המלצה לאל פסק למחשב שעובד רוב היום.
קניתי את האל פסק המדובר עכשיו. מומלץ לתת לו טעינה ראשונית של שש שעות או לחבר אותו כבר עכשיו למחשב ?
אלא אם אם ידוע לך על הפסקת חשמל יזומה הערב, חבר הכל והנח לאל פסק להיטעו ככה. כאמור, מדובר באל פסק מסוג Line Interactive ולא Online, מה שאומר שהוא לא מזין את המחשב בכוח המצברים באופו קבוע. בשגרה המחשב ניזון מרשת החשמל ורק כשנופל החשמל מתבצע מיתוג למצברים. כל עוד יש חשמל המכשיר גם מזין את המחשב באמצעות מעגל המחובר ישירות לרשת החשמל וגם מטעין את המצברים.
הקפצה.
רק עכשיו היה לי זמן להתקין את האל פסק. שתי שאלות:
א. איך אני מוריד דרייבר מתאים? כזה שאוכל לבצע לו בדיקת טסט ללא ניתוק החשמל. ניסיתי כאן עם כמה מיילים ואני פשוט לא מקבל מייל חזרה בשלב השני של ההרשמה.
http://powerquality.eaton.com/pp/check.asp
ב. המאוורר עובד תמיד? הוא פשוט רועש בטירוף.
אוקי, שלחו לי מייל אבל לאחר ההתקנה אני מקבל הודעת שגיאה בתוכנה של:
communication with ups has failed
--עריכה--
רק עכשיו אני קולט שאין אפשרות לחבר את המחשב לאל ספק בכניסת USB. איך המחשב אמור לזהות בכלל את החומרה ולהפעיל תוכנה בלי כבל כזה?
נערך על-ידי chnon
השקע USB נמצא בחזית המכשיר מתחת למכסה קטן בצורת ריבוע שצריך לשלוף בעזרת מברג קטן (אפשר גם בעזרת היד אולי, אבל זה קצת קשה). רק מומלץ כמובן לכבות את האל פסק לפני שמתעסקים בזה.
לגבי המאוורר, אני לא זוכר שהוא מרעיש בטירוף, אבל הוא כן מסתובב כל הזמן. זאת אחת הסיבות (השנייה היא שזה רכיב מכני שבסוף יתקלקל) אני מעדיף אל פסק ללא מאוורר כל עוד זה אפשרי. חכה עד שהמצברים יסיימו להיטען ואולי המאוורר יאט ופחות ירעיש.
נערך על-ידי About:blank
לגבי השקע, זה לא מוזר שהם שמים אותו בפרונט והוא בצורה מוסתרת ככה?
לגבי המאוורר, אז ככה. כל עוד הוא במצב טעינה, הוא ירעיש ברמה מטורפת. אם הוא במצב של 100 אחוז סוללה, כמו שניתן לצפות בתוכנה שמצורפת, הוא כבר הרבה פחות מרעיש על סף הלא מרעיש בכלל. הבנתי ממידע ברשת שכשיש נפילת מתח לכמה שעות הוא שוב ירעיש עד שיגיע שוב ל100 אחוז.
בכל מקרה, תודה רבה About:blank- אתה תותח!
אגב, אם יש שאלות ספציפיות לאנשים שמעוניינים לרכוש את הדגם הזה תוכלו לשאול פה ואני אשמח לעזור.
זה אכן מיקום קצת לא שגרתי לשקע תקשורת. הסיבה לכך היא שלשקע הזה שימוש כפול. כשנופל החשמל אפשר לנתק את הכבל מהמחשב ולהדתמש באל פסק להטענת מכשירים ניידים ולשם כך גישה מהחזית נוחה יותר בתיאוריה. לדעתי זה יותר גימיק מאשר מעשי (בייחוד בעידן שמכשירים ניידים עוברים להשתמש בחיבור מסוג USB-C), אבל שיהיה.
אין בעד מה. שמחתי לנסות לעזור.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
ה-Eaton 5E עולה סכום די דומה להאל פסק הזה של ADIVCE. האם יש העדפה לאחד מהם? מה המשמעות שה-ADVICE תומך "דמוי גל סינוס"?
נערך על-ידי Mandheling
אני לא מכיר מניסיון את הדגם הזה של Advice, אבל על פניו הם שווי ערך.
דמוי גל סינוס זה סתם מונח מכובס שמשמעותו שהמכשיר מוציא גל מרובע (כמו כל שאר המכשירים בקבוצת המחיר הזאת).
בעקרון ספקי כוח מסוג Active PFC, שקיימים היום בכל מערכת מחשב עם ספק נורמלי, בנויים לעבוד הכי טוב עם גל סינוס טהור. כשהמקור מוציא גל מרובע, ספק APFC עובד בנצילות נמוכה יותר, מה שאומר שמושך יותר הספק ליחידת זמן מהמצבר, כלומר ירוקן את המצבר מהר יותר ויש גם להתחשב בנצילות הנמוכה כדי לבחור אל פסק בהספק מתאים.
בפועל כל זה לא משנה למערכת ביתית ממוצעת (כולל גיימינג) כשהאל פסק משמש לגיבוי של דקות ספורות כדי שיהיה אפשר לכבות הכול בצורה מסודרת. אפשר לקנות מכשיר אל פסק שמוציא גל סינוס טהור, רק שהוא עולה פי 2.5 עד 3 עבור אותו הספק ולדעתי זה מיותר למשתמש ביתי.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
@About:blank האם יש מאוורר רק בדגם ה-2000VA של AVIEM או גם בדגמים הקטנים יותר? ממה שראיתי, כל הדגמים עם 2 מצברים (או יותר?) מגיעים בתצורה הגדולה עם מאוורר. השאלה עד כמה המאוורר הזה מרעיש בשימוש רגיל?
האם רק ה-EATON מזוהה ב-Windows כ"בטריה"? וה-AVIEM לא?
יש לי כרגע אל-פסק 1000VA של FSP. כל 3 חודשים המצברים בו מתים, ואני לא יודע אם זה בגלל איכות ירודה של המצברים או בעיה כלשהי עם האלפסק עצמו. מעוניין לקנות אחד חדש, עם אחריות, ומעט יותר חזק מאחר והוא אמור להחזיק שתי מערכות + מסך אחד.
באיזה מערכות מדובר? אל פסק של 1000VA אמור להחזיק שתי מערכות שגרתיות (אפילו אם הן מערכות גיימינג רגילות) ללא בעיה מיוחדת.
אתה משתמש באל פסק רק כדי לכבות את הכול באופן מסודר או שאתה מחפש להמשיך לעבוד בהפסקת חשמל?
עד כמה שזכור לי, באביאם רק הדגם 2000VA מגיע עם מאוורר. דגמים קטנים יותר מקוררים פסיבית. זה נכון לכל היצרנים. מהספק מסוים צריך קירור אקטיבי.
אלא אם כן משהו השתנה, דגמי Aviem Pro לא מזוהים על-ידי Windows. זה לא מאוד חשוב בכל מקרה.
עניין הזיהוי בוינדוס אכן לא קריטי, אבל נחמד.
מניסיון עם שני UPSים שונים, הדרייברים  שלהם על הפנים. לפעמים האל-פסק מאבד קשר עם המחשב ועוד שלל בעיות. כל זה בנוסף לעובדה שצריך גם תוכנה צד 3.
בכל אופן מחשב א':
Ryzen 2700X
RX570 8GB
32GB RAM
Seasonic 650W Prime
דיסק קשיח, SSD וכמה מאווררים.
מחשב ב':
C2D E6400
4GB RAM
8X HDD
Seasonic S12II-620W
מדובר ב-NAS, יכול להיות שבעתיד הלא רחוק ישודרג ל-200GE עם לוח B450 ו-8 גיגה.
אל פסק 1000VA יחזיק את שניהם.
אני גם תא אוהב את התוכנות ניטור של היצרנים, גם בגלל שהן כמעט תמיד מבוססות JAVA, אבל זה השיקול השולי ביותר.
מהניסיון שלי, האביאם עובד לא רע עם UPS Assistant. לא נתקלתי בבעיות תקשורת עם המחשב.
