מחפש נייד לעבודה עד 6000 שח (עדיפות לדגם חדש)
אני מחפש מחשב נייד חדש לאבי, הוא ישתמש בו בעיקר לעבודה; תוכנות לניהול עסקים וגלישה באינטרנט
אני מחפש משהו קצת יותר חזק ממה שהוא באמת צריך
SSD חובה, לפחות 256 ג'יגה אך עדיף 512 ג'יגה, או SSD של 256 ג'יגה + HDD נוסף
תקציב: איזור ה 6000 שח, אפשר פחות אם עונה על כל הדרישות.
כרטיס מסך הכי פחות חשוב כי הוא לא ישמש בכלל למשחקים.
רזולוציה 1080P יספיק, אם גבוהה יותר (2K?) אפשרי אם עומד בתקציב / אם יש דגם מסויים שעומד על כל הדרישות ויש אותו רק עם רזולוציה גבוהה מ 1080P.
גודל המסך 15 אינץ.
מערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת - אין צורך
חיבורים: לפחות אחד TYPE-C, השאר USB 3 או USB 2, שיהיה גם אפשרות חיבור למודם/ראוטר
לא משנה כמה דק או לא דק / כבד יהיה הנייד, הוא בעיקר יהיה במקום אחד. רק שלא יתחמם יותר מדי בעבודות סטנדרטיות.
חיפשתי דגמים של 8550U אך לא מצאתי משהו שנראה טוב... מצאתי דגמים וחיפשתי סיקורים אך לכל דגם קראתי שהייתה בעיה כזו או אחרת, או משהו שלא אהבתי... הנייד אמור לשמש להרבה שנים.
חשבתי על הדגמים החדשים של אינטל, 8750H - 6 CORE אך האם קיימים דגמים כאילו שהם לא מיועדים לגיימינג? (וכך יקרים יתר על המידה?) אם כן אשמח לאפשרויות. אם צריך לחכות מעט עד שיגיעו דגמים כאילו אז אחכה קצת... למרות שאני רוצה לעשות קנייה יחסית מהר.
אשמח להצעות, תודה
נערך על-ידי b3ta0
דווקא כן מחשב גיימינג.
ואני תמיד ממליץ בסכומים הללו על מחשב גיימינג מהסיבה שהם מקוררים היטב בניגוד לרוב הניידים בעולם בערך.
חדש דנדש מהתנור.
I7 8750H 6C\12T - מעבד מודרני פשוט חיה.
חריגה של 500ש"ח מהתקציב.
זה בגלל שנתת עדיפות לדגם חדש.
אין פה שום פשרות.
https://ksp.co.il/?uin=48467&select=.1304..271..5274.
נערך על-ידי se7en
אבל על איזה דגם אתה ממליץ?
ואם כבר מחשב גיימינג שמקורר היטב, אז כמה שפחות רעש וצלצולים (לדים ומה לא) בבקשה :)
הוספתי קישור.
זה מחשב 17' ואני רואה עכשיו שביקשת 15.
15 קצת יותר יקרים לאותו מפרט.
אבל בכל מקרה כתבת שהוא לא יזוז יותר מידי אז נראה לי בכלל עדיף 17'.
עריכה:
אם הלדים כל כך מפריעים פשוט כבה אותם.😛
נערך על-ידי se7en
אני צריך 15.6"... אולי אפשרי 14" אם אין ברירה. 17" גדול מדי
אך עדיין אעדיף מחשב שהוא לא מיועד לגיימינג. מישהו?
בהצלחה.
זה אני, אני חושב שהמחשב הזה עונה על רוב הדרישות שלך,הוא לא מתחמם בכלל והוא פחות או יותר באזור התקציב שלך. מה גם שהוא נראה אלגנטי מאוד והכי רחוק ממחשב גיימינג, כמו שרצית.
כמו כן הכרטיס מסך יכול רק לעזור לך בעתיד במידה ותצטרך.
תודה, זו באמת נראית אפשרות מעניינת :)
בכיף,אתה מוזמן לשאול שאלות נוספות.
הבנתי שיש בנייד 2 חיבורי USB 3.0, ואחד TYPE-C. האם אין בעיה לחבר מפצל לאחד מהשלושה בשביל לאפשר עוד יציאות של USB 3.0? ששם אוכל לחבר מספר התקני USB?
בעקרון מה שחסר לי בנייד זה קורא כרטיסים וחיבור ל ETHERNET. את זה אוכל לפתור עם מעבירים. אבל בנוסף לאילו, אני צריך לחבר שם עכבר שיעבוד עם דונגל USB, וגם מדפסת וגם עוד חיבור של מדפסת שמדפיסה מדבקות. בקיצור האם אין בעיה לחבר את כל אילו, בהנחה שאשתמש במפצל לאחד מיציאות ה USB? והאם יש המלצה למפצל מסויים?
והאם הנייד מגיע עם מעביר מ USB ל ETHERNET? או שאצטרך לרכוש בנפרד?
תודה :)
אני קניתי מתאם עם 3USB 3 וחיבור אינטרנט קווי שמחובר לtype c וזה עובד מצוין,אם אתה רוצה יש מפצל רשמי של לנובו עם כל החיבורים אבל הוא יקר
Lenovo 7-in-1 USB-C USB C Hub with Type-C Power Delivery 4K Video HD SD/TF Card Reader USB 3.0 HUB for MacBook Pro Type C Hub
http://s.aliexpress.com/FNVniqae?fromSns=Copy to Clipboard
אני קניתי כזה-
Free shipping DM  USB C to Ethernet Adapter with Type C USB 2.0 HUB 3 Ports RJ45 Network Card Lan Adapter for Macbook USB-C Type
http://s.aliexpress.com/NVby6NfY?fromSns=Copy to Clipboard
הוא לא מגיע עם מתאם לאינטרנט באריזה.
נערך על-ידי Ariel234156
רק שתכיר שיש אנשים שהיו להם הרבה בעיות עם מעבדות CPM  אשר נותנת את האחריות על המחשבים של לנובו ושהם למעשה קבלן משנה (מורשה).
לדוגמא :
נערך על-ידי ShuBy
ראיתי את האשכול הזה, האם יש עוד אנשים עם הבעיה הזו?
לאח שלי יש מחשב לנובו יוגה שקנה לפני כשנתיים, אין לו בעיות איתו.
אתה מפספס את הפואנטה ....    :)
מה שרצה לומר שאבי  זה שנותני האחריות, קרי CPM ,
מספקים שירות לא כ"כ איכותי. זאת ביחס לטיב השירות של DELL או IBM.
נו, אין חבילה = נייד + נותן שירות + מחיר  מושלמת.....
