המלצה למפרט כולל מסך - תקציב לא מוגבל
טוב, אז אחרי שחיכיתי בסבלנות, בלי מחשב נייח במשך חצי שנה.
הכרטיסים החדשים הוכרזו והגיע הזמן.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? אין תקציב מרבי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים. תכני HD.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? מסך.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) אין צורך בכונן SATA.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף KSP.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שיגיעו הכרטיסים לחנויות.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
NVME - חשוב לי מאוד.
זה המפרט שביניתי. אשמח לדעה.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 8700 3.2Ghz 12MB Cache s1151v2 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 13 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus Prime Z370-P LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX FURY Black 2x8GB DDR4 2400MHz CL15 Kit 1
      כונני SSD: כונן קשיח Kingston KC1000 M.2 SKC1000/960G 960GB SSD PCIe NVMe  1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי מודולארי Antec High Current Gamer 750W 80+ Bronze HCG750 Retail 1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec P110 Luce Mid Tower צבע שחור 1
      מאווררים וגופי קירור: מאורר למארז Corsair Air Series AF140 Quiet Edition High Airflow 140mm 2
      מסכים: מסך מחשב Dell Gaming S2417DG 23.8'' 2K LED 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 7710 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
+כרטיס מסך 2080 שיוסיף בערך 4000 שקל למחיר.
נערך על-ידי ~Pizza~
היי
זיכרונות בתדר נמוך.
SSD גם לא משהו.
וגם ספק כח בטח יש עדיף.
בקיצור, יחסית ל"תקציב לא מוגבל" ,
יש מה לשפר.  😊
שמע, אני גם יכול ללכת על TI שיוסיף 6000 למחיר. ועל 64GB RAM.
אבל כמובן שיש איזשהו ערך של מחיר-תמורה. לא סתם לזרוק כסף.
זכרונות בתדר נמוך - זה עוד כסף ולא בטוח שמשפיע על משהו.
SSD - אשמח להמלצה, האמת שלא חקרתי את הנושא.
ספק- מה זה משנה בתכלס?
אולי כדאי שאציין - יש לי אל פסק שיכול להחזיק כמה דקות את המחשב דולק, בקשר לספק..
ציטוט של ~Pizza~
זכרונות בתדר נמוך - זה עוד כסף ולא בטוח שמשפיע על משהו. - המעבד עובד "טבעי" עם 2666 מה"צ.
SSD - אשמח להמלצה, האמת שלא חקרתי את הנושא. קח ADATA 8200 בנפח שתרצה.
ספק- מה זה משנה בתכלס? - זה כמו לשאול מה זה משנה איזה מנוע יש ברכב.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
לגבי הספק-
בפועל, בתכלס, איפה זה יבוא לידי ביטוי?
לגבי SSD, תודה.
יש אופציה טובה גם בKSP?
נערך על-ידי ~Pizza~
אמינות לאורך זמן ותקינות כל הרכיבים לאורך זמן.
בייחוד שכרטיסי המסך החדשים טוחנים הספק כאילו אין מחר,
חובה ספק כח שיחזיק את כל המערכת לאורך זמן בצורה תקינה.
אין שום טעם לקנות רכיבים הכי טובים וספק כח "ככה ככה".
זה הרכיב הכי משמעותי בכל מחשב שמשפיע ישירות על ביצועיו.
ציטוט של askme
סלח לי שאני קרציה בעניין הזה.
אבל איך זה משפיע באופן ישיר על הביצועים? האם יש bnechmark שמראים שספק Antec gamer 750 מגיע לX
FPS וספק של Corsair RM750X מגיע לY?
לגבי אמינות לאורך זמן-  האחריות כאן היא 5 שנים. אם משהו לא יעבוד בתקופה הזאת אוכל להחליף. נשמע לי סביר.
אני לא אנטי, רק מנסה להבין.
ושוב- יש לי אל-פסק, אם זה רלוונטי לאמינות, ולזרם הישיר שמתקבל.
אם הספק כח מתחיל לתת "ספייקים" פה ושם או
מוציא מתח לא כפי שצריך, זה יכול לחרפן לך את המערכת
במקרה הטוב ולדפוק לך רכיבים במקרה הפחות טוב.
לזאת הכוונה .
לא טענתי שעם ספק א' תראה 60 FPS ועם ספק ב' 45.
אל פסק לא קשור לעניין.
טוב שישנו, אבל תפקידו ידוע לך ולא שייך לכאן.
יש לך המלצה לספק?
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1561 ₪ - * בקניית מחשב בלבד * - Six Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 305 ₪ - Noctua NH-U14S
לוח אם: 499 ₪ - * מבצע * - ASRock Z370 Pro4
זכרון: 749 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial Ballistix-Sport DDR4 2666Mhz RED CL16
דיסק קשיח: 1218 ₪ - XPG 960G SX8200 PCIE GEN3X4 M.2 2280 SSD
ספק כוח: 434 ₪ - CORSAIR TX650M 80+ GOLD Modular
מארז: 499 ₪ - * מבצע * - Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass Silent RGB White
מסך מחשב: 3190 ₪ - * מבצע * - ASUS 27'' PG279Q 2K 4ms 165Hz G-Sync
מחיר סופי: 8455 ₪ למזומן
 8624 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 8793 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
מסך יותר טוב, פאנל IPS 165Hz G-Sync.
מארז יפיוף עם חסימת רעשים.
SSD NVME איכותי גדול.
מערכת מותאמת אוברקלוק.
@Jabberwock
החנות המועדפת ( אל תשאל אותי  ...  ) היא KSP.
מה שכן, ולו בגלל המקרה עם מסך / יבואן סמסונג
ופיקסלים שרופים, כבר עדיף מסך אסוס.
אם חייבים להשאר ב-KSP אז הייתי מרכיב משהו כזה:
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus ROG STRIX B360-G GAMING LGA1151v2, Intel B360, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3000MHz CL15 Kit 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 960 EVO M.2 MZ-V6E1T0BW 1TB SSD 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי מודולארי Antec High Current Gamer 750W 80+ Gold HCG750 Retail 1
מחיר החבילה: 7645 שקל
עמוד מוצר
כמובן שהמסך במפרט של Jabberwock הוא ליגה אחרת
ציטוט של askme
@Jabberwock
סתם יקר ואין מבחר.
במפרט שרשמתי לו גם יש מערכת מותאמת אוברקלוק, ואם תשים לב החלפת המסך זה מה שהגדיל את המחיר.
זאת אומרת שאם המסך היה זהה אפילו היה חיסכון של 250 ₪ !
לא פלא שהם לא רושמים מחיר של כל רכיב, זה אומר דרשני !
נערך על-ידי Jabberwock
