AMD חושפת את Radeon VII - כרטיס המסך שינסה להאט את Geforce RTX
ציטוט של TheHwGeek
יש מצב ש2080 יחווה נפילות FPS עקב מיגבלת ה8GB? כי כבר יש מישחקים שמנצלים 8GB ב4K ואז אולי VEGA7 יתן חוויה חלקה יותר (בתחום של ה0.1%/1%)? אני התאכזבתי שהמחליף של 1080TI קוצץ ל8GB זיכרון בלבד ולכן בעתיד הקרוב יגביל ב4K.
אין בעיית זיכרון בכרטיסי מסך עם 8GB ומעלה. גם לא ב-4K.
זה שיש ניצול לא מעיד דבר על צורך- אלוקציה של זיכרון עושה כל כרטיס עד כמה שיכול.
להביא דוגמה יוצאת דופן מעידה בדיוק על כך- היא לא הכלל ולא קרוב לכך.
  • תגובות 43
  • צפיות 10.8k
ציטוט של TheHwGeek
הגיימרים רק צריכים להחזיק אצבעות שהמינינג לא יחזור כי רק בשביל אתריום כבר יחטפו את הוווגה החדש ביזכות הרוחב פס זיכרון העצום שיש לו.
אינני רואה את בום הכריה חוזר מחדש.
בועות (בהסטוריה הרשומה לפחות) מראות שאינן חוזרות על עצמן באותו תחום שוב, בטח שלא תוך זמן קצר.
להבטיח שזה לא יקרה אי אפשר, אך הסיכוי לכך מבחינה סטטיסטית הוא קטן.
הסיבה העיקרית שפרמידות/בועות אינן חוזרות על עצמן באותו תחום מחדש תוך זמן קצר,
היא משום שהטראומה הצרובה בקרב אלו שנכנסו לבועה והמכה הקשה שספגו, נשאר צרוב למשך שנים רבות.
למעשה צריך לבוא דור חדש שלא ידע את קודמו, דור כזה שלא נכווה, על מנת לחזור על טעות הדור הקודם שוב.
אנחנו מדברים פה כנראה על 20 שנה מרווח נשימה לפחות, מבחינת סדרי גודל להתייחסות.
בעולם מיליונים תרתי משמע איבדו את התחתונים בקשקוש קריפטו הזה ומכל הכוונים,
הן משקיעים יבשים, והן כורים רטובים.
למעשה אינני מכיר (מהיכרות ישירה) ולו אחד שעשה בדבר הזה כסף. כולם איבדו... השאלה רק כמה.
כן יש "סיפורים יפים" בחדשות על כאלו שהרוויחו, או באינטרנט, או בשמועות כאלו ששומעים ממישהו שמספר על מישהו,
אבל לראות בעיניים בן אדם אמיתי ולפגוש אותו פנים מול פנים... ?    זה עוד לא ראיתי.
ואני מכיר המוני משקיעים בקריפטו. אז יש (לי) בהחלט רפרנס וואלידי לעמידת הנושא.
כנראה שהמרוויחים האמיתיים הם בהחלט נדירים במיוחד, הרבה פחות ממה שסוברים.
סביר יותר להניח, שהספורים אודות מתעשרים היו הונאה במטרה לתדלק את הבועה בשעתו, על מנת לדרבן יותר ויותר
מצטרפים חדשים שרק יכנסו גם והכל מתוך "מכירת חלום" להתעשרות מהירה בלי מאמץ.
בפועל המטרה הנסתרת מצד מספרי הספורים, היתה בהעלאת ערך המטבעות על מנת שהמשקיעים הוותיקים יהנו וירוויחו
את עיקר העליות תוך שישכילו לצאת בזמן.
נערך על-ידי nec_000
משהו מוזר, בהתחלה ניטען שהכרטיס החדש מכיל 128 ROPS אבל כעת מיתברר שזה נישאר על 64 כמו בווגה המקורי, אז איך AMD השיגו את השיפור בביצועים לעומת הווגה הקודם? כי הווגה החדש רק עם 60CU לעומת 64 בווגה, אז כל מה שנישאר זה תוספת בתדר והכפלת הרוחב פס לזיכרון, האם הזיכרון עד כדי כך משפיע? כי לRTX גם 500GB/S לא מפריע.
https://twitter.com/RyanSmithAT/status/1083876562238201857
נערך על-ידי TheHwGeek
מדובר בכרטיס שכבר הושק לפני 3 חודשים ושמו Instinct MI50, רק הוסיפו לו יציאות וידאו שיתאים לשמש ככרטיס מסך ולא רק כיחידת חישוב. כל השאר זהה לחלוטין.
מוצר שממשיך את מסורת VEGA הכושלת של לעטוף כרטיס שלא מיועד כלל למשחקים ולשווק אותו ככזה.
AMD עשו את המינימום ההכרחי כדי להציג משהו "חדש", כמעט יריקה בפרצוף לטעמי. כל הקו הפרסומי שלו הוא "ראשונים עם 7NM וראשונים עם 16GB 2HBM". זה ממש לא משהו להתגאות בו לאור מה שהם מספקים, להיפך. אלו 2 דברים שניתנו ל-AMD "משמיים" ואין להם חלק בפיתוח שלהם- אין פה שום חדשנות מצד AMD. רק הטמעה של טכנולוגיה חיצונית.
מילא היה איזה ערך מוסף, אפילו ניסיון או כיוון מרענן כלשהו (כדוגמת DLSS), אבל אין פה כלום. פשוט יותר מאותו דבר, כרגיל. שיפור הביצועים מגיע ע"י דחיפת הכרטיס לקצה המעטפת שלו כך שכרטיס בתהליך ייצור 7NM מתקדם ביותר צורך יותר חשמל כדי להשוות ביצועים עם כרטיס 12NM 2080 זה הריטואל הקבוע של AMD בשנים האחרונות. שוב יש שימוש כפוי בזיכרון יקר והפעם הגדילו לעשות (תרתי משמע) וקבעו נפח מיותר שמקטין להם את הרווחים, לא תורם במאום לביצועים ומונע תמחור תחרותי.
הדבר היחיד בו AMD הייתה מובילה במשך השנים - יחס עלות תועלת - כבר לא קיים והם מיישרים קו למעלה עם NV. כבר לא מנסים לייצר תחרות- רק להישאר במרוץ בכל מחיר.
ברגע ש-NV תרענן את סדרת המוצרים שלה לצרכן עם 7NM פער הביצועים יחזור לסביבות 100-80% בין 2 החברות (בין VEGA64 ל 2080TI יש 85% הפרש עבור אותו תהליך ייצור).
יש מי שיגידו שאחרי ההשקה הזו יש יותר מבחר ותחרות בסגמנט הזה- דעתי היא שזה צעד גדול אחורה מבחינת תחרות. זה רק מעיד עד כמה AMD לא בעניין של השוק הזה וזה בסדר סה"כ- הם חברה מסחרית שמחויבת לבעלי המניות ולא לצרכנים ובטח שלא לגיימרים.
רק חבל שכבר אין ברירות טובות בשוק הסמי-מונופולי הזה. הבחירה היא מי פחות גרוע. לפחות עד שאינטל תכנס (?) למשחק..
הרייזן לא חרא למעשה השנה הוא עבר את ה9900K יש הוכחה מוקלטת
מה אחינו NV משלמים לך כסף? או שאתה בן 10???? הבנו ...חרא ...יאללה תתקדם ולא אני לא מעריץ אף אחד ולא משלמים לי ,אמרתי מספיק פעמים מעצבן אותי שאנשים מדברים כמו ילדים קטנים ודברים נכונים מהמציאות....NV הוציאה כרטיסים מעולים יחסית לAMD שנמצאים מאחור בתחום. המעבדים של אינטל כבר לא כאלה מושכים ובטח לא יותר טובים משל אינטל זה הכל!
לגמרה מאוכזב גם כן...פחות מעניין אותי כל מה שקשור לRT אבל חשבתי שסוףסוף נראה כרטיס 4K מתחרה לדגל של הירוקים במחיר יותר נורמלי מודה התאכזבתי,נראה מה יביאו עם נאווי למרות שאני בטוח שלא יהיה מתאים ל4K אני מאוד מקווה שהם לא מוציאים משהו בגלל שזה לא זמן מתאים ולא משהו אחר...ליסה בפירוש אמרה שהם כן מתחשבים בגיימרים...היום אי אפשר לדעת מי משקר ומי לא וגם אם זה רק שחקנים בתחום הביניים...אני אישית כנראה אצטרך לקנות 1080TI ומה זה לא בא לי נחכה עד מרץ נראה מה יהיה
למה הכרטיסי מסך שלהם ניראים כל הזמן כאילו זה איזה משהו שקנו באלי אקספרס..
AMD כמו תמיד מאחור... אחרי שהוציאו את הכרטיסים האחרונים שמשום מה התמודדו מול ה 1060 (שנתיים אחרי שיצאו לשוק) אני לא מתפלא שהם עדיין מאחורה. בשביל 100 דולר פחות אני לא אשקיע בכרטיס של AMD, ושלא נדבר על הכרטיס האחרון שהיה לי עם בעיות גרפיקה הזויות, לא רואה שום סיבה לרכוש AMD
אני די בטוח ש Nvidia יוצאים מה יש להם ביד ומי עומד מולם, AMD לא מזיזים להם עם תג מחיר בזיוני כזה.
ציטוט של omertgm
אין בעיית זיכרון בכרטיסי מסך עם 8GB ומעלה. גם לא ב-4k.
בדרך כלל שיש סימנים בחוץ למשהו חדש, אז מגיעים גם במכה הדברים האלה. 16GB זכרון של V7nm זה רמז ראשון.
הם מזמן עובדים על חומרת הקונסולות דור הבא, זה בין היתר מבשר שיש סיכוי גדול לראות שימוש ב 8GB בכיף
בשנים 2019-2020. אני חושב שבטוח אנחנו עוברים את מחסום ה 6GB השנה, רק שזה לא קורה ב FHD בדרך כלל.
זה למה מי שקונה עכשיו.. 1080Ti הוא כל כך רלוונטי.. אני אפילו שוקל להביא אחד ולהיפטר מ ה 1070 שלי רק כדי לשריין
את ה 3-5 שנים הבאות.
נערך על-ידי coch
ציטוט של coch
כדי לחשוב על הנקודה הבאה: מדובר בשוק שמטרתו לעשות רווחים. ככל שמוכרים יותר\משדרגים כרטיס לעיתים תכופות יותר כך יש יותר רווחים.
איך אפשר "לקדם" שדרוג?
א- גרום לצרכן להפנים שהוא חייב לשחק על כל הגדרות מקסימליות כדי להינות מהמשחק. אם זה מפות טקסטורה HD שדורשות ים זיכרון, רזולוציה גבוהה, קצב רענון גבוה, AA מוגזם או פיצ'רים אחרים דוגמת RT. אם הכרטיס שלך לא מסוגל לזה- אתה לא נהנה מהמשחק באמת.
ב- לפתח את המשחקים כך שהרף לכל הנ"ל יעלה בצורה קבועה כדי להיות מקדם מכירות של הכרטיס הבא. יש סינרגיה גבוהה מאוד בין מפתחות המשחקים ליצרניות החומרה ולא במקרה. הם מזינים אחד את השני על חשבון הצרכן. עם קצת עבודה מכווננים במדויק את האפקט הרצוי כך שהרגשת "הכרטיס שלי כבר לא מספיק חזק" תבוא במועד הרצוי.
זו המציאות.
לצרכן הממוצע יש שליטה מלאה על א'- מה יחשב הגדרת גרפיקה מתקבלת על הדעת עבורו. אין לו שליטה כלל על ב'.
לומר "זה המצב הנתון אין מה לעשות" זה לחייב את עצמך לקנות כרטיס כל שנה וחצי או להיות תמיד בהרגשת החמצה. זה גם לא נכון- יש מה לעשות. אפשר בקלות לשנות הגדרות ואפשרי להבין שלא זה מה שקובע את ההנאה במשחק. יש לזה משקל אבל לא מכריע כמו שנוטים לעשות מזה. פשוט להתפשר על הגדרות ולא להיות "עבד" של תעשיית השדרוגים.
מניסיון, נהנים כך אפילו יותר מהמשחק.
הנקודה שלי, אם יש לך כרטיס עם 8GB מיותר למדי לרוץ להשתדרג ל- 11GB. בטח לא בגלל בגלל "שיש סימנים בחוץ למשהו חדש". כמובן שיהיו סימנים- זה מכוון ומובנה ע"י התעשייה כדי שתרגיש בדיוק את הצורך לשדרג.
נ.ב
"16GB זכרון של V7nm זה רמז ראשון. "
זה לא רמז מסיבה ברורה: AMD לא בחרו לשים 16GB-לא היית להם ברירה אלה לשים כזו כמות. האופן בו בנוי הכרטיס (ממשק בקר זיכרון מול ליבה) לא מאפשר פחות מ-16GB ללא שינוי משמעותי בכרטיס. שינוי כזה AMD לא מבצעים ולא מטעמים של צורך אלה בגלל "עצלנות"\חוסר במשאבים\סדר עדיפויות. אם הם היו מסוגלים, בכיף הם היו שמים 8 או 12GB.
מנגד, NV כן השקיעו את המאמץ והפיתוח ובמקום בקר זיכרון HBM2 שיש בוולטה שמו בקר DDR6 (ועשו כמה שינויים נוספים).
נערך על-ידי omertgm
זה מזכיר לי את פרדוקס ה"מחשב ב-20 אלף שקל ל-8 שנים" שקורה לפעמים בפורום.
כשתצטרך שדרוג הוא יגיע אליך מצוייד בטכנולוגיות חדשות ובזול. זה הכל
אם לפני 5 שנים קנית GTX 780 Ti ב-4000 שקלים, קניה של GTX 770 באלפיים אז, ושל GTX 1070 לפני שנתיים הייתה מביאה לך תמורה עדיפה במשך אותם 5 שנים
אני יהיה קצת בוטה, בגלל שאני מרשה לעצמי להגיד את האמת לחברים נכבדים כמו @djelectric ו @omertgm.
וכמובן שהכול לטובה - זה ויכוח חיובי מבחינתי.
אני חושב שמה שכתבתם בנוגע לרכישת החומרה וכו' הינו טעות גדולה מאוד. ואסביר את עמדתי. כאשר אנו מדברים על איש ללא הידע
שהוא צריך לרכישת המוצרים\חומרה שמגיע לפורום חומרה ומבקש עזרה, נותן תקציב וכן הלאה - המצב האפשרי הוא שאותו אחד
שהיה הולך לרכוש עם חבר ולא מקבל עזרה, היה קונה מחשב ב 14,000 ונופל ב 5000-6000 שקלים מיותרים. אני בעל ניסיון מכובד
בחומרה *כתחביב, וזה הנימוק הראשון.
הנימוק השני והחשוב יותר. מה שרלוונטי לדור העשור הקודם, לא כל כך רלוונטי לימים של היום. פעם לא היה לנו אמאזון, לא היה לנו
כילדים - חברים או אחים ואחיות שחוזרים מארה"ב ויכולים להביא לנו כרטיס או זכרונות. פעם היה פחות מידע אינטרנטי. פעם בקיצור,
הכול היה שונה. היום חברות כמו AMD לוקחות בחשבון את זה שיש לקהל שלה, כנ"ל חברות דומות - את הגישה למידע כמעט אינסופי
ברמה יום-יומית.
לצרכן יש שליטה על המון דברים עומר. הוא יכול גם לקבל החלטות כמו ללכת על pirated games ולא לשלם שקל, בדיעבד כל הכסף הזה
במשך שנים על גבי שנים שהיה אמור ללכת למפתחות בצורת סטים או GOG או w\e הוא יכול לשרוף על חומרה. זו החלטה צרכנית
מציאותית שחלק מהאנשים עושים ולא אומרים כלום ומעולם לא תדע שהם עושים את זה.
מה שאני מנסה בסופו של דבר להעביר לכם זה שלפעמים שדרוגי חומרה לא באים בגלל חוסר בביצועים, אלא בגלל החלטות בוגרות
של אם אני מוכר את שלי ב 1000 ש"ח היום, ומביא את הכרטיס שאני רוצה עם ה11GB ב 1700 - עם אחריות סבירה, עשיתי
עסקה טובה מבחינתי. פעם גם זה לא היה אפשרי.. היום יש לך אפשרות למכור חומרה ולהפסיד את ההפרש. לכן המחשבה היא לא ה
3GB הפרש בין 1070 ל 1080Ti אלא שקלול של "החבילה" בזמן שמבחינתי הוא נכון.
להיות "עבד" של תעשיית השדרוגים זו גם בחירה\תחביב. במקרה שלי ( כדוגמא ) זה מאוד לא רלוונטי, לא שייך כי גם רשמתי את זה
לא פעם או פעמיים בדיונים אחרים שאת החומרה "המרכזית" ( שילוש ) אני קונה במחיר ריצפה דרך העבודה. עם השנים ירד התחביב
הזה של שדרוגים ו OC ועלה תחביב שריפת הזמן על גיימינג, לפחות אצלי. עבדים של שדרוג הם אלו שעל חשבון הכסף שהם מוציאים
על שדרוג, מונעים מעצמם דברים אחרים - במודע או לא במודע.
תחשוב על זה ככה : אם לא היה לנו אופציה למכור \ להחליף, אז היינו הרבה יותר מוגבלים כצרכנים. לא תמיד השדרוג הוא מכה לכיס
כי התעשייה מכוונת לשם.. אתה יותר חכם בשביל לחשוב רק* ככה.
אגב בנוגע לסימנים*, זו תאוריה מבחינתי, לא מעבר לזה. אני חושב שהשנה יהיה מעבר למשחקים כאלה שיתחילו
להגיע גם אפילו ב FHD ל 7-8GB. אולי אני טועה.
נערך על-ידי coch
יד2 זה מעולה, לא רק בכרטיסי מסך או חומרת מחשב. בכלליות זה קונספט נכון- למחזר.
אנסה לקצר כי זה כבר ענייני טעם וריח ודיון פילוסופי כמעט: אמרת יפה- אתה לא צריך לשדרג, אתה רוצה בכך.
ברור לך שאין פה צורך של ממש- לא חוסר בזיכרון גרפי הוא הסיבה לשדרוג, הוא במקסימום התירוץ. פשוט ככה בא לך ואתה יכול.
באופן כללי, בשוק המשומשים אין ממש רלוונטיות לניסיון של התעשייה לייצר את אותו "צורך" פשוט כי אין להם רווח משם. כמה שיותר משומש יותר טוב.
אני אישית קונה כרטיס פעם ב-5 שנים בערך (עכשיו עם 970GTX, לפני כן עם 560TI ולפניו עם 8800GT). עם הנוכחי אשאר עוד כמה שנים טובות עד שיתחלף המסך כנראה.
ברור לי שאני יכול לקנות משומש אבל מכיוון שאני מחליף לעיתים רחוקות אני "מרשה" לעצמי לקנות חדש. ברור לי גם שאני קונה לא רק את הכרטיס אלה גם את "הרגשת החדש" ושהיא עולה לי לא מעט כסף. מבחינתי זה בסדר גמור.
מה שמפריע\משעשע זה שאנשים מוצאים תירוצים לא רלוונטים ללמה לקנות כשהסיבה האמיתית היא שהם לא מודעים (או פשוט מסתירים) שהם מנסים לקנות גם הרגשה ולא רק מוצר. זה כמובן לא מעשי וגורר שלל אי הבנות.
