מחפש מחשב נייד עד 2500 ללימודים
1. מה התקציב המקסימאלי?
2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
עד 2500 אפשרי לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
גג גג גג 500... אחרי הכל סטודנט.
לימודים וגלישה בעיקר.
תכנות, matlab וכאלה. אם יהיה אפשרי לדחוף גם כרטיס מסך כלשהו אז אולי פורטנייט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
MATLAB,PSPICE,VISUAL STUDIO
עדיפות למערכת הפעלה.
יכול לקנות באילת גם אם צריך להוזיל עלויות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות?
אם אפשרי מסך מגע אני מעדיף.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב
הסתכלתי על המחשב הזה.. איך הוא? https://www.bigdeal.co.il/Default.aspx?CampaignId=43625
בנוסף אשמח למסך 14 בעדיפות...
איך הflex 5 ששמתי קישור שלו?
נראה לא רע ואני רוצה מסך מגע
אין הגיון ממשי  כיום לקנות נייד עם מעבד דור 7.
היכן שהוא תצתרך להתפשר בין מה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה לשלם.
נערך על-ידי askme
אין סיכוי להשיג מסך מגע בתקציב הזה?
לא יודע.
מחשב נייד זה הרבה דברים בנוסף למסך מגע.   :)
לא יודע מה יש לך ממסך מגע,  אבל כל פיצ'ר עולה כסף ....
אני פשוט כרגע משתלט לאבא שלי על היוגה 710 שלו ואני נהנה מהמסך מגע..
מבחינת התקציב מה עדיף ממה שהמלצת?
ללנובו יש חיי סוללה ארוכים יותר. וגם ssd מהיר יותר.
לדל יש מקלדת מוארת. יוצא יותר זול עם אחריות שלוש שנים באילת.
כל שאר התכונות , די דומה.
כרגע אלו שני הניידים המומלצים לסטודנט ( לא רק לדעתי ).
כלומר ללימודים שלא מחייבים תכונות ספציפיות כמו גרפיקה או אדריכלות  וכו'.
בהנחה ולוקח את הlenovo flex 5.. יש משהו שאני צריך לסלוד ממנו לגביו? המעבד לא נראה חלש והטאץ קורץ לי...
שמע, "לסלוד"  זה מונח קצת דרמטי מידי.
מנגד, אם אתה מתעקש ללכת עם הראש בקיר, זכותך.
לי, ממש אין מה להוסיף.
בהצלחה.
@Or Tsarfati לצרכים שאתה מתאר נראה מאוד לא הגיוני לוותר על חצי מכוח החישוב של המעבד לטובת מסך מגע.
אם בכל זאת אתה הולך על ה-FLEX מהקישור המקורי תבדוק טוב מי נותן השרות כי זה דגם שלא מיובא על ידי היבואן הרשמי ואני לא חושב שיהיו לו חלפים בארץ.
הבנתי... אם אני מעלה את התקציב יש משהו שאפשרי לקבל עם מסך מגע ועדיין לא לפגוע ביכולות המעבד?
חשבתי על זה... לתוכנות של עיבוד תמונה יש צורך בכרטיס גרפי או רק מעבד? כי זו ההתמחות שלי בתואר
בדרך כלל אפשר להגיע לביצועים יותר טובים באלגוריתמים של עיבוד תמונה אם משתמשים ביכולת העיבוד של כרטיסי מסך אבל צריך לכתוב את התוכנה בהתאם כדי להשתמש בזה, האם יצא לך להשתמש בזה במסגרת תואר אקדמי אני לא יודע.
אתה מבזבז את הזמן בחיפוש באתרי המבצעים\קופונים האלה, אין בהם באמת מציאות, באותו מחיר אתה מוצא הדגם הזה בחנויות מכובדות יותר ובתוספת 3 שנות אחריות.
