פורסם 2018 במרץ 198 שנים אהלן חברים, אתאר ברשותכם את המצב בקצרה, אני כרגע עם מארז corsair 460x rgb, כאשר המארז עצמו הגיע עם שלושה מאווררי corsair SP120 rgb ששואבים אוויר מקדימה, כל אחד מחובר בנפרד לחיבור 4 פין בלוח, כמו כן ישנו מקום פנוי לעוד מאוורר 120 מאחורה. קירור המעבד שלי הוא corsair h100i v2 והוא כולל שני מאווררי SP120 שדוחפים אוויר כלפי מעלה דרך הרדיאטור. המעבד הוא ryzen 7 1700 עם אוברקלוק (רגוע, ל3800Mhz ובקר הזכרון מחזיק 32GB של זכרון על 3200Mhz) שיושב לו לרוב סביב ה30C. כרטיס מסך GTX1070 של Palit. עכשיו המקרה שקרה הוא כזה, הפעלתי משחק ברזולוציית 4K ולאחר זמן מה שמתי לב שלפחות חלק מהמאווררים פתחו מבערים ופצחו בסינפוניית רעש בSPL לא רע... מחקר קצר העלה את הממצאים הבאים: כרטיס המסך החל לעבוד בתפוקה מלאה (בניגוד לעבודה ב1080p שאז הוא יושב על 50-60%) מה שגרם לו להגיע לאזור ה70 מעלות, ולהפעיל את שני המאווררים שלו על כ- 1000rpm. עקב כך (לדעתי) האוויר במארז התחמם לכיוון ה40 מעלות - שזה מה שכל חיישן טמפרטורה הציג. במצב הזה, האוויר החם נשאב לתוך הרדיאטור והעלה גם את המעבד לכיוון ה40 מעלות, מה שגרם לכל מערכת הקירור לעלות הילוך. (אפשר היה גם להרגיש את האוויר החם יוצא מלמעלה) עכשיו, אני יודע ש40 מעלות זה לא ביג דיל למעבד, מה גם שזה חום שלא הגיע מהמעבד עצמו (אני די סגור שקשה למצוא משחק שיגרום למעבד הזה ממש להתאמץ) גם הרעש, הוא לא ממש סוף העולם ובמצב כזה אפשר לפתוח טיפה יותר ווליום. ובכל זאת בררתי בקשר לאכלוס פתח האוורור האחורי, הרעיון הוא שבמצבים שבהם כרטיס המסך יפלוט הרבה אוויר חם, חלק יישאב אחורה ולא יעבור דרך הרדיאטור. מצאתי מועמד - be quiet! BL070 SILENTWINGS 3 לאחר מכן בדתי את הלוח ואבוי! אין עוד מחברי מאווררים. אי לכך האופציות הן: 1. לחבר את המאוורר החדש לאחד מחיבורי הSATA של הספק (הוא אמור להיות שקט גם בסל"ד גבוה) 2. לקנות מפצל 4 pin, ולחבר שניים מהקדמיים ביחד - לא נראה לי שזה קריטי לשלוט בכל אחד מהם בנפרד - ואז לחבר את החדש למחבר שהתפנה. אני לא יודע מה ההספק המירבי של כל חיבור, אני יודע שכל מאוורר SP120 מושך 0.3A, יש לי רק חיבור אחד שבו מצויין הספק מקסימלי - 18W אז אני מניח שהחיבורים האחרים יכולים להזרים כאמפר אחד -12W - זה הגיוני? מה דעתכם? בברכה ותודה מראש... נערך 2018 במרץ 208 שנים על-ידי nissim tr
פורסם 2018 באפריל 207 שנים לא יודע איך ה1070 שלך מסתדר לבדו עם 4K, על כל מקרה פשוט תחבר את המאוורר ישירות לספק עם חיבור מולקס (לא SATA). בגדול תיקח פשוט את המאוורר הכי שקט שהוא במצב MAX ואותו תחבר לספק, ככה תקבל שקט יחסי.
פורסם 2018 באפריל 207 שנים ציטוט של nissim tr 2. לקנות מפצל 4 pin, ולחבר שניים מהקדמיים ביחד - לא נראה לי שזה קריטי לשלוט בכל אחד מהם בנפרד - ואז לחבר את החדש למחבר שהתפנה. לא כדאי. זה מפצל להם גם את הזרם ועלול לשבש להם את העבודה. מומלץ להימנע מזה כל עוד יש ברירה אחרת. ציטוט של nissim tr 1. לחבר את המאוורר החדש לאחד מחיבורי הSATA של הספק (הוא אמור להיות שקט גם בסל"ד גבוה) זה מה שכדאי לעשות. יש לך 3 מאווררים שמכניסים אוויר כרגע ואף לא אחד שמוציא. גם אם אתה מחבר שלושה מאווררים יותר נכון לחבר 2 מקדימה שיכניסו (ובחלק בתחתון של המארז עדיף) ואחד מאחורה שיוציא אוויר. היות ויש לך 4 מאווררים אז שלושה מקדימה שיכניסו ואחד מאחורה שיתחבר ישירות לספק הכוח זו האופציה הכי טובה, כי רצוי שהמאוורר שמאחורה יעבוד על מקסימום תמיד כי הוא בכל זאת רק אחד לעומת 3 שמכניסים.
פורסם 2018 באפריל 217 שנים רוב הסיכויים שלא תהיה שום בעייה להשתמש במפצל. תשובה מדוייקת: לחפש בלוח כמה אמפר ניתן בכל יציאת מאוורר, ערכים בדר"כ בין 1.5-3A ואז לראות כמה אמפר כל מאוורר משתמש ולחבר. מצד שני כמו שאמרו אם המאוורר שיחובר לספק מספיק שקט אז זה מיותר לחבר ללוח.
