פורסם 2019 במרץ 207 שנים חיפשתי השוואות אבל לא מצאתי, יש בערך הבדל של 400 שקל פלוס. חוץ ממהירות השעון האם גם יש הבדלים משמעותיים בביצועים? ( 5% לפחות ומעלה) תודה.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים הבדל בעיקר קוסמטיים, קצת שיפורי קירור ובעיקר מיתוג. די חסר משמעות למשתמש רגיל וממש לא שווה 400 שח. לך על ההכי זול. כל הכרטיסים מגיעים לאותם ביצועים אחרי OC ברמת סטיית תקן. נערך 2019 במרץ 217 שנים על-ידי omertgm
פורסם 2019 במרץ 217 שנים תן דגמים מדוייקים. במידה ומדובר בזה, https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-RTX-2070-AERO-8G אז זה קירור מפוך, שבדר"כ רועשים יותר ואו/ חמים יותר, צריך לבדוק נקודתי. במארז לא מאוורר כראוי יש להם יתרון כי רוב החום יוצא החוצה ולא נזרק למארז.
פורסם 2019 במרץ 217 שנים הוא כתב בפרוש גיגהבייט ככה שכנראה שמדובר ב-AORUS ,יותר סביר שמדובר בדגם הזה ולא במשהו של msi https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N2070AORUS-8GC#kf
פורסם 2019 במרץ 227 שנים כנראה שעדיף לך להשקיע את ה400 ש"ח האלה במקומות אחרים כמו מעבד, זיכרון, לוח אם.. ה400 שח האלה יבואו יותר ליידי ביטוי בביצועים אם תשקיע אותם במקום הנכון בהתאם לשימושים שלך. אולי אפילו כדאי להשקיע אותם במארז ומאווררים טובים למארז, ובכך תגיע לאותם ביצועים של הכרטיס היקר יותר (אם לא יותר) באמצעות OC ותחסוך כסף.
פורסם 2019 במרץ 227 שנים זה תלוי לא רק באיוורור שלך במארז ( סירקולציה ), אלא גם בהעדפות שלך. יש כרטיס מפוח, והרבה כאלה.. שבמחיר הם אטרקטיביים ויתנו לך את אותו מענה ( 2070 זה 2070.. ) אבל המאוורר כל כך רועש ביחס לכרטיסים אחרים שזו צריכה להיות העדפה אישית. במידה ודברים שכאלו רלוונטיים אז כדאי לשקול, כי כרטיס מסך דמוי 2070 שקונים אותו היום, לא יישאר איתך לפרק זמן קצר. תיקח את זה בחשבון, כדי שתמקסם את הרכישה.. בהצלחה.
פורסם 2019 במרץ 227 שנים ציטוט של coch יש כרטיס מפוח, והרבה כאלה.. שבמחיר הם אטרקטיביים ויתנו לך את אותו מענה ( 2070 זה 2070.. ) אבל המאוורר כל כך רועש ביחס לכרטיסים אחרים שזו צריכה להיות העדפה אישית. העניין הוא שכרטיסי מפוח לרוב לא הכי זולים, ויש כמעט תמיד גרסאות זולות יותר עם קירורים שקטים ויעילים יותר. לכן לדעתי קירור מפוח זה פשוט קירור גרוע, לכל אחד. אלא אם קונים FE בשביל היופי, כי יש בזה משהו קלאסי.
פורסם 2019 במרץ 227 שנים ציטוט של --- The King --- העניין הוא שכרטיסי מפוח לרוב לא הכי זולים, ויש כמעט תמיד גרסאות זולות יותר עם קירורים שקטים ויעילים יותר. לכן לדעתי קירור מפוח זה פשוט קירור גרוע, לכל אחד. אלא אם קונים FE בשביל היופי, כי יש בזה משהו קלאסי. זה לא בדיוק איך שהיית מגדיר קירורי מפוח. למישהו שאין מספיק דחיפה של האוויר החם מחוץ למארז, קירור מפוח זה פתרון יעיל. גרוע או לא, אני מאז ומתמיד ( עד שהגיעו קירורי "0 RPM" ) הייתי עם קירורי מפוח. תמיד מומהרים ידנית. למעט הרעש שהשתנה מיצרן ליצרן, קירורי המפוח של EVGA לפחות מבחינתי היו מאוד מוצלחים בזמנו, לא היה שום בעיה עם זה. עניין השקט הגיע עם קירורים מתקדמים יותר עם הזמן. לכן אני דווקא חולק על התגובה שלך, כי : יש קירורים שמעיפים את האוויר לתוך המארז, כמו הקירורים היקרים כדמוי STRIX אבל הזולים יותר.. ולא מעט דגמים שכאלה מספקים לך חרא של שקט.. כלומר אתה מקבל קירור שדוחף לך אוויר חם למארז והוא לא שקט בכלל. אז כבר עדיף מפוח. מקווה שאני ברור.. כי אם כבר משלמים יותר על קירור.. זה כדי לקנות שקט במאמץ ( שזה מה שחשוב ), ואפס עבודת מאוורר במנוחה.
פורסם 2019 במרץ 227 שנים ציטוט של coch זה לא בדיוק איך שהיית מגדיר קירורי מפוח. למישהו שאין מספיק דחיפה של האוויר החם מחוץ למארז, קירור מפוח זה פתרון יעיל. לרוב עדיף לקנות קירור טוב למארז וכרטיס זול עם קירור טוב. ככה לדעתי תקבל יותר שקט וגם מחיר יותר זול. להלן דוגמא קלאסית: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים פתרונות קרור - מאווררים למארזים CF-T14S - Cougar - CF-T14S 140mm fan - 1000 rpm - 64.5 cfm - 17.9 dBA noise level - Hyper-spin bearing - 3pin connector - 3 to 4pin adapter included... שנה אחריות כמות: - 2 - 49/48 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 26NRL7HPX7OC - GALAX - GeForce RTX2060 6GB GDDR6 256-bit - (1-Click OC)... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1617/1585 ₪ 1715.00 / 1681 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=158823 הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 26NRL7MPX3BW - GALAX - GeForce RTX2060 6GB GDDR6 256-bit - Blower... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1741/1706 ₪ 1741.00 / 1706 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=158824 נערך 2019 במרץ 227 שנים על-ידי --- The King ---
