ירידה בביצועי משחקים.
היי, יש ברשותי לפטופ גיימינג, הלפטופ נפל כשהוא מכובה, מאז אני שם לב לירידה בביצועי משחקים אבל חשדתי שזה אולי בגלל שנאלצתי לכבות אותו לפני התקנת עדכוני ווינדווס, לכן פירמטתי אבל הבעיה של ירידה בביצועי משחקים עדיין קיימת...זה בטוח בגלל המכה ויש דרך לסדר את זה?
מה הדגם?
בדקת אולי התנתק סטיק אחד של זיכרון? בלי לפתוח את המחשב, פשוט תבדוק כמה זיכרון יש כרגע.
תודה על התגובה.לפי מה שאני רואה עדיין 16 ג'יגה כמו מקודם..
היה overclock אולי והתאפס? כרטיס המסך עדיין מחובר ומזוהה?
ומה הדגם של המחשב?
ואגב, איך מתבטאת הירידה בביצועים?
לא היה oc שאני עשיתי...הכרטיס מסך אחר כך לא היה מזוהה אבל פתרתי את הבעיה, נכון לעכשיו הוא כן מזוהה. הירידה מתבטאת בעיקר בירידת FPS משמעותית..
נשמע מאוד מוזר. הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שאחת ממערכות הקירור נדפקה, ואז התדרים של אותו רכיב (כ. מסך או מעבד) נמוכים יותר ולכן הביצועים בהתאם.
יש דרך לבדוק את זה מבלי לפתוח את המחשב?
אני לא בטוח אבל לדעתי אתה חייב להדליק את המחשב כשהוא פתוח ולראות אם הקירורים עובדים. אם אתה עושה את זה, תגדיר בביוס לפני כן שהקירורים יעבדו על מקסימום. את הקירור של הכרטיס מסך כנראה שתוכל להגדיר רק דרך דרייבר בוינדוס.
ואם כבר אתה פותח אז כמובן תוכל להסתכל עם הכל נראה לך מחובר כמו שצריך. חפש ביוטיוב מישהו שפירק את הדגם של המחשב שלך. אולי לצורך שדרוג מעבד או משהו כזה. בטוח שתמצא לפחות דגם דומה מאותה סדרה אם לא את אותו הדגם בדיוק.
יש התפתחות מעניינת...כמו שהיה לי בווינדווס מקודם לפני פרמוט,(ואגב זה היה מקודם ווינדווס 10 ועכשיו 8.1) עוד פעם הכרטיס מסך לא מזוהה בdevice manager ומשום מה גם כמו בפעם הקודמת יש סימן צהוב על התקן שנקרא intel xeon processor e3 1200 v3/4 pci express controller..מה קורה פה?
ציטוט של Albetron
את זה לא ציינת. רק זה בפני עצמו יכול להשפיע על הביצועים. תתקין 10 ותבדוק.
ציטוט של Albetron
עוד פעם הכרטיס מסך לא מזוהה בdevice manager ומשום מה גם כמו בפעם הקודמת יש סימן צהוב על התקן שנקרא intel xeon processor E3 1200 v3/4 pci express controller..מה קורה פה?
לא נתת את הדגם של המחשב. האם אתה בטוח שקיים כרטיס מסך מלבד המובנה במעבד? תוכל להעלות צילום מסך של אותו סימן?
שלום , יש לי את אותה הבעיה עם Lenovo וצריך פתרון בבקשה ..?
ציטוט של Albetron
את מערכת הקירור אתה יכול לבדוק על ידי אימוץ המחשב וניטור טמפ'
אפשר לבצע מאמץ למעבד וניטור עם aida64 . ( תכוון את המאמץ ל FPU בלבד )
לכרטיס המסך אפשר עם FURMARK למשל.
המחשב שלך מספיק וותיק בשביל שהגריז הטרמי בין צלע הקירור למעבד\כרטיס מסך יהיה יבש, נפילה עשויה לסדוק אותו ולגרום למצב שבו אין הולכת חום מהמעבד\כרטיס מסך לצלע הקירור.
ציטוט של yoavke
ואם לדוגמא מאוורר אחד מתוך 2 הפסיק לעבוד, איך הוא יידע זאת מהבדיקה שהצעת?
