר ולהמתין לביקורות
עם "יותר בשר"  ונתונים אמינים ומגווונים יותר.
השיפור בביצועי ליבה בודדת מרשים מאוד.
עם XFR הוא מגיע ל-4.4 (?) לעומת 5 של אינטל. נראה לא רע בכלל... מחכה לראות מה יעשו המעבדים המהירים יותר מהמשפחה. מנחש שישתוו לאינטל בביצועי ליבה בודדת ויוסיפו על זה יותר ליבות. נשמע מצויין ל-AMD ולנו.
להבנתי ה xfr לא הודגם בבקורת הזו בגלל הלוח אם וגרסת הביוס. לכן הוא עבד רק ב 4.2ghz .
היות ובבנץ סינטטי מהסוג cinebench הביצועים מתפלגים לינארית, אנו יכולים לבצע לבד אינטרפולציה
ולהבין, מה יהיו הביצועים במהירויות עבודה גבוהות יותר כגון 4.7 או 4.9 של המעבדים הגבוהים יותר בסדרה,
או של המעבדים הזולים יותר אך לאחר המהרה מקובלת. בהחלט נראה מרשים. בליבה בודדת בתדר
4.2 הוא מדגדג את האינטל שעובד ב 4.7 - רואים שה ipc עומד בציפיות.
מה שאהבתי זה למרות מגבלות הבתוליות של הסקירה הזו, הוא מנצח את המתחרה הישיר 8700k,
משושה ליבות נגד משושה ליבות. מה שגורם לי להעריך בהגיון שה- 3800x ינצח את 9900k.
משהו מעניין שרואים בבקורת זה שיש כרגע בעיה ברוחב פס זכרון ומשהו שם בלוח אם והביוס
אינם מתפקדים כשורה. כידוע לרוחב הפס זכרון ישנה השפעה משמעותית על ביצועי גיימינג
ולכן הנני סבור, שהביצועים בתחום זה נפגעו בתוצאות שהראו לנו. אני די בטוח שבלוחות
570 עם ביוס תקין, רוחבי הפס יסתדרו ועימם הבצועים יעלו משמעותית מעלה.
בכל מה שסינטטי ופחות נפגע ראינו את הפוטנציאל המלא ללא המהרה ממעבד 3600 שעובד בתדר
שמרני בסדרה הזו. מניח שהבוסט של כל הליבות ביחד נמוך מ- 4.2ghz.
אז אפשר רק להניח מה יקרה כשמעבד יקבל המהרה ל- 4.7 על כל הליבות.
**מוערך במלוא בזהירות הנדרשת כרגע, כעוד 10 אחוז ביצועים סדר גודל עקרוני.
נערך על-ידי nec_000
אכן יש בעיה עם הזיכרון, מה גם שלטנסי גם היה גבוה מהצפוי בשביל תדרי עבודה שת 3200MHZ.
נחכה וניראה, בינתיים ניראה מצויין השידוך של 3600 + לוח B450 זול והשקעה של יתרת התקציב בכרטיס מסך/מסך גיימינג למי שמשחקים זה העיקר בשבילו.
ה9600K ביכלל לא רלוונטי יותר, אם כבר 8700K מיד2 במחיר דומה יהיה שילוב מוצלח יותר.
מעניין מה יהיה יחס המכירות בספטמבר כאשר אינטל כבר לא תיהיה הבחירה המועדפת והיחידה לגיימינג.
למרות שאני שמח על התחרות, ממש מבאס ליראות מה הנהלה כושלת {לכאורה} הביאה על ענקית כמו אינטל, כל מה שאני רואה מאז יציאת הרייזן זה מילחמת מצגות מהמרקטינג של אינטל, עלוב.
עם תקציבי מחקר ופיתוח כמו שלהם פאדיחה כזו לעולם לא הייתה אמורה ליקרות.
נערך על-ידי TheHwGeek
זהו טבעו של עולם, העסק הוא מחזורי.
אאוצ'  ....
לא מפתיע האמת, כי מול ROME לאינטל היה אמור ליהיות דור חדש שבעקרון היה משאיר את המצב כמו עכשיו מול EPYC דור ראשון ואז העסק היה ממשיך כרגיל, אבל שהלקוחות רואים וכבר מריצים בדיקות על ROME ורואים את הפער ואת העיכובים ובעיות האבטחה של אינטל אני בטוח שיש בלאגן רציני, גם אם הם לא יבחרו בסוף בAMD הם בכל זאת בקושי ישלמו לאינטל על הטובה שהם עושים להם.
64 ליבות ב225W אמיתיים עם פלטפורמה מתקדמת יותר ובמחיר נמוך יותר מול פלטפורמה מזדקנת של אינטל והתשובה העלובה עם גירסת 56 ליבות עם צריכת 400W לתדרי בסיס ובמחיר של כ40K למעבד? שיהיה למחלקת המכירות בהצלחה.
למרות שזה עולם השרתים ולא נוגע לנו- עדיין הבעיות שם ישפיעו על ההיצע וההשקעה בDIY שזה כן קשור אלינו.
גזרתי תגובה יפה מהטוקבקים של הסרטון מטה אשר מנתח את הכתבה מהבוקר (בספרדית).
הטוקבק מזכיר לכולנו, שאת הציון בליבה בודדת של 196 קבלו במהירות 4.2ghz בלבד, אבל במהירות שמאפשר
המעבד 3950x והיא 4.7ghz - יש תוספת של 500mhz.
מהירות זו מעלה (לינארית) את הציון של ליבה בודדת ל- 219 נקודות, מה שעוקף את זה של 9900k (העומד על 204).
נערך על-ידי nec_000
