מחשב לעריכה וגרפיקה 7K
אני צריך מחשב לעריכת סרטים וגרפיקה.
מה התקציב המקסימאלי?
7,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 1000 ש"ח חריגה רק אם ממש חייב
עריכת וידאו וגרפיקה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אפטר אפקטס, פרמייר, פוטושופ, אילוסטרייטור וכד'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
Full HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מקלדת, עכבר ומסך 24"-27" Full HD איכותי לגרפיקה ועריכה, כמה שיותר קרוב למציאות
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
ללא תוכנות, הרכבה בחנות
KSP, איבורי או חנות טובה אחרת בירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
צורב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה.
היי
פשוט תחליף את המעבד + לוח אם + זכרונות  לאלו וכל השאר כמו במפרט הקודם -
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 8700K 3.7Ghz 12MB Cache s1151v2 - Box 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D14 CPU Cooler 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus Prime Z370-A LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, 3xPCI-E, DVI, HDMI, DP 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance RGB 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 Kit 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3942 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
תודה רבה.
שים לב שזה מחשב נוסף לשני ולא במקומו. השימושים שונים והתקציב שונה.
השינוי שנתת כאן נותן מחשב בתקציב כ 10,500 ללא מסך ואני ביקשתי 7,000 עם מסך.
ניסיתי להרכיב משהו על בסיס המפרטים המוכנים שבאתר, אם תוכל להתאים לי לוח אם מתאים ולבדוק את הזכרונות אם בחרתי טוב ואם יש עוד משהוא שאפשר לחסוך בו כדי שיכנס מסך בתקציב.
תודה רבה.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 7 2700X 3.7Ghz AM4 - Box 1
      זכרונות: זכרון למחשב HyperX Predator 2x16GB DDR4 3000Mhz CL15 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1080 WINDFORCE OC 8GB GDDR5X DVI HDMI 3xDP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Red WD20EFRX 2TB Sata III 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 860 EVO M.2 MZ-N6E500BW 500GB SSD 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Corsair 650W 80+ Bronze CX650.  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black  1
מחיר החבילה: 7785 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי roi777
לתוכנות שלך צריך אינטל. נקודה.
אז תרכיב עם אינטל ותראה מה יוצא.
אח"כ נקצץ, אם יהיה היכן.
כל ההבדל שאמרת זה שהראשון 4K והשני FHD .
ולמה כרטיס המסך הזה ?  :nixweiss:
חוץ מזה שחסר לך לוח אם במפרט  .....
להלן מפרט המתבסס על מה שכתבת לעיל. זה חורג ועדיין לא הכנסתי מסך.
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 6GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate Barracuda HDD 2TB Sata III ST2000DM006 1
מחיר החבילה: 7885 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי roi777
אני רוצה להשוות למחשב אחר שיש לי אשמח אם תחווה דעתך כמה השינוי משמעותי ביניהם:
מעבד:
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8700K-vs-Intel-Core-i7-4770K/3937vs1537
כרטיס מסך:
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-Quadro-K2200-vs-Nvidia-GTX-1060-6GB/2839vs3639
זה האתר האחרון שהייתי משתשמש בו.
תעלה מפרט מלא של מה שיש לך עכשיון ומה אתה עושה / רוצה לעשות איתו.
זה בגדול ההבדלים. אני רוצה לדעת בכלליות מה ההבדל בין המעבדים והכרטיסים האלו.
בנוסף אני צריך המלצה למסך Full HD מתאים למפרט לעיל באיכות לעריכה וגרפיקה לא יקר. עדיף שלא יעבור את 1500 שקל.
לא רק הרכיבים האלה עושים את ההבדל.
ההבדל בין המעבדים לא בשמים, נאמר עד 20 אחוז לטובת ה 8700.
בכרטיס מסך לעומת זאת, ההבדל יכול להיות רציני למדי, תלוי במה בדיוק
מדובר. נגיד עד 40 אחוז. אם כי לקוואדרו יש את היתרונות שלו, אבל לרינדורים
1060 נותן יותר.
מה שעוד משפיע, זה אמצעי האחסון ( ראה את מה שיש במחשב היקר, כלומר,
המהירויות שהם יכולים להגיע על לוח אם נתון.
וכמובן, כמות הזיכרון במערכת.
אם התיימרת להריץ 4K על מחשב 4770, ברור שזה לא זה.
כולל מסך מכוייל לגרפיקה.
תנצל גם את ה50 שקל הנחה ברישום לרשימת תפוצה :-).
בסיס לא רע למפרט, בסה"כ.
אם כי צריך לשייף פה ושם.
המסך - בסדר גמור.
כל זה לעניות דעתי, כמובן.
תראה @roi777 - זה לפרנסה.
כאן אין משחקים !
מה ש"תחסוך" עכשיו - תשלם עליו אח"כ עם ריבית דריבית.
תודה רבה לשניכם.
במפרט שנתן @TheHwGeek לא יספיק הספק הזה?
ערכתי קצת את המיפרט,
אכן הספק יספיק, בנוסף מכיוון שלא מיועד לOC אז הורדתי ללוח H370 עם TYPEC.
לדעתי עדיף לקחת שתי SSD של 250GB בתקן PCIE שמהיר בהרבה, הלוח תומך בשתי הרחבות לM.2 SSD:
Intel® H370 Chipset :
1 x M.2 Socket 3*2, , with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 2 mode)
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
את הMP300 תשים ל הX2 בשביל הוינדוס, ובסמסונג תישתמש בתור כונן העבודה, לשם אתה מעביר את קיבצי הפרוייקט שלך לפני תחילת עבודה ועובד עליהם שם, מהיר בהרבה מSSD בSATA.
בנוסף תחסוך מעצמך בלאגן עם כבלי החשמל והSATA של הכוננים הרגילים, הבנייה שלך תיהיה נקיה בהרבה.
המיפרט הזה אמור לתת לך את מקסימום מהירות עבודה לתקציב שלך, בהצלחה.
נערך על-ידי TheHwGeek
