התייעצות בסוג מעבד עבור שימושים הבאים
שלום , יש מחשב נייד שאני בונה עליו .
מיכוון שזה מחשב דגם דיי מיושן ,רוצה כמה שפחות להשקיע כסף.
אז מצאתי את המחשב עם מעבד I5  חסכוני דור 4 (כן ישן)
השאלות שאשמח לקבל עליהם תשובה:
מכיוו שמצאתי אותו בסביבות ה2000 שקל בחו"ל  אני אשמח לנסות ללכת עליו במחיר הזה ומקסימום אחרי תקופה של כמה חודשים לקנות אחר  במקרה הרע.
1. באיזה מקרים I7חסכוני מתעלה על I5 כשלא מדובר בגיימינג ?  נטו גלישה ! סרטונים FHD  שימושיים בסיסיים
2.קראתי ביקורת ביוטיוב שיש דיבור שהדגם בעל הI5 נותן ביצועי סוללה פחות טובים מהI7 , יש בזה היגיון?
3.האם לא כדאי ללכת על דגם ישן אפילו עבור השימושיים הבסיסים שציינתי ?   או שאין בעיה ? בהנחה שאני לא מחפש את התמורה הכי טובה למחיר .  זה מחשב שאני מוכן  להתפשר על דברים עבורו רק בגלל שהוא יהיה מחשב משני והוא בעל מראה שעושה לי טוב להסתכל  עליו .(משהו שלי, לא תבינו:)
,תודה רבה
אני לא מבין הכי גדול , אבל לפי דעתי עדיף לך להוסיף עוד 500-700 שקל ולקנות מחשב חדש עם דור מעבדים החדשים  עם ssd שאתן פלוס ענק ומערכת הפעלה שכלולה כבר. יש ללנובו מחשבים נחמדים מאוד בתקציב של 2300-2800 שקל . לשימושים שלך אני חושב גם i3 מהדור החדש יהיה מצויין. וכמובן יהיה לך אחריות ,מה שאין לך כנראה במחשב הישן שמצאת.
שלום , לצערי אני לא מוצא מחשב עם אותם המאפיינים שחשובים לי במחשבים החדשים.
תודה על ההצעה מעריך את זה , אבל אני כבר סגור על המחשב הזה.
יש לו כל מני מאפיינים שמאוד מצאו חן בעיניי רק אחרי שימוש בו(את הנוכחי אני מחזיר-  יש לו I7)
אחריות ככל הנראה יש לו ובנוסף אני קונה ביטוח של MACK- מקווה ששוה את זה.
יש לי רצון גם להשקיע 6- 7 עבור אולטרבוק עם דור חדש כמו הדל 13 החדש , אבל המסך לא נפתח 180 מעלות (זה פרמרטר חשוב לי מעוד שיחד עם טאצ' יהיה פתיחה של 180 מעלות .
אבל זה לא כל המאפיינים רק חלק מהם שקיימים בהמחשב שאאני שואל לגביו.
נערך על-ידי SSD
היי
לא רואה הגיון בקניית נייד עם מעבד דור רביעי.
לא בגלל היותו דור רביעי אלא שעוד לפני שתקבל אותו,
הוא  יכול להיות כבר בעייתי בלספק חוויית שימוש נורמלית
אפילו "בדברים הבסיסיים"  כלשונך.
לגבי זמני פעולה - תלוי אך ורק בדגם הספציפי שעליו מדובר.
נכון שיש נקודת מוצא לכל מעבד, אבל הסה"כ שנקרא נייד
מאוד משפיע על זמני עבודה על סוללה.
לכן חבל לבנות תילי תילים ובסוף להתאכזב.
צריך לקרוא ביקורת ספציפית על הנייד "שמצאת"  ולראות מה המצב.
היות ולא ציינת מה הנייד, זה קצת בעייתי .....
תפרט מהם המאפיינים ואיזה מחשב מצאת. כמעט אין שום מצב שנייד דור רביעי לשימושים בסיסיים יהיה שווה את ה2000 שח אלא אם כן מדובר ב workstation, נייד \ אולטרבוק עסקי ליגה א.
יש ניידים חדשים עם הדרישות שהזכרת בינתיים בכ 2500 שח.
אם אתה רוצה מחשב יפה קנה דור 7 או 6 יד שניה, אין טעם לקנות ככ ישן, רוב הסיכויים שכפי שכתבו פה אין אחריות יצרן ולא סוללה עובדת כהלכה.
כמו שכתבו פה החבר'ה מעלי, תפרט קצת יותר על הדגם שמצאת. ואם אתה רוצה שיעזרו לך למצוא מחשב בדרישות שלך ,תמלא שאלון ויעזרו לך.
אני מבין את שניכם , המחשב הוא ACER ASPIRE S7 סדרה יוקרית של אייסר שלא יודע למה הופסקה , הדגם הכי חדש יצא ב2015.
1.המחשב הזה בעל מסך IPS 13 אינצ'
2.קל משקל , כ1.3 KG
3.נראות :
דק
גוון לבן כסוף ,דיי יפה לא הסטנדרט שיש במחשבים.  (כשקניתי אותו ציפיתי למשהו יותר טוב מהבחינה הזאת , אבל לפני הזמנתו , לא היה לי אכפת מהנראות במחשבים ניידים.
4.פונקצינליות :
מסך שנפתח ל180 מעלות - מאפשר לי להחזיק אותו בצורה מאוד מאוד נוחה ולהשתמש בו כטבלט (מצאתי את זה מאוד נוח עבורי )
מסך נורא יציב עבור טאצ' אין לו תזוזה כשאני מקיש עליו עם האצבע.
5.SSD 256 (לא כזה פקטור אבל טוב שיש ,כי אם לא היה הייתי מחליף)
6.מחשב שקט מאוד.
ASKME קראתי ביקורות הרגע.
תוכל להרחיב לי בבקשה על זה קצת :
"הוא  יכול להיות כבר בעייתי בלספק חוויית שימוש נורמלית
אפילו "בדברים הבסיסיים"  כלשונך."
אוקיי למרות שהמלצה למחשב לא הייתה מטרת הדיון אני ימלא את השאלות ויערוך את נושא הדיון.
עריכה פתחתי חדש :
נערך על-ידי SSD
ציטוט של Denlagutin
פירטתי?
אני רוצה לדעת אילו בעיות אני עלול חוות עם מחשב כזה?
אני מאוד רוצה אותו ואם יש צורך להתפשר בכמה דברים אז אני מוכן לזה (בחירה שלי) אבל שיעבוד טוב לשימושים שלי.
אם נעזוב את עניין האחריות בצד (למרות שיש)  באילו בעיות אני יתקל  עם מעבד מדור 4?
