KSP או TMS - איפה מומלץ לרכוש רכיבים?
שלום,
הגיע הזמן לחדש מחשב ביתי. עד עכשיו 90% מהקניות שלי בתחום נעשו בKSP. עשיתי סקר שוק וראיתי שיש יותר זול, חנות TMS בנתניה עם נקודת איסוף בחולון, ואני מחולון.
מהבדיקה עולה שבTMS זול יותר ב-10% לפחות מאשר אותם חלקים בKSP (מדובר על חלקים למערכת שעלותם בKSP היא 3500 ש"ח).
תמיד יש קצת חשש לקנות בחברה לא  מוכרת.
למי כאן יש ניסיון עם חברת TMS? האם הצטרכתם להפעיל אחריות?
עוד שאלה: KSP מתחייבת למחיר הזול ביותר. אם מוצאים אותו חלק בחנות אחרת באותם תנאי אחריות זול יותר מאשר בKSP, הם ימכרו כזה חלק זול יותר מאשר באותה חנות. האם מישהו כאן הצליח לממש את זה?
ב-TMS יש יותר מגוון חלקים.
תשמור על כל אריזות החלקים ולא תהיה בעיה
אם יש לך שאלות מוזמן לשאול בכיף")
אני העברתי חלק מהרכישות שלי ל TMS. הם רחוקים מלהיות "לא מוכרים", מדובר על חנות ותיקה ובעלת מוניטין. עם זאת, לא היה לי צורך לממש שם אחריות (גם ב KSP לא יותר מדי).
KSP סתם יקרים. לא רואה טעם להתחיל להתעסק עם המחירים שלהם - אני כצרכן רואה חובה לקנות בחנות שמספקת לי מחיר הוגן מלכתחילה (כמובן שמבין שיתכן שלך שיקולים אחרים או דעה אחרת).
נערך על-ידי Ido.G
מניסיון אישי לא יכול להמליץ על TMS, כשאתה שולח לאחריות אתה לא יכול לדעת מה יקרה למוצר עצמו, גם אין ממש נכונות לבוא לקראת הלקוח..
KSP האמת חנות די יקרה אז כנראה שגם לא אידיאלי..
איפה שיותר זול. לדעתי אפילו מאמזון אם זול יותר. מנסיוני בכלל במימוש אחריות על מוצרים בארץ, האחריות בארץ לרוב לא שווה הרבה ולכן אני לא מייחס לה חשיבות רבה אם בכלל.
אם אתה זקוק להרכבה זה כבר סיפור אחר והייתי מוכן לשלם גם יותר בשביל לקבל הרכבה בחנות כמו TMS שבה מתעסקים בזה הרבה יותר מב- KSP. אני לא יודע מי ואיך מרכיבים ב- TMS, אבל אני יודע איך זה ב- KSP ולכן אמליץ לך לא לצרוך שירות הרכבה אצלהם כי הוא עלול להיות מזעזע.
היתרון הגדול שיש ל-KSP למרכיבי מחשב מחלקים, בזמינות של רוב החלקים במלאי.
כלומר אין צורך לחכות שבוע לחלקים... כמו בחנויות אחרות.
אבל אם אתה צריך הרכבה, אני ממליץ על PLONTER,
TMS אין לי ניסיון עימם.
לי יש ניסיון חיובי עם startpc באופן פרטי, וIvory (הם הספק שלנו בעבודה).
לא קונה מKSP ליד הבית כבר שנים.. רק רכיבים באילת מידי פעם וגם אז זה או הם או Ivory.
נערך על-ידי OvO
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
תקנה מאיפה שיותר זול\קרוב לבית. היה לי ניסיון טוב יותר עם ksp
ל-KSP יש כבר שנים "שם" של כאלה שעושים כל דבר אפשרי כדי להתחמק מאחריות ושירות.
לא נסיון אישי שלי, אלא רק התרשמות מקריאה ברשת.
בעבר היתרון שלהם היה שהיו זולים. לא ידעתי שעכשיו נעשו חמדנים וגם איבדו את היתרון הזה.
תמיד תזכור
זה נבלה וזה טרפה
KSP לא לגעת , חוץ מתעודות אחריות שנותנים לך ליבואן בישראל שנותן לך אחריות !
אם KSP לא מוכנים לתת לך תעודת אחריות בכתב ליבואן בישראל למוצר שרכשת מהם , אל תרכוש
מהסניף הקרוב יותר לבית. אהלן, אני תושב העיר - מחפש את הדגם הזה.
במידה והחנות תתן שירות סביר, מחיר שמתאים לך.. לא רלוונטי גם אם קוראים לחנות TEMDFNBDBDFSFS כי
יש לך אנשים בפורום שקונים בשתי החנויות\רשתות וימליצו ולא ימליצו על שתיהן.
עניין האחריות לא צריך לעניין אותך יותר מידי במקרה הזה כי אף אחת מהחנויות הם לא אמאזון, וסביר
להניח שאם תצטרך לנצל אחריות מתישהו, החוויה תהיה דומה. בהצלחה.
נערך על-ידי coch
ציטוט של coch
לא מדוייק
חנויות בישראל מוכרים ריפרביש לרוב ומכניסות את זה למחשבים חדשים שמרכיבים
פשוט לא להאמין מהכמויות של ריפרביש .
ציטוט של חיים ביאליק
לא מדוייק
יש לי ניסיון מצוין עם KSP, הסניף הקרוב אליי.
את TMS אני לא מכיר, אבל שמעתי עליהם דברים טובים מכאלו שקנו.
באינטרנט אפשר למצוא ביקורות לא טובות וטובות בו זמנית על שתי החנויות.
מה לא מדויק ? תסביר בבקשה, לא כל כך הבנתי את התגובה.
