המלצה למצברים חילופיים לאל פסק אדוויס Advice PRV1000
שלום וברכה,
החלטתי שבמקום לקנות אל פסק חדש במחיר יקר פשוט להחליף את המצברים במחיר הרבה יותר מוזל כפי שראיתי שהרבה ממליצים.
האל פסק שברשותי הוא Advice PRV1000, המצברים שבתוכו הם ACP1275 (ההספק הוא 12V 7.5AH, בקישור ניתן למצוא מפרט מלא שלהם)
אשמח לשמוע המלצה על מצברים חילופיים (או אם מישהו יודע מאיפה ניתן לקנות אותם מצברים בדיוק) שיתיאמו לדגם זה הן מבחינה של הגודל הפיזי והן מבחינת ההספק וכמובן שיהיו איכותיים.
תודה רבה!
וואו,תחסוך 100 שקל .....
הכי פשוט ובטוח יהיה לפנות/לקפוץ ל-Advice ולבקש שהם יחליפו את המצברים. אני לא מכיר את הדגם הזה מבפנים ובחלק ממכשירי האל-פסק הזולים לפעמים ההחלפה היא לא הכי ידידותית למשתמש, אבל בהנחה שכן אפשר להחליף את המצברים בקלות, כל מצבר 12 וולט ו-7/9 אמפר אמור (דגש על אמור) להתאים. אם המצברים ממילא לא תקינים והמכשיר  מושבת, אפשר לפתוח את המכשיר ולבדוק בעצמך במה כרוכה ההחלפה ואם המצברים מולחמים למכשיר או שזה חיבור שקע-תקע.
ואחרי שאמרתי את כל זה, עלות החלפת מצברים היא לרוב 300 עד 600 ₪, תלוי במצבריםצץ החלופיים ואם אתה עושה זאת לבד או לא. במחיר הזה יש לך את Eaton 5E 850VA שזה די והותר אם אתה משתמש בו לגיבוי מערכת מחשב ממוצעת (כולל גיימינג) ולא אקזוטית מבחינת צריכת החשמל. תחסוך כאב ראש ועל הדרך תקבל גם מכשיר קטן יותר פיזית ועוד שנתיים אחריות (במכשירי האל-פסק הזולים לא רק המצברים נגמרים, גם האלקטרוניקה הזולה מתבלה מהחום ובעיקר מיישרי הזרם). אני שונא לזרוק מכשירי אלקטרוניקה ללא סיבה גם משיקולי הגנת הסביבה, אבל ממילא את המצברים הישנים תאלץ לסלק לפסולת (מומלץ לזרוק בתחנה לאיסוף פסולת אלקטרונית שחלק מהעיריות מציבות בערים ויש גם עמדות של מ.א.י בתחנות דלק ובחנויות שונות) אז כך שכבר אין הבדל גדול מדי מהבחינה הזאת.
נערך על-ידי About:blank
ציטוט של askme
יותר בכיוון של 300 ש"ח ואולי אפילו יותר מבחינת לקנות אל פסק בהספק דומה, כי אתה צודק, אם ההפרש היה 100 שקל בהחלט הייתי קונה חדש וזהו...
נ.ב. בשביל מה הציניות ?
ציטוט של About:blank
הכי פשוט והטוח יהיה לפנות/לקפוץ ל-Advice ולבקש שהם יחליפו את המצברים. אני לא מכיר את הדגם הזה מבפנים ובחלק ממכשירימהאל-פסק הזולים לפעמים ההחלפה היא לא הכימידידותית למשתמש, אבל בהנחה שכן אפדרנלהחליף את המצבריםצברלות כל מצבר 12 וולט ו-7/9 אמפר אמור (דגש על אמור) להתאים. אם המצברים ממילא לא תקינים והיכשיר  מושבת, אפשר לפתוח את המכשיר ולבדוק בעצמך במה כרוכה ההחלפה ואם המצברים מולחמים למכשיר או שזה חיבור שקע-תקע.
ואחרי שאמרתי את כל זה, עלות החלפת מצברים היא לרוב 300 עד 600 ₪, תלוי במצבריםצהחלופיים ואם אתה עושה זאת לבד או לא. במחיר הזה יש. לך את ה-Eaton 5E 850Va שזה די והותר אם אתה משתמש בו לגיבוי מערכת מחשב ממוצעת (כולל גיימינג) ולא אקזוטית מבחינת צריכת החשמל. תיסוך כאב ראש ועל הדרך תקבל גם מכשיר קטן מותר פיזית ועוד שנתיים אחריות (במכשירי האל-פסק הזולים לאנרק המצברים נגמרים, גם האלקטרוניקה הזולה מתבלה מהחום ובעיקר מיישרי הזרם). אני שונא חזרוק מכשירי אלקטרוניקה ללא סיבה גם משיקולי הגנת הסביבה, אבל ממילא את המצברים הישנים תאלץ לסלק לפסולת (מומלץ לזרוק בתחנה לאיסוף פסולת אלקטרונית שחלק מהעיריות מציבות בערים ויש גם עמדות של מ.א.י בתחנות דלק ובחנויות שונות) אז כך שכבר אין הבדל גדול מדי מהבחינה הזאת.
תודה על התגובה המפורטת.
הייתי שמח באמת לעשות זאת דרך אדוויס עצמם אבל לקפוץ אליהם/שילוח יעשה את כל העניין כבר ללא שווה בגלל המיקום שלי והעלויות.
לגבי ההחלפה עצמה חבר שמתעסק טיפה בחשמלאות פתח את האל פסק וההחלפה היא באמת עניין של רגע, הוא גם אמר לי שהוא יכול להשיג לי מצברים אבל העדפתי לשאול פה אם יש מישהו בעל ניסיון שיודע על מצברים ספציפיים שטובים לאל פסק..
לגבי העלות מצאתי מצברים שנראים מתאימים ויעלו בערך פחות מ-300 ש"ח כולל משלוח (בלי משלוח זה פחות מ-250) אז מבחינת עלות היה באמת שווה לקנות את האל פסק שציינת כי המחיר שלו הוא באזור הזה וככה לקבל חדש עם אחריות העניין הוא שהייתי מאוד שמח שהאל פסק יחזיק לי גם את המחשב, גם את האינטרנט וגם את המסך לכמה דקות ואת זה קיבלתי באל פסק של אדוויס בגלל שהוא 1000VA, השאלה אם אני אצליח לקבל את זה גם באל פסק של 850VA, אני אכתוב את מפרט המחשב ואת המסך אולי זה יתן אינדיקציה ותוכלו להגיד לי אם יש סיכוי שהאיטון יחזיק את זה...
ושוב תודה רבה לכל המגיבים בפורום הנהדר הזה על העזרה!
Intel Core i5 8500
Arctic Freezer 12
Gigabyte B360M D2V
Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 2400Mhz  CL14
Crucial MX500 250GB
Seagate 3TB BarraCuda
SeaSonic FOCUS 450W 80+ Gold
ויכול להיות שאני אוסיף לו גם כרטיס מסך ישן שקיים אצלי במחשב הישן (לא יודע אם הוא עדיף מהכרטיס און בורד של אינטל...)
GeForce GTX 650 Ti
מחובר למסך Dell P2414H
והנתב של האינטרנט הוא נתב פשוט מאוד של סלקום/נטויז'ן
עריכה:
הצלחתי לתפוס את אדוויס בטלפון והעלות של החלפה אצלם היא באזור ה-450 לא כולל שילוח (או נסיעות אם אני אחליט להגיע לשם) ככה שזה כבר באמת לא שווה, אמרו לי שיש אופציה לשלוח אלי את המצברים והעלות היא טיפה פחות מ-350 כולל משלוח, אז המחיר של המצברים המקוריים טיפה יותר יקר ממה שקיוותי אבל עדיין אם הייתי הולך על הספק כזה זה עדיין חיסכון של כ-300 ש"ח השאלה אם אני באמת צריך את ההספק הזה...
נערך על-ידי Licht
אנסח את עצמי מחדש :
כל ה"מסביב" לא מצדיק
את ההפרש בין קניית חדש
להחלפת מצברים.
זה בדיוק כמו הסיפור של מדפסות זולות והדיו שלהן.
אם אפשר להחליף מצברים יחסית בזול ובקלות זה כמעט תמיד עדיף. רק תשתדל לוודא שהם סבירים מבחינת איכות.
אל פסק של 850VA מספק בוואט באזור ה-480W. מערכת כמו שלך, כולל מסך וכרטיס גרפי עדכני, לא צורכת יותר מ-350W וזה כשמדובר בעומס מלא (כלומר גיימינג שסוחט הכל מהמערכת). כך שאל-פסק של 850VA הוא די והותר. ההסתייגות היחידה היא אם אתה זקוק לאל-פסק כדי להמשיך לעבוד עם המחשב זמן ממושך אחרי שנפל החשמל. אם כל מה שאתה מחפש זה מספיק זמן כדי לכבות את המחשב או להמתין כמה דקות עד שאולי יחזור החשמל, אין לך צורך ביותר מזה. עוד בונוס קטן של ה-Eaton הוא שהבקר שלו מזוהה על ידי Windows והוא מופיע לך כמו סוללה (כמו בלפטופ). זה אומר שאתה יכול לשלוט על התנהגות המערכת לפי אחוז הסוללה (מצב שינה, כיבוי) ישירות מתוך מערכת ההפעלה בלי תוכנות Java צד-שלישי. בדיוק כמו בלפטופופ.
ציטוט של askme
אנסח את עצמי מחדש :
להחלפת מצברים.
שטויות. יש בפנים מצברים סטנדרטיים שעולים 120 ש"ח בחנויות. צריך לקחת בחשבון שזו פעולה מסוכנת מחינה בטיחותית אם אתה לא יודע מה אתה עושה.
@about:blank מה עם צורת הסינוס?
נערך על-ידי ag43
כל המכשירים בקטגוריה מוציאים גל מרובע ולכן ספק APFC ימשוך קצת יותר ממה שצריך. אני משקלל את זה בחישוב ההספק. אפשר כמובן לקנות מכשירי Line Interactive שמוציאים גל סינוס נקי אבל הם יקרים יותר (שלא נדבר על מחירם של Online) ולדעתי התמורה למשתמש הביתי הממוצע לא מצדיקה את התוספת מחיר.
מסכים מאוד עם ההערה בנושא הבטיחות. הייתי צריך להדגיש את מה ש-Askme רמז עליו.
ציטוט של ag43
שטויות.
למה ?
בגלל שאני אומר את זה ?
ואם חלילה ביתו יעלה באש, אתה תהיה אחראי ?
אהה, ציינת את המסוכנות שבדבר.
ומה נכלל ב -
ציטוט של ag43
?  :nixweiss:
שטויות על ההשוואה על הדיו התחליפי. המצברים שתקנה בחנות הם מה שאדוויס יביאו. תפסיק כבר עם הבכיינות שלך.
יותר טוב ( וגם בטוח ) , לצאת מהדיון הזה.
תהנה.
תודה רבה לכולם על התגובות.
לגבי הסיכון למרות שראיתי איך עושים את זה בסרטונים אני מסכים שזה מסוכן אם לא יודעים מה עושים ולכן את הפתיחה של האל פסק והוצאת המצברים (ואם אני אחליט בסוף להחליף בחדשים) לא אני עשיתי אלא נתתי לחבר שמתעסק עם חשמל ולא עשיתי זאת לבד.
תודה רבה על הפירוט, טיפה סיבכת אותי עכשיו (בקטע טוב) ואני לא יודע מה להחליט... אחשוב על זה עוד טיפה ואז נראה.
אני יכול להגיד לך מה אני הייתי כנראה עושה. אני באופן אישי לא סומך על מכשירי האל-פסק הזולים אחרי תום האחריות. מניסיוני,  אם כי גודל המדגם שלי קטן מכדי לקבוע משהו באופן מדעי, יותר מדי מהם מתים (אלקטרוניקה) זמן לא ארוך (חודש עד שמונה חודשים) מתום האחריות. כבר יצא לי להחליף מצברים במכשירים שמתו חצי שנה לאחר מכן. לכן כשכהפרש בין עלות ההחלפה ועלות מכשיר שווה ערך חדש (מבחינת איכות בנייה ואלקטרונירה) הוא בגדר זניח, אני אמליץ לרוב לקנות מכשיר חדש.
עם זאת, קטגוריית ה-1000VA ומעלה היא גבולית מהבחינה הזאת. נדמה שהמכשירים האלה שורדים קצת יותר טוב לאורך זמן וגם ההשקעה הראשונית בהם קצת יותר משמעותית (600 עד 800 ₪). אם יש לך נכונות וידע להחליף את המצברים/מישהו מהימן שיעשה את זה בשבילך בחינם/תמורת תשר סמלי – הייתי שוקל בחיוב להחליף את המצברים כדי להאריך את חיי המכשיר עוד שנתיים (בתקווה, עם קצת מזל אפילו יותר) וכך גם להחזיר קצת יותר טוב את ההשקעה. בעוד שנתיים-שלוש כשגם המצברים החדשים ילכו, תחליף כבר את כל המכשיר.
מצברים נוטים למות כל כמה שנים ואזי הם מוחלפים, והאל פסק נותן עוד שנים של עבודה. ממליץ על חנות בפתח תקוה בשם אפיק, מחירים סבירים והם עושים לך את ההתקנה במקום, ולא צריך להסתכן
 http://www.afik2.com/
ציטוט של ae bd
חשבתי עליהם אבל אני מירושלים ככה שזה פחות רלוונטי בשבילי, תודה
