כרטיסי המסך RTX 20 הושקו - דיון מרוכז
הורדתי אתמול את הדרייבר החדש 411, בלב כבד התקנתי את הדרייבר החדש.
חח... בסוף ההתקנה קיבלתי הודעה שהכרטיס 1080 לא מתאים!!! הזוי שנים לא קיבלתי הודעה כזאת, אפילו על דרייברים ביתא.
הייתי בהלם לדקה, לאחר ריסט הכל הסתדר.
בקיצור משהו פה מסריח... אם תהיה ירידה בביצועי הכרטיס אדווח לכם.
  • תגובות 181
  • צפיות 47.9k
אין ירידה בביצועים. בדקתי את 411.63 שיצא כמה ימים לפני 411.70. מה שבסך הכול הם תיקנו זה איזון החשמל במצבי idle עבור
כרטיסים מסדרה 2000. זה השינוי המשמעותי* היחיד.
אני לא ממליץ* בכללי לאף אחד להתקין branch חדש לגמרי ( 400 ). למרות שבדקתי מה שמותקן אצלי במחשב שזה בערך 4-5 משחקים
נכון לעכשיו ( Overwatch, PUBG, Witcher 3, Modded Skyrim ) לא מצאתי שינויים של מעל 1-2 פריימים בביצועים עם 1070GTX לעומת ה
branch האחרון מדרייבר 399.
אני אישית עושה את זה בשביל הבדיקה שיש לי זמן ומאחר ועברנו ל 400 - אז סיקרן אותי. כרגע אני עם דרייבר 399 האחרון אחרי התקנה נקייה
עם DDU. חזרתיע לדרייבר האחרון מסדרה 399 אחרי הבדיקה.
הסיבה שאני ממליץ לא ללכת לדרייברים הכי חדשים זה כי תמיד יש issues שעוברים ל branch חדש. לעומת זאת ה 399 האחרון, אמור על הנייר
להיות הכי יציב מכל מה שיצא בשנה האחרונה בין 390 ל 399. הרבה מאוד דיווחים ב guru\reddit מדברים על זה שבאמת ה 399 האחרון -
יציב ומרגיש חלק יותר בכותרים בולטים.
זו רק המלצה מניסיון ומהיגיון. עדיף לתת ל 400 להתבשל עוד 3-4 דרייברים קדימה ואז לבדוק מחדש.
RTX מאכזבים גם בתכנות המקצועיות של אדובי...
Hardware Unboxed הוציאו סקירה מעניינת של DLSS שמבוססת על בנצ'ים שנוידיה שיחררה.
הם משווים רינדוד ב 4K מול רינדוד ברזולוציה נמוכה יותר + UPSCALE מול DLSS.
זאת לא סקירה מושלמת כי עוד אין משחקים שבאמת תומכים בטכנולוגיה אבל זה כן אולי יכול לתת אנדיקציה ריאשונית על DLSS.
שורה תחתונה שלהם לבנתיים , זה לא נראה כזה מרשים כמו שנוידיה מנסה לטעון.
למעשה רינדוד ב 1800P ו UPSCALE נותן את אותם ביצועים ואותה חוויה של DLSS.
ציטוט של lompy
פה איבדת אותי. איזה אתר רציני מסתמך על בנצ'יים של היצרנית עצמה?! 🙄
להפך, אפילו שכל מה שיש להם הם בנצ'ים של נוידיה הם עדין לא התרשמו.
Hardware Unboxed הם אחד הסוקרים הרצינים והטובים ביותר שקימים ברשת.
מציע שפשוט תראה את הסרטון.
נערך על-ידי lompy
אני דווקא חושב שזה הדבר הכי מבטיח בהשקה ( DLSS ). אני מדבר מהצד של הגיימינג, כי אני אישית חושב ש RT לא בשל.
הרי כל מי שעוקב אחרי ההשקה, כבר אמור לדעת בשלב הזה שגם כרטיס דמוי 2080 הולך להתקשות מאוד לשמור על 60 עם RT בעתיד
הקרוב-רחוק. את זה למדנו כבר מסרטוני הפרסום של NV שהראתה לנו את BFV על דגם ה Ti. היה ניתן לראות בבירור צניחות\stutter
ואנחנו בכלל לא מדברים אפילו על על מסכים תחרותיים.
זה בעצם הדבר היחיד בהשקה שמוסיף* מרווח לביצועים על חשבון איכות תמונה טובה יותר ו\או איכות זהה ל TAA\MSAA.
נניח לרגע ובעתיד נגלה שזה פרקטי ובאמת יש 30-40 אחוז הבדל על אותה איכות תמונה. יש לזה משמעות עצומה לקראת המשחקים
הגרפיים העתידיים. זה באמת דבר מבורך אם ככה יהיה.
לעומת זאת RT נראה לי כמו meh. מה זה שווה כל הדרמה הזו סביב הנושא - אם אפשר להנות מזה רק עם כרטיסים שעולים ככה וככה.
נערך על-ידי coch
ציטוט של coch
אולי התקווה , כי אינדיקציה ריאשונית לא מראה שיש פה משהו מבטיח כלל וכלל
ציטוט של lompy
נגלה בקרוב. יש שני משחקים השנה שמגיעים בסביבות נובמבר ותהיה להם תמיכה בזה.
בשנה הבאה כבר אמור להיות יותר.
ציטוט של huber
כרגע הכי זול 2000 ש"ח לחברות די בלאי, אז אחרי מיקוח קשה לי להאמין שזה ירד ל 1700 ש"ח.
תתפלא לאן נפלאות המיקוח עשויות לקחת אותך לפעמים. לא תמיד אבל לפעמים.
2000 מחיר מפורסם זה בשקט 1800-1900 בלי ויכוח קשה.
ומה זה "חברות בלאי" אם יותר לשאול ?
אינני מכיר הרבה כרטיסי מסך שהם **לא ראויים לשימוש**.
זה שישנם מותגים פחות מוכרים ושולטים בשוק הישראלי זה כן (שוק פצפון)
אך אין הדבר אומר שהם מותגים לא טובים או לא ראויים.
חלקם שולטים ומוכרים מאד בשווקים אחרים, כמו למשל באסיה.
אז אתמול חזר המלאי באמזון לרוב הכרטיסים של 2080TI.
תוך 6 שעות כל המלאי נחטף. שמתי התראה והספקתי להזמין 2080ti בגרסת gaming oc של gigabyte.
תתחדש אביב...
כמה בסוף יצאה העלות ?  (אם מותר לשאול...)
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של Aviv943
ואנשים פה מספרים לעצמם שבדור הזה נווידיה לא תמכור הרבה כרטיסים ושלקוחות זה גזע חכם :D
אני לא יורד עליך חס וכרפס, גם אני עומד לרכוש 2080, אבל אני ארכוש בחו"ל שם המחיר קרוב למחיר של 1080TI (הפרש די זניח מה שהופך בשבילי את ה 1080TI ללא רלוונטי).
באמזון ההפרש כרגע עומד על אזור ה400 שקל, ברמת מחירים הזאת, בהחלט עדיף 2080 חדש בהפרש כזה.
ציטוט של Aviv943
כמה יצא??
