שדרגתי ל-200 מגה, מרגיש כמו 100 מגה - יש לי כמה שאלות
היי,
שים לב שבמרבית הראוטרים הביתיים, הפורטים של ה-LAN הם עד 1000Mbps
שזה אומר עד 100MB/sec.
כלומר כל 10bit בתקשורת טורית הם 1Byte של מידע.
מה שמגביל מראש את התעבורה לכל פורט למהירות תיאורטית מירבית של 100MB/sec. בפועל כמות הנתונים שניתן להעביר נמוכה יותר.
אז אם שידרגת למשהו מעל 100MB לא תוכל לראות את זה מבדיקה רגילה במחשב.
תוכל להשתמש ב-WiFi אם יש לך ראוטר מתקדם AC הוא יכול להגיע לקצבים כוללים יותר גבוהים
או לבדוק ביותר ממחשב אחד בו זמנית.
נערך על-ידי shlomom
1Byte=8bit
מה זה אומר @none77?
ציטוט של Dani Wondemeneh
אבל רק שתדע תשתית של הוט היא שיתופית!
קישקוש.
זאת מנטרה דבילית ולחלוטין לא נכונה שמופצת כבר שנים (מאז שהוט שברו את מונופול בזק..) ע"י נציגים ו/או פאנבויים של בזק...
אם כבר אז המצב הוא בדיוק להיפך - הוט הם היחידים שעומדים מאחורי המהירויות שלהם - 100 מגה זה 100 מגה. בבזק יש מעט מאוד בתים בישראל שמקבלים 100 מגה אמיתי.
ציטוט של shlomom
אתה מתבלבל... אף אחד לא נותן לך 100MB/s (חוץ מסיבים אופטיים, במחירים מופקעים)... מה שיש לו זה 100Mb/s, כלומר כ-12.5MB/s (חלקי 8 ולא חלקי 10), ועכשיו הוא שדרג ל-200Mb/s (כלומר 25MB/s).
אכן כמו שכתבו פה יש כמה דברים שיכולים למנוע ממנו לפרוץ את תקרת ה-100Mb/s - החל מהיציאות בראוטר, דרך הכבל, ועד כניסת הרשת במחשב - כולם צריכים לתמוך במהירות גבוהה מ-100Mb/s (המדרגה הבאה היא 1,000Mb/s) כדי לאפשר ניצול של ה-200Mb/s החדש שלו.
מתבלבל חלקית. מרבית הרואטרים המודרניים מצויידים בפורטים 1000Mbit. רק שהקידוד הוא לא 8b/10b כמו שחשבתי אלה אפנון מתח כלשהו מה שמשאיר 1000Mbit על הקו.
לכן תיאורטית קצב אפשרי הוא 1000/8=125MB/sec
אבל..זה תיאורטי. כידוע תקשורת אתרנט כרוכה בתקורה בכל פרוטוקול וכתלות בMTU כך שכנראה בפועל בהורדה לזיכרון אפשר להגיע למשהו בסביבות 100M קצב אמיתי. בטח לא ל 125 או ליותר מזה.
כמו שאמרתי. צריך לבדוק משני מחשבים ביחד או.. להשתמש בתקני AC מתקדמים שיכולים להגיע לקצבים כאלה.
אתה מפספס את הנקודה... הבחור מנסה לחצות את קו ה-100Mb, לא 100MB...
@Milford Cubicle
לא הבנתי מהכתוב שזה מה שהוא מנסה. הוא שדרג אינטרנט ל 200MB ומצפה ללקבל מהירות כזו במחשב.
אני אומר בסה"כ שאי אפשר לראות מהירות כזו על קו של 1Gbit Ethernet.
קצת יותר מ-100MB במקרה אידאלי.
http://wiki.networksecuritytoolkit.org/index.php/LAN_Ethernet_Maximum_Rates,_Generation,_Capturing_%26_Monitoring#Gigabit_Ethernet_Using_TCP.2FIP
ה200 מגה של פותח השרשור זה בביט לא בייט.
יש הבדל בין 100Mb ל100MB.
אם זכור לי טוב המהירות בארץ היא בבנארי, בכל מקרה ההפרש קטן.
לכן 200Mb
23.84MB/s.
בדצימלי.
25MB/s.
https://en.wikipedia.org/wiki/Data-rate_units
נערך על-ידי none77
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בלבלתם אותי לגמרי כולכם, אז רק אעדכן שכשבוע לאחר השדרוג המהירות שאני מקבל עכשיו היא 130-160 ובפעמים נדירות גם 200.
לא שיניתי כרטיס רשת או כבל רשת (למרות שקניתי CAT6, אבל לא חיברתי עדיין) ויש לי ראוטר HOTBOX של הוט.
הדבר היחיד ששיניתי, זה בהגדרות מ-100 ל-1000 כפי שכתבתי בעמוד הקודם ע"פ מה ש-none77 כתב.
תודה לכולם.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
האמת שאתה בלבלת עם מידע חלקי ואולי מוטעה.
זה אומר שעבדת על 100Mbit בראוטר ולא יכולת אפילו לנצל אינטרנט של 100MB.
ולגבי זה שאתה מקבל "לפעמים 200" זה לא אפשרי פיזית על קו אתרנט של 1000Mbit.
בהצלחה.
