מחשב נייד עד 4K
ציטוט של askme
אההה
ל - E480  זמן סוללה כמעט כפול, אם זה חשוב לך.
זה לפרוטוקול !   :)
בהצלחה ותתחדש !
  • תגובות 53
  • צפיות 9.8k
תודה לכם :)
ב - KF    :lol:
מציע לך לקחת מחשב נייד עם כרטיס גרפי יעודי.
כרטיס גרפי מובנה לא נותן כלום.
חבר קנה עם כרטיס גרפי מובנה של אינטל וסובל כי המעבד הזה חלש מידי.
כרטיס גרפי מובנה  לא עולה יותר מדי כסף וממש שווה את זה
ציטוט של Crow759
הכל לפי העניין.
תלוי בצרכים וב"כרטיס גרפי יעודי" .
חבל סתם לכתוב דברים ללא כיסוי ובהכללות מטעות.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
הכל לפי העניין.
אח שלי בו קודם תברר מי אני ומה ההשכלה שלי לפני שאתה מדבר.
אני לא אומר דברים סתם, יש לי השכלה של מהנדס שנותנת לי ידע בהרבה נושאים.
כרטיס גרפי מובנה של אינטל הוא מאד מוגבל, כאשר אתה יכול לקנות בכמה גרושים יותר כרטיס
גרפי יעודי אין שום סיבה שלא לקנות.
300 או 500 ש"ח בשביל כרטיס גרפי זה כלום כסף מאחר ואם הוא לא קיים אין לך דרך להוסיף אחרי זה.
תמיד תוסיף אם אתה יכול.
אם היתה הבעיה של כסף כאן אז אולי הייתי מוותר על התענוג.
אבל זה לא המקרה כאן.
מקווה שהבהרתי את עצמי.
בהחלט הבהרת.
הכל טוב !  :)
ציטוט של KF
אוקיי החלטתי לוותר על הI7 וללכת בכל הכוח על ה-I5
מתלבט בין אלו , כשההבדל הוא הכרטיס מסך :
https://ksp.co.il/?list_compare=.45305..45304.
ההבדל הוא 300 ש"ח , עד כמה משמעותי פה הכרטיס מסך ?
כפי שכתבו פה וכפי שרואים בהשוואה, היתרון לא מאוד משמעותי, נע בין 0-50%, אפשר לומר ממוצע 30 בערך. יתרון נוסף הוא זכרון גרפי נפרד לא משותף.
אם אתה מתעתד להשתמש ביישומים שדורשים מעט גרפיקה (לא משחקים כי הליבה הזו לא שווה למשחקים) או קידוד וידאו יש צורך בכך. בפועל קשה לי לדמיין תרחיש שמצדיק את הרכישה.
ציטוט של KF
אקנה את הזול ביותר :)
מקווה שאעשה את הקנייה הנכונה.
אגב מה ההבדל בין 2 המחשבים?  המק"טים שונים.
https://www.pc365.co.il/cat.aspx?id=129&p67=215&p61=26&p60=83&p55=7&p63=41&p174=509&p57=185&p62=2234&
ייבוא במקביל ע"י C-Data ו CMS, במקרה זה כנראה שאין משמעות.
ציטוט של KF
הE480 בהרבה יותר יקר
לא נכון. הוא יותר זול.
בתוספת לשלוש שנות אחריות המחיר כמעט זהה.
אם קונים אותו ללא מערכת הפעלה וקונים רשיון באיביי (מה שלא אפשרי עם הvostro) הוא בוודאי יותר זול.
ציטוט של Crow759
"בו", ההשכלה שלך כמהנדס לא תורמת כלום לדיון ולא נותנת לך יתרון כי לא נתת שום טיעון שקשור להנדסה.
אגב תוכל לספר איזה תואר יש לך? כדי שנדע כמה זה קשור באמת.
כרטיס גרפי ייעודי כדוגמת זה שאתה קנית 940mx הוא בזבוז כסף. בא תספר לי מה אפשר לעשות איתו שאי אפשר לעשות עם הייעודית. לשחק משחקים מ2015 ברבע מהרזולוציה המקורית על medium במקום low בליבה הייעודית?
תוספת הביצועים שלו על פני הליבה המובנית שמדובר פה UHD620 היא 15% בממוצע.
אתה יכול לראות פה שקלול של כמה בנצ'מרקים:
https://www.notebookcheck.net/GeForce-940MX-vs-UHD-Graphics-620-vs-GeForce-940M_7023_8098_6159.247598.0.html
לא משהו ששווה לשלם עליו עוד כסף שלעולם לא יחזיר את עצמו. לא כפרנסה שהרי אי אפשר לעשות בו שימוש מקצועי, לא בהנאה שהרי הוא לא נותן תועלת במשחקים, וגם לא כשתמכור את המחשב כי הנתון הזה לא מוסיף ולו שקל במחירי יד שניה. (אתה יכול למכור את המחשב המחשב לגרפיקה מ 950/1050 ומעלה, כולם יודעים שמתחת לזה מדובר בבדיחה)
הסיבה היחידה לרכוש את זה היא אם אתה *יודע* על שימוש מסויים שלא מתאפשר בלי ליבה ייעודית או בלי תוספת vram, לא מבחינת ביצועים, רק יכולת טכנית. עוד לא מצאתי כזו.
בקשר לטיעון "להוסיף תמיד אפשר", תמיד אפשר למכור את המחשב ולקנות חזק יותר עם הכרטיס הדרוש והפעם כרטיס שמצדיק את זה ויחזיר את עצמו בפרנסה. להפסיד 500שח עכשיו כי אולי תפסיד אותם אחר כך הוא טיעון חלש מאוד.
נערך על-ידי nachum37
בואו גם נוסיף גם את העובדה שהעדר כרטיס מסך ייעודי מאריך משמעותית את זמן הסוללה.
לא מדויק, בדרך כלל בניידים הליבה הגרפית הייעודית נוספת לזו של אינטל ואין שימוש בליבה הזו כשאין צורך כך שהיפותטית בשימוש זהה לנייד ללא ליבה ייעודית לא אמור להיות הפרש גדול. למעט כמובן ניידים עם חומרה לנייחים כלומר מעבדים ללא ליבה גרפית, או מעבדי רייזן לניידים בהם הליבה המובנית חזקה יחסית וכנראה חסכונית פחות לעומת אינטל UHD.
דווקא צפיה בוידאו שאפשרית עם ובלי ליבה ייעודית יכולה להיות יעילה יותר בשימוש בליבה ייעודית.
ביום ראשון אני מתכוון לרכוש את המחשב DELL 5471 עם הכרטיס של AMD . (ננעלתי כבר)
מצד שני , חשבתי לעזור לאחותי , לתרום לה 1000 ש"ח ולשקול את אחד המחשבים הבאים הללו :
https://ksp.co.il/?list_compare=.42830..49101.
מה ההבדל בין ה-2 הנ"ל ומה עדיף ?
לאחר שאדע מי עדיף מבין השניים אעשה את השיקול הכלכלי שלי בינו לבין הDELL.
ה 720s כמובן. לדעתי שניהם לא שווים את תוספת הכסף למעט אם יש צורך בליבה הגרפית. כי הליבה של amd לא שווה כלום.
מבחינת אחריות הם בוודאי לא שווים, אחריות לנובו CPM במעבדה מול אחריות דל 3 שנים איסוף מאתר לקוח.
ציטוט של KF
לא קראת מה שכתבתי? זה די בזבוז כסף. היא אמנם יותר חזקה מה 940mx דלעיל שממש לא שווה את הכסף אבל עדיין לא שווה הרבה.
אני קצת מתקשה למצוא בנצ'מארקים לגרסה עם ddr5, אבל אם נתייחס לגרסה עם ddr3 ההפרש בינה לאינטל הוא 30% בממוצע. אם נדבר על ה ddr5 ובפרט ה 4gb ולא ה 2gb מדובר על תוספת אחוזים מעטה, אבל עדיין לא שווה את הכסף ההתחממות והסוללה.
