מחשב תקציב 2500 עם כל הציוד ההקפי הדרוש.
1. מה התקציב המקסימאלי?
2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500
עבודה משרדית
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מקלדת + מסך 24" + עכבר אלחוטי + רמקולים
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
TMS משלוחים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תקציב נמוך מדי, הייתי חייב לחרוג. רמקולים יש מובנים במסך, אם זה לא מספיק אז אופציה נוספת זה לקחת את המסך הזה:
https://www.tms.co.il/p2417h
עם הרמקולים האלה שגם יחסית בסיסיים:
https://www.tms.co.il/b17
מעבדים:
AMD Ryzen 3 2200G With Radeon RX Vega 8 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 480
לוחות אם:
Gigabyte GA-A320MA-M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 301
זכרונות:
DDR4 8G / 2400 CL16 A-DATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 328
מארזים:
Fractal Design Core 1100 USB3.0 Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 166
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 252
דיסקים SSD:
Samsung SSD 250G 860 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 386
דיסקים קשיחים:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 179
עכברים ומקלדות:
Logitech MK270 Cordless Desktop
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 104
מסכים:
Samsung 23.6" LED S24E650PL PLS Panel DP HDMI Pivot
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 837
סה"כ: ₪ 3031
https://www.tms.co.il/12921
ההצעה שלי -
מעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte GA-A320M-DS2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 249
זכרונות:
מארזים:
Antec VSK-4500B-U3 + PSU 500W
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 281
דיסקים SSD:
Team SSD 240GB L5 Lite 3D 2.5 SATA3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 270
דיסקים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 191
עכברים ומקלדות:
רמקולים ואזניות:
Microlab B-17 USB 2.0 6W
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 66
מסכים:
Dell 23.8" LED P2417H IPS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 718
סה"כ: ₪ 2686
https://www.tms.co.il/12930
כולל מסך מעולה, רמקולים פשוטים וסט אלחוטי של לוג'יטק.
ההבדל בין המפרט הזה לקודם זה SSD זול יותר, לוח זול יותר, ומארז וספק זולים יותר. מבחינת ביצועים לא יהיה הבדל.
בהנחה שהמחשב לא יהיה במאמץ - משמע עבודה משרדית פשוטה כמו דפדפן אינטרנט הוא לא אמור להתאמץ ברמה שתגרום למאווררים לעבוד חזק, אז גם לא ירעיש. בכל מקרה מארז עם בידוד רעשים כולל ספק יעלו פי 2-3 לפחות.
נערך על-ידי YarYar
לא דיברנו כבר על עניין הלוח עם שני הסלוטים לזיכרונות? :)
ספק ומארז נחותיים. לא הייתי מתקרב, אבל לשיקולו.
8 ג'יגה יספיקו בשביל השימושים, בא בסטיק אחד של 8 כך שאפשר תמיד להוסיף עד ל 16, ושוב בשביל השימושים (עבודה משרדית) זה יספיק גם בעוד כמה שנים.
אז במקרה הזה לדעתי הכסף מדבר יותר. בכל מקרה אם רוצים לוח עם 4 סלוטים, יש אחד של ביוסטאר במבצע עם צ'יפסט יותר מתקדם. לדעתי מומלץ.
מארז וספק של אנטק - מה רע בהם? הם בסדר גמור. ומחיר מאוד משתלם. מה יתן לך המארז של פרקטאל והספק המודולרי לבניה כזאת? לדעתי כלום.
350 שקל הבדל, שגם ככה בחריגה, לא בא ברגל.
נערך על-ידי YarYar
בשביל 50 ש"ח לדעתי לא כדאי להגביל מהבחינה הזאת וכדאי ללכת על לוח עם 4 סלוטים. לך תדע למה המחשב ישמש בעתיד, וגם לעבודה משרדית אינטנסיבית עם 50 טאבים בכרום ועוד כמה מסמכי pdf או word פתוחים יש צורך בהרבה זיכרון. בטח כשמדובר בתושבת שעתידה להשאר עד 2020, ככה שכדאי להשאיר את המערכת רלוונטית עד אז גם מבחינת זיכרון.
Biostar זו חברה טאיוונית אם אני לא טועה, מה שבטוח משהו מהמזרח, לא חברה "חזקה", מוכרת וידועה כמו המותגים המובילים (ג'גבייט, אסוס וכו'). לדעתי לא כדאי להסתכן עם לוח שלהם.
ספק ומארז טובים ואיכותיים כמו ששמתי יחזיקו את המערכת כנראה להרבה יותר שנים. פשוט חשיבה עתידית.
נערך על-ידי --- The King ---
טאייוואן זאת מעצמה מבחינת אלקטרוניקה. למה מאיפה בדיוק ג'יגהבייט ואסוס אתה חושב?
מי לעזאזל פותח 50 טאבים בכרום? יותר מ 10 ואני הולך לאיבוד. בכל מקרה 16 ג'יגה יספיקו להמון טאבים, אני עם 8 והכל בסדר.
ובקשר למארז והספק - אני מסכים שספק טוב ואיכותי שווה כסף ולא כדאי באופן כללי לחסוך עליו, אבל כאן מדובר גם על ספק של אנטק, אין ספק בנוגע לאמינות שלהם בטח ובטח כאשר אתה אמור להחזיק מערכת מאוד חסכונית שלא תגיע לחצי מההספק הזה בחיים - משמע אוברקיל רציני. אין שום סיבה שהוא ימות סתם ככה - זה לא ספק ג'נרי ללא שם.
כשכל הדברים האלה מתחברים ביחד זה יוצא הרבה כסף.
אנטק לא מייצרים את הספקים שלהם ובאופן כללי המותג שמצויין על אריזת הספק לא אומר דבר על אמינותו ואיכותו. יש לאנטק ספקים גרועים עם אחוזי תקלות מאוד גבוהים. ראה סדרת BP-S.
אה, והאמת שזה כנראה כן ספק ג'נרי, אני לא ראיתי שם של דגם.
אחי,
ספק כח
500W ANTEC
אני מאמין שזה הספק הזה: https://www.tms.co.il/vp500pc
פשוט כי הוא ה 500W הכי זול שהם מוכרים מתוצרת אנטק. אפילו הקשתי בגוגל ומצאתי עליו רק דברים טובים. כל ספק של אנטק יהיה הרבה יותר איכותי מספק זבל ממוצע, ולמערכת כזאת לא צריך יותר. אין לך אפילו כרטיס מסך כאן. מעבד הכי פשוט שיש. גם ספק 300W יחזיק אותה בלי שום בעיה.
למחשב שאני אקנה לעצמי אני כן אקנה ספק מודולרי וחזק, אבל לי זה באמת ישנה משהו. לבחור שרוצה מחשב בשביל לגלוש קצת בכרום זה לא.
פחח, הלוואי שזה היה VP. זה כנאה דגם ללא שם. מה שנקרא ג'נרי.
הם לא בהכרח מוכרים את הספק הזה בנפרד, יכול להיות שהם מקבלים אותו כבאנדל עם המארזים מהיבואן או מהיצרן.
לגבי הספק, לא אמרתי מילה, 300W בהחלט מספיק, אבל הספק ששמתי הוא אלטרנטיבה מעולה גם בגלל הספק שמאפשר שדרוגים, גם בגלל מודולריות וגם בגלל איכותו.
אמממ אפשר להתקשר ולשאול, בכל מקרה בפלונטר הוא נמכר באותו מחיר עם VP500. ולפי מה שראיתי הם מוכרים את אותם המוצרים בדרך כלל.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VSK4500
אין ספק שמה שבחרת הוא יותר איכותי ומודולרי והכל נכון - אבל שוב פעם כסף כסף כסף. לשימושים לא יהיה הבדל.
VP זו אחלה סדרה. אם זה אכן זה אז אחלה.
אגב, פלונטר נותנים 3 שנות אחריות, TMS רק שנה.
אההה
אני האמת מודה לשניכם, על הדיון הזה בקשר לספק כח.
נקודות חשובות למחשבה  ולהתחשבות בהן.
סליחה אני רוצה לציין שכל הציוד ההקפי לא נכלל בתקציב המחשב!
נערך על-ידי no_way
ציטוט של no_way
:lol:
זה טוב !
כך או כך, זה לא מוריד כהוא זה מערך התת - דיון  על ספק כח.
ועכשיו אפשר להרכיב מפרט אמיתי.....
