מעבד, זכרונות ולוח
זה מדבר על הEPYC. איך הRYZEN? אני לא מתכנן להריץ יותר מ2-3 ביחד מדי פעם. בשביל יותר מזה יש 60 ליבות בעבודה :)
  • תגובות 70
  • צפיות 45.7k
פוטאטו פוטייטו. ידוע לי ש-2700X עושה את זה טוב יותר מ-8700K, לא חושב שזה ישתנה בגדול אם רק תוסיף ליבות. יש את הטכנולוגיה המקבילה ל-VT-d והכל.
אם אתה רוצה להשאיר קצת מקום לביצועי גיימינג ה-2920X קצת יותר משוייף מ-1950X, ויכול להגיע גם באוברקלוק לתדרים גבוהים יותר
עוד אפשרות אם אתה הולך על רייזן לקנת מעבד זול, וברגע שייצא הדור הבא לשדרג.
ציטוט של djelectric
לוח, תלוי בתקציב. X470 gaming PLUS של MSI טוב ב-660 שקל, ה-B450 AORUS PRO גם טוב ב-580 שקל. שניהם "ירגישו" לך אותו דבר.
זיכרון טוב יהיה כל זיכרון 2933-3000 במחיר טוב. כן המליץ על ה-MSI אם אתה הולך על התדרים האלה, שכן הניסיון שלי עם הAORUS לא הכי מוצלח אפילו בתדרים סבירים.
לגבי הלוח - הבעיה בכל הגיגהבייטים או ספציפית בדגם הזה? אם לא אשמח להמלצה על דגם אחר שלהם.
איך המפרט הזה?
כמה סטיקים של זיכרון יש לך שם סהכ? 4X8GB?
וגם באיזה קירור תשתמש למעבד הזה?
שלא נדע ערוץ כפול ברייזן TR, תחלק ל-4 מקלות, יש לך ערכת תאימות בין ה-D15 הזה לTR4? כי בעקרון המשטח שלו יכסה בערך חצי משטח המעבד.
לא חשבתי על זה. תכננתי על ערכת המתאם שלהם אבל היא רק לAM4 ולא לTR4.
איך המפרט הזה:
+ הקירור הזה מהארץ:
https://ksp.co.il/?uin=42622?
ברור לי שוירטואליזציה אין מה להשוות. איך הוא בביצועי יום יום ומשחקים מול ה2700X?
למה קירור עם מאווררים 92mm ? לפחות 120mm מאווררים ו-10/12 צינורות נחושת
אם הדבר הזה עושה אפילו פוסט ב-3600MHZ אני בריטני ספירס. ממליץ מאוד להנעל על איזור 2933Mhz.
לגבי קירור מתאים - אני לא יודע אם זה מגיע או לא , אבל באריזה של המעבד הזה אמור להגיע מתאם לקירורי מים בבלוקים תוצרת Asetek, מאין צלב כזה ששמים על הבלוק, אז בעקרון קירורי אזטק למיניהם יתאימו דוגמת זה:
https://www.tms.co.il/1012121
רק לקחת בחשבון שהוא לא יחזיק את המעבד הרבה מעבר לתדרי סטוק
אוקיי. אז מה מומלץ אם בכלל?
