מוצרי AMD חדשים מבוססי 7nm
זה ישן כבר, אני ראיתי את הבאנצים כבר באותו הערב ופירסמתי כאן ובGURU3D :-).
  • תגובות 887
  • צפיות 258.6k
האם הרייזן החדש יהיה בסוף חזק יותר מה 9900K?
האם AMD בעצם הציגה RYZEN 5 (מעבד ביניים) שניצח את ה 9900K ב CES? (נא לא להגיב בלי לצפות בווידאו) הטיעון שלו די משכנע למען האמת, מה שאומר שאולי AMD מסתיים קלף בשרוול, ואם זה נכון מאי עומד להיות חודש מדהים מבחינתנו הצרכנים בתחום המעבדים:
זה אומר שהמיתחרה של 9900K יבוא עם קירור wraith spire  פשוט בתור רייזן 5 :-).
ואם הביצועים הושגו עם זיכרון 2666MHZ שהוא זול בהרבה מזיכרונות 3000+ בצירוך ללוח B450 זול, יוצא  חבילת גיימינג שכניראה תיהיה זולה בהרבה ממיפרט מבוסס 9900K+Z390+AIO :-).
נערך על-ידי TheHwGeek
הנה הבולשיט של VEGA שוב פעם מתחיל.
דיווח של WCCFTECH טוען שרק 5000 כרטיסים יוצרו והם בעצם נמכרים בהפסד, שחוררו לשוק הגימניג רק כדי לא השאיר את נוודיה לבד בזירה.
שיחזור מדויק של ההשקה הקודמת?
לינק למקור
https://wccftech.com/amd-radeon-vega-vii-5000-units-64-rops-no-fp64-compute/
יש כבר תגובה של AMD שאין הגבלה כזו וכן יהיו עוד כרטיסים בהשקה כניראה גם של AIB, מעניין מה יהיה בסוף.
האמת אם היה לי תקציב עכשיו הייתי קונה, רוצה מאוד כרטיס עם 16GB , במיוחד ביגלל שהוא MI50  בתחפושת.
לא מיתגגעגע רגע ל1080TI שמכרתי, לא יודע, לא מיסתדר עם NV.
הניתוח של AD מבריק כתמיד, בהסתברות גבוהה מאד חוזה את העתיד לבוא. גם אם לא במדויק על חודו של קוץ,
זה מספיק קרוב מבחינה פרקטית לדבר הסופי שנקבל.
לגבי כרטיסי המסך החדשים של AMD, השקה לא מדהימה... בואו נקרא לזה ככה בעדינות, ויש לקוות שכשהמוצר
יצא לשוק בפברואר, אז ישתפו אותנו בעוד כמה טריקים בשרוול שיש לו, מעבר למה שספרו עד כה.
תכלס ב- 700$ vega7 חוזר על מה שקבלנו כבר בכרטיס 1080ti מבחינת ביצועים ומחיר עוד לפני כשנתיים סדר גודל.
חוץ מזכרון שהוא גדול יותר בנפחו, אך לגיימינג הפער בין 16 ל- 11 גיגה עודנו רחוק מלהיות רלוונטי.
וכשהו כבר כן יעשה לרלוונטי בעוד כמה שנים, הליבות ממילא לא יחזיקו את העומס הנחוץ על מנת לנהל כזו כמות זכרון,
כך שנדרש ממילא לכרטיסים חזקים יותר.
**לגבי הערתך בני על כך "שלא מסתדר עם NV",
אני לפחות יכול לשתף מהזוית שלי, כי במרוצת השנה האחרונה בה צברתי נסיון רב עם סדרות 900 ו- 1000
על שלל כרטיסים רבים - עשרות, אין לי אלא לשבח על חבילה מוצלחת. במיוחד סדרה 1000 שזה אינו מפתיע.
אמינות, יציבות, ואיכות תמונה טובה. כאשר סדרה 900 משהו שם נראה לי קצת מאחור במובן מה. נראה לי ששפרו
את עיבוד התמונה בדור 1000 (פילטריזציה או מה שזה לא יהיה צבעים/קונטרס) וצמצמו פער לעומת AMD.
סה"כ הנני מאד מרוצה משני המותגים בשנים האחרונות, הדרייברים מעולים, והכרטיסים עובדים כמו סוסים.
אין לי תלונה בהיבט הזה לאף אחת מהן.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של TheHwGeek
דווקא אני צמא למעבד RYZEN ופלטפורמה מבוססת AMD ואולי 1080Ti שמאוד רלוונטי כרגע. פספסתי אותך במכירה,
דווקא קורץ לי מאוד. סביר להניח שתשובה לדור "7" של vega תהיה מכה כואבת. לצערי.
אני רק יכל להעיד מניסיון אישי עם ה1080TI, הבעיה של סאונד חורץ ועוד שטויות בעת הרמה והורדת קול וצפייה ביוטוב היה לי רק עם NVIDIA וגוגל מלא בתלונות nvidia sound latency Crackling, אבל כמעט ולא תימצא את זה ביפוש עם RADEON/AMD.
איך שחזרתי לRX470 הבעיות נעלמו, גם אפילו שהוצאתי את הR9 270 מהאחסון לאחר שמכרתי את ה1080TI לבדיקה האם בעיית הסאונד תחזור.
בנוסף אני עם מסך 5K וגם פה היו לי קצת בעיותץ שהמסך היה מישתגע פעם ב.. אולי גם גיסרסאות דרייבר שגרמו לזה.(לדעתי סינכרון עם 2 כבלי הDP שהמסך דורש).
כל אחד והעדפות שלו, פשוט אולי אחרים לא היו שומעים את הבעיות סאונד הקטנות ששמעתי - אבל אני לא יכולתי לישמוע אותם יותר ולא היה לי כוח לפרמט את המחשב מחדש.
אה אני מדבר על שימוש לגיימינג. אני לא מתקין ו\או משתמש בכל הדברים האחרים מסביב. אפשרי מאוד שהיו לך בעיות בגלל דרייבר או שהם
פשוט עושים יותר בעיות עם הנושא הזה שהעלת. אני מתקין פיזיקס\דרייבר ומבטל כל דבר אפשרי מסביב כי פשוט לא משתמש בזה.
ה Ti מאוד מאוד קורץ לי בתקופה הנוכחית בטח גם כי יש לי אופציה טובה להיפטר מ 1070 שאצלי. אם אמצא משהו שההפסד יהיה זניח,
אני לא חושב פעמיים ומביא Ti ל 3-4 שנים הבאות.
במחיר של 1080TI ביד2- בוודאי, יש מלא כרטיסים עם אחריות בארץ במחירי בדיחה לעומת החנויות, ולדעתי ה11GB בו עדיף על ה2080 עם 8GB.
נקודה מעניינת מה שכתבת בני, והאמת שאין לי מושג לגבי סאונד באמצעות כרטיס המסך,
משום שאינני משתמש בו ככרטיס הקול של המחשב, אלא רק בכרטיס הקול שמובנה בלוח האם.
אז אולי פה ישנה נקודת תורפה שאינני מודע לה...
אני מהדור old fashion שמשתמשים בכרטיס הקול על מנת להוציא קול מהמחשב. לך תבין... 😅
לגבי הבעיית הציקצוקים של הסאונד- במידה וזה קיים לא משנה לאן תחבר עדיין תקבל בסוף, ניסיתי בחיבורי הלוח/אופטי לDAC חיצוני/דרך הDP במסך- לא משנה.
כניראה פורמט מלא היה פותר אבל לי אין כוח ועצבים לזה, אולי תוכנה אחרת שאני צריך גם גורמת לבעיה או המיפרט הספציפי שלי, בכל מיקרה לי יש ניסיון טוב יותר עם AMD, למרות שאני כן רוצה כרטיס NV במחשב לצורך לימוד תיכנות בCUDA.
(נ.ב- שמי לא בני 🙂)
שאני חושב על זה- באמת מעניין איך זה ישפיע על עולם הניידים: מעבד וכרטיס מסך מבוסס 7NM+ מסך 1080+  SSD PCIE בילבד.
ניידים יפים אנחנו הולכים לקבל עד סוף השנה :-).
אז זה מאד מוזר. אני בכל אופן לא שומע שום בעיות סאונד בשני המחשבים שיש לי בבית ובהם כרטיסי 1070 ו- 1080 בהתאמה
והם עובדים עם סאונד כל יום למשך שעות רבות. גם האוזניים שלי וגם של ביתי עובדות עליהם, אז יש כאן חיזוק לבדיקה.
אם היו בעיות סאונד או הפרעות, אודיופיל זקן כמוני (למרות האוזניות הטחונות) היה שם לב.
ובטח שהאוזניים של בחורה צעירה כביתי היו שמות לב.
משמע שיש איזו בעיה נקודתית ספציפית אצלך, או במחשב או בכרטיס מסך. אולי בעיות הארקה שלא מחוברת ?
תבדוק כי אז זה גם מסוכן.
