Ryzen 2700X כל שינוי של המכפלה נועל אותה לX32, עזרה.
שלום חברים,
בשעה טובה שידרגתי ל2700X + ASUS X470 PRIME PRO, יש לי בעיה קטנה, לא ניתן לשחק עם המכפלה, כל שינוי ובווינדוס רואים שהוא נינעל על X32 כלומר 3200MHZ.
מה הסיבה?
*הביוס מעודכן לגירסה האחרונה.
זיגרונות ג.סקיל 4*2 2400MGHZ
כרטיס ZOTAC 1080TI AMP-X
ספק סיסוניק 620W M12.
אגב, בידיוק ליפני 13 שנה קניתי את מחשב הראשון שלי של AMD ATHLON 64 3000+ :-), ועכשיו שידרגתי מi3 6100 שהיה זמני עד יציאת הRYZEN :-).
תודה מראש.
נערך על-ידי TheHwGeek
צריך לודא שאופציות טורבו מסויימות דולקות. אתה עובד ב-DOCP?
ניסיתי אם ובלי.
תוודא שהביוס מעודכן, תאפס אותו ותבדוק שוב תדר במאמץ
הביוס הגיע מעודכן, במצב סטוק הוא עובד כמו שצריך עד 4300 לליבה בודדת וסביב 3850 במאמץ מלא של כל הליבות, אבל אם משנים את המכפלה הוא פשוט מיתקבע על 32 ונישאר קבוע ל 3200 בוינדוס לא זז למעלה או למטה לא משנה מאמץ או מנוחה.
מוזר ממש.
תוריד AMD RYZEN MASTER
תודה על העזרה, לבסוף הסיבה הייתה שהייתי צריך להוריד ולהתקין ידנית את AMD CHIPSET DRIVERS למרות שראיתי שהם הותקנו לאחר הפעלה ראשונית דרך WINDOWS UPDATE.
כעת מריץ על 4100MHZ ל 1.33V ו1800+ נקודות בCB R15.
הקירור גם שודרג לקירור מים זול של אנטק קולר 240 ב260 שקל.
נשמע טוב. בדוק אם אתה מצליח להגיע לתדר גבוה יותר. מתח של 1.36-1.38 לא אמור להוות בעיה כלל.
הטריק ב-2700X הוא שאם אתה מייצב על פחות מ-4200MHZ לכל הליבות - עדיף לך לרוץ בתדר סטוק. אני לא צוחק, הטורבו של 4300 לעיתים יציג ביצועים טובים יותר בגיימינג.
כן שמתי לב, AMD עשו עבודה נהדרת עם טכנולוגיית הטורבו בוסט שלהם, ראיתי שכל הליבות יכולות להגיע גם ל4.2 במידה והטמפ' מאפשרת זאת, לצערי המארז שלי(sharkoon S25-S) לא ממש מאורר בשביל השקט ולכן במצב סטוק אחרי כמה דקות הטורבו יורד לסביב ה3.8, חבל שלא קניתי את המיפלצת של נוקטואה ב370 שקל-כעת אני חושב שהקירור מים יעבור למכירה.
אני שוקל להחליף מארז למארז שקט איכותי בימקום לשלם 200+ רק למאוררים.
אוקיי צודק לגמרי. גם אני עכשיו הורדתי את הדרייברים העדכניים של הצ'יפסט ישירות מ-AMD.
https://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows 10 - 64
ואני חייב להגיד, המחשב עכשיו מגיב יותר טוב.
אז שימו לב חברים, להוריד רק ישירות מהלינק למעלה ולא מהאתר של יצרנית לוח האם.
בדוק גם את הPOWER PLAN, כעת נוסף לי של RYZEN.
עריכה: שינמכתי את הביוס ל4008 כי דובר שיותר יציב ושמתי לב למשהו מוזר, במצב טורבו לכלל הליבות כעת המעבד מגיע ל3941 לומת 3850, אין לי מושג למה, בCB הציון עלה ל1745 במקום 1690~1715.
