אינטנרט הותקן דרך סיב אופטי ובעיית מהירות
הי,
הותקן סיב אופטי עם מהירות 1 גיגה אצלנו בדירה (דרך סלקום) אך בחיבור של כבל cat 5e לכרטיס רשת שתומך במהירות זו, המהירות המקסימלית בבדיקה היא 96Mb.
יכול להיות כבל cat 5e לא מספיק בשביל להעביר מהירות זו?
bit או byte?
על כמה מסתנכרן הכרטיס רשת ואיך אתה מבצע את הבדיקה?
אחרי שתשיב ל- multicore, בכל מקרה cat 5e  אמור להספיק, cat 6 זה למדקדקים, אמור למנוע הפרעות טוב יותר
הכרטיס רשת כנראה הבעיה (?).
מחובר דרך כרטיס onboard Intel.
auto negotiation מגיע רק ל100Mbps
כשידנית משנה את מהירות הקישור ל 1Gbps הכרטיס מתנתק ולא מצליח להתחבר חזרה לרשת (רק שמחזיר ל100Mbps הוא מתחבר חזרה)
את הבדיקה מבצע ישירות דרך האתר של סלקום, אליהם אני מחובר.
תודה !
דרייבר מעודכן לכרטיס רשת, חדש יותר?? נסה station drivers ; לכל התקן שמחובר לאינטל הוא מקבל 100mbps  או רק לסלקום? אפשר לנסות עם כרטיס רשת אחר ג'יגה  usb או pcie
מוסיף שכשחיברתי עכשיו את הכבל דרך הסוויצ', כרטיס הרשת לא מתנתק כמו שתיארתי מקודם אבל מהירות ההורדה נשארת אותה מהירות.
+ דריבר מעודכן
+ אין לי התקנים אחרים או כרטיסי רשת נוספים אך אם לא תהיה ברירה אקנה
+ מצורפת תמונה צילום של המצב הנוכחי מחובר דרך הראוטר לסוויצ' לכרטיס הרשת
+ באינטרנט אלחוטי דרך הלפטופ מקבל מהירות כפולה (200Mbits)image.thumb.png.57ade81687f417e43e6d31b8f81b1748.png
או הסוויץ' או הכרטיס רשת חונקים את החיבור, זה קרה לי עם נתב שאמור היה להיות ג'יגביט אבל לא סיפק את הסחורה עד שהוחלף במודרני יותר, תנסה לשדרג כל חוליה בשרשרת ציודי הקצה, בהנחה שהנתב עצמו של סלקום כן נותן את מלוא המהירות
כשמחובר ישירות לרשת ללא סויצ' אז מקבל גם מקסימום 100. אז כרטיס רשת או ראוטר או כבל...
ציטוט של vourt
יש בנתב חיבור LAN של 1000 ? באיזה נתב מדובר ? באיזה מתג מדובר ?
הנתב אמור לתמוך (לפי סלקום) בכל חיבוריו ב1000, זהו נתב שהם מספקים ודגם מדוייק אדע בהמשך כשאהיה בבית. לגבי המתג - הוא חסר משמעות כרגע בעקבות אותה בעיה כשעוקף אותו ומחבר ישירות לתקע רשת בקיר.
תודה!
לפי המפרט של הכ. רשת הוא אמור לתמוך ב 1000Mb
נערך על-ידי nachum37
מעדכן שלקחתי את המחשב וחיברתי אותו עם כבל רשת CAT 7 לראוטר, המהירות הגיע ל800 כך שהבעיה היא בכבל. העניין הוא שהכבלים אצלי מושחלים בקירות והחלפת כבל זה פרויקט, עכשיו צריך לקנות סטלבנד ולנסות להשחיל מחדש כבל אחר משהו כמו 20 מטר..😯
יכול להיות שעל הכבל כתוב cat5e אבל מישהו חיווט לא נכון בהעברה בקירות.
בסופו של דבר הבעיה היתה בקונקטורים בקופסא שבקירות.
 החיבורים עצמם (להפתעתי בכל הבית) לא בוצעו כהלכה והאות שהועבר לא היה שלם. מצא את זה מישהו שהזמנתי במיוחד כדי להשחיל מחדש CAT 7 אבל למזלי הוא קודם כל בדק את האות שעוברת בכל אחד מהגידים ועלה על זה. אחרי החלפת כל הקונקטרים וחיווט נכון של הכבלים הקיימים CAT5e המהירות דרך כבל מגיע ל850 הורדה, 95 העלאה.
עכשיו הבעיה היא בקליטת wifi ומהירות / ניתוקים בחיבור אלחוטי (שלא היתה קיימת בספק הקודם) שצריך להתגבר עליה :-).
תודה !
בקרוב אצל כולנו👌
