GTX1070 חדש ב- 1660 ש"ח בלבד
ברכישה מאמזון, מחיר 1660 ש"ח שכולל הכל: משלוח ומע"מ עד הבית אליכם.
זמן אספקה טיפוסי בין 7-10 ימים (מנסיון אישי בהזמנות ממן זה מאמזון) :
נערך על-ידי nec_000
ואחריות בינלאומית.. זה EVGA..
אחלה דיל. שילמתי 20-30 שקל יותר על כרטיס דומה ( רק של MSI )
לפני שנתיים וחודש. עצוב שרק עכשיו זה המחיר.
מרגיש כל הזמן עוד טיפה ועוד טיפה זחילה של המחירים כלפי מטה...
מקווה ש-Black Friday ינעץ את המסמר האחרון בנוגע למחירי דור הפסקל.
להערכתי הזהירה לקראת סוף השנה (נובמבר-דצמבר) יהיו מבצעי חיסול המוניים על כל מה שנותר מסדרה 10...
סביר להניח שירצו לנקות ולפנות את הצינור, לטובת הפצה רבתי של סדרה 20 מדגמי 2060 ו- 2050 שיבואו לשוק
ויצטרכו לתפוס את המקומות התמחיריים שלהם בסגמנטציה הביצועים.
ובעוד כמה גרושים תוספת מעל לדגם ה- 1070 הרגיל, אפשר כבר להצטייד בדגם 1070Ti שמגרד ממש את ביצועי 1080 (כדי 3% בלבד פחות)
ובמחיר לא רע בכלל של 1770 ש"ח הכל כולל הכל משלוח ומע"מ על הבית :
נערך על-ידי nec_000
למשתמשים היותר כבדים בינינו, אני לא ממליץ על דגמי מיני. עדיף להוסיף 100 ש"ח בשביל דגם סטנדרטי.
אפשר לחלוק על זה, מקובל. זו המלצה אישית.
ציטוט של coch
אז אקח את ההזדמנות לחלוק עליך, לי יש כרטיס 1060 Mini של zotac שהקירור שלו מתפקד מעל ומעבר וגם בקיץ הכרטיס שומר על 2000 Mhz לליבה יציב.
לי אישית יש רק דברים טובים לומר על סדרת הmini של zotac.
קוסם ירח צודק ולאחר שעברתי על כרטיסי 1070 , נוכחתי שלא מייצרים חום ה- TDP בקושי 150 וואט,
כמו גם סקירות ברשת שמצאו, שאין צורך בקירור מעל למה שמציג קירור מיני (הביצועים זהים לגרסאות שאינן מיני)
אנו להסיק שהקירור הזה מתאים ואינו פגוע בביצועים או בפוטנציאל ההמהרה.
ואם יש פער מחירי משמעותי לטובת המיני, אין סיבה שלא לבחור בו. בונוס שזה יתאים גם למארזים קטני מידות.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של Moon-Mage
מעולה, מקובל. שמח שכרטיסי מיני מספקים קירור טוב. הקלוקים לא אמורים לרדת, זה למה כתבתי משתמשים כבדים.
לעולם לא ארכוש כרטיס מיני עבורי. מעדיף לשמור לעצמי את המרווח של ה OC הידני.
לא בדקתי כרטיס מיני אף פעם מבחינת OC אבל הרציונאל אומר לי שאי אפשר להגיע עם קירור כזה לאותו OC עם קירורים
שנחשבים יוקרתיים יותר. וגם אם כן - לא באותם תנאים ( טמ', שקט ). בגדול העדפה שכזו לכל אחד.
סופש נעים.
נערך על-ידי coch
ציטוט של coch
המממ... תתפלא. הכרטיסים האלה מגיעים ל-99% פוטנציאל של המפלצות הכי גדולות בשוק. זה המצב מהרבה סיבות טכניות ותוכנתיות כיום.
יצוב מתחים, קיבולת קירור והגבלות פליטת החום של הכרטיסים כמו ה-ZOTAC דומים לענקיים רבים בשוק.
ציטוט של djelectric
יצוב מתחים, קיבולת קירור והגבלות פליטת החום של הכרטיסים כמו ה-zotac דומים לענקיים רבים בשוק.
קשה לי להאמין שכרטיס מיני מספק את אותם יכולות OC במאמץ אל מול הכרטיסים היוקרתיים ( נניח - strix \ gaming \ acx ).
לרגע נגיד שאני טועה לגמרי, אז הקושי השני שלי - זה גם אם הוא מגיע לאותו OC ומאפשר אותו מרווח - האם באותם תנאים ?
טמפרטורת עבודה במאמץ ? כמה DBA במאמץ ? סביר להניח שהמאווררים של המיני עובדים קשה יותר לדקה, אז הבלאי יותר גדול.
שוב זה הרציונאל מדבר.. אם יש לינק של השוואה בין שני כרטיסים שיכול לספק לי תמונה אחרת אני יהנה בכיף לקרוא.
האם הוספת הכסף בין אותו דגם פרימיום לדגם מיני שווה את ההבדלים האלה ? זה העדפה. אני יכול לקנות מפוח "פשוט" של MSI
ב 200-350 שקל פחות. אז ה gaming מספק לי במרווח הזה הרבה מעבר לאותו מפוח. האם המיני שונה ? אני סקפטי. מאוד.
למעט היותו מיני, קטן יותר - אם הדבר היה כך, כל ביקורת אפשרית באתרים הגדולים, הייתה מכניסה השוואה של דגמי
מיני וכותבת - "האם כדאי לרכוש מיני ומה ההבדל". אני עוד יותר סקפטי עכשיו. אבדוק את הנושא ברשת.
דבר נוסף - יכול להיות שכרטיסים מסוימים שבקושי צורכים חשמל, הגיוני שדגמי מיני יהיו אלטרנטיבה מצוינת.
ואולי הסכום קטן יותר ועדיף ללכת על סטנדרטי.
וכו' וכו'.
נערך על-ידי coch
ברשותי הכרטיס הנ"ל ZOTAC GTX 1060 3GB AMP
במצב רגיל מגיע ל-1,950MHZ מהירות ליבה.
באוברקלוק אפשר להוסיף עוד 150MHZ כשבפועל כנראה ביגלל מגבלות ביוס, מהירות הליבה בממוצע יושבת על 2,050MHZ.
coch,
היתרון במערכת קירור רובסטית אשר גם מצליחה להיות מתורגמת לביצועים מדידים בשטח, רלוונטי רק כאשר המגבלה
היא קושי בנדוף תרמי. זה אינו אתגר בסדרת pascal, לפחות עד שלא מגיעים לליבה הגדולה שלהם GP102
בגודל 471 מ"מ רבועים.
הליבה GP104 בגודל 314 מ"מ רבועים, בטח זו המקוצצת שמשרתת את gtx1070 (מקבילה למשהו כמו 250 מ"מ רבועים)
ובקושי מייצרת חום. התקרה בהמהרות דגמים אלו היא איפה מהמגרש החשמלי (זרם)  ולא מהמגרש התרמי.
לראיה גם בהמהרות קיצוניות הליבות עדיין קרירות למדי.
יש מי שבדקו ברשת (חפש סקירות) על הגרסא של zotac מהסוג של מיני שני מאווררים כמו זה שלנקקנו,
נמצא כי הדגם אינו מפגין חולשה לעומת גרסאות סטנדרטיות בהמהרה.
לכן המגבלה שהנך מתאר היא אולי מופגנת (אבל ממש בקטנה ובקצוות), בכרטיסים עוד יותר קטנים כמו אלו בתמונה,
אך לא זה המקרה שלנו:
Image result for gtx1070 mini
ובכל הנוגע לגרסאות ה- GTX1060 שהן ליבה עוד יותר קטנה GP106 - בגודל מינאטורי של רק 192 מ"מ רבועים,
אזי הקירור הפשוט כבתמונה מעלה, כבר כן מספיק להן ואינו מגביל את כושר ההמהרה מאומה. אולי קצת יותר רועש
שיש מאוורר בודד (שנאלץ להסתובב מהר יותר מאשר שניים), אבל בזאת מסתכם כל העניין.
ואז השאלה היא שאלה של מחיר: אם גרסאת מיני מורידה 10% במחיר, זה מספיק מפתה על מנת לשקול אותה.
נערך על-ידי nec_000
האמת היא שכל דבר זול יותר, צריך לשקול פלוסים ומינוסים.
אבל במקרה הזה - עם כרטיסי מיני היו מספקים את אותו מענה בדיוק, כולנו היינו רוכשים אותם.
כל מה שכתבתם - שקט, טמ', גודל הכרטיס ( יתרונות וחסרונות ) רלוונטי לשיקול הקנייה.
לא הגיוני פיזית שכרטיס מיני עומד ראש בראש ב OC תחת אותם תנאים מול כרטיס יקר ממנו שמדובר
בכרטיסים דמוי 1070 וכן הלאה. זה לא יספק את אותם הטמ' במאמץ, תדרים בחלק מהמקרים, ושקט - בוודאי.
שקט זה דבר שהתחלתי להעריך רק שרכשתי את ה 1070. לפני כן היו לי מפוחים. ההבדל עצום למי שמשחק
הרבה ומתרגל לזה. כמובן למי שלא מפריע - שילך על המיני.
אתה מדבר כאילו הדברים שאתה אומר הם עובדות גמורות בעוד שבמציאות כל מה שאמרת הוא השערות חסרות ביסוס שלך.
אולי אין צורך סתם בעוד גודל? אולי אפשר לתכנן קירור קטן ויעיל אם משנים את מבנה הPCB? שאלות שאתה חושב שאתה יודע בוודאות את התשובה אליהן אבל מהניסיון שלי זה ממש לא ברור.
