ראוטר AC860U AC2900 משוכלל מבית אסוס בסקירה: שילוב איכותי של חומרה ותוכנה
לקחנו לסיבוב ראוטר אימתני מחברת הענק הטאיוואנית - בכדי לגלות כמה מהיר יכול להפוך האינטרנט האלחוטי שלכם בבית
לכתבה
אסוס לא מעדכן רצוף כמו לינקסיס
והדבר הכי חשוב לא בדקתם - QoS. איך הראוטר מתפקד כאשר יש סטרימינג או הורדה במחשב אחד ובמחשב השני משחקים במשחק אונליין. האם יש הפרעות ב-PING או לא. לדעתי זה הדבר הכי חשוב בראוטר גיימינג.
ה AiMesh כולל Ethernet Backhaul זו פונקציה שימושית ביותר. לטעמי אסוס הם ראוטרים שאפשר לשקול אף אם אינם תומכים OpenWrt
מה יש לעדכן רצוף? עדכון פעם בחצי שנה עד שנה מספיק לכל ראוטר למשך שנתיים שלוש ומשם תתפלל. מה, אתה האקר פאקר שכל היום יושב ותוקף את הפנטגון? בחיי. גם אם הראוטור מתעדכן פעם בשנה, מה הבעיה? החומרה שיוצאת היא איכותית, התוכנה טובה מראש וזה הכל. עדכונים פעם בכמה זמן זה נחמד כאשר יש פירצות אבטחה שצריך לאטום אבל בחייך... מי הולך לפרוץ לך לראוטר הביתי שלך אם הוא מוגן סיסמא, עשה לי טובה.
ac86u
נכון להיום הסיסמא לא בעיה (ניתנת לפריצה תוך דקות בהתאם לפרוטוקול עליו היא רצה). רובן של החברות כבר בברירת המחדל על WPS, אבל לא רחוק היום בוא גם את זה נוכל לפרק "בלחיצת יד"! (אם כי יש התקפות FLOOD מבית VMR שעובדות על הפרוטוקולים הנ"ל) מסקנה: אל תמעיטו בכח השמעמום.
אין חיה כזו ראוטר גיימינג! אם הקו בין המכשיר שלך לשרת המשחק הוא 100 מטר והקו עובר בדרך הכי קצרה (מה שקורה בד"כ).... לא תוכל לשפר את הפינג יותר ממה שהוא! הדרך היחידה לשפר את הפינג תהיה לקצר את הקו בצורה פיזית (משמע שתתקרב אל השרת או שהוא יתקרב אליך). עניין של פיזי של הופים ולא שום דבר אחר. (או סליחה אפשרות נוספת היא כבל חייזרי שמהיר יותר ממהירות האור.... בהצלחה)
האם יש כזה ללא גימינג? שיורידו לי את התכונות של הגיימינג וימכרו לי אותו ב 130$. (גיימינג אלק)
אין קשר בין WPS לבין פרוטוקולי האבטחה של הראטור כגון WPA2, התבלבלת. ברגע שיש לי סיסמא סבירה ב WPA2 אני אתן לך גם יומיים ואת לא תפרצי ראטור מודרני, מי סיפר לך את הבלוף של מספר דקות לפריצה? את יודעת מה זה WPS בכלל? תקראי בגוגל וויקיפדיה לפניי שאת כותבת שטויות.
שוב, כותבת שטויות במיץ. יש ראוטרי גיימינג אבל בלי שום קשר, מדובר על תוכנה וחומרת ניהול, שימי לב, חומרת ניהול גם כן שיודעת לתעדף את תעבורת הראוטר. בהחלט יש וקיים סיכוי שבו בבית של מספר נפשות הגולשים ממספר מכשירים ומעמיסים על הראטור, אדם שרוצה לשחק ולקבל פינג קצת יותר נמוך (שוב, מדובר על אחוזים בודדים) יקבל פינג נמוך יותר תודות לתעדוף. מה הבעיה שלך לקרוא קצת מאמרים ומידע לפניי שאת מגיבה שטויות במיץ?
תקראי קצת מאמרים ותשכילי לפניי שאת מגיבה שטויות בצרורות.
ומה משמעות הטווח הזה לגבי הקרינה שחוטפים בבית 24x7?
יש כזה דומה ה ASUS RT-AC68U . ללא צבעי אדום של גיימינג שמנפח את המחיר גם תומך aimesh...
200 דולר זה מאוד יקר, מתאים רק למי שהפרוטה מצויה בכיסו.
