פורסם 2018 בפברואר 288 שנים משדרג את המערכת שלי. הבסיס הוא 8700K שכבר הוזמן. לא שולל OC בעתיד, אבל כנראה שהמעבד הזה מספיק חזק ולא אתעסק עם זה, לפחות לא בשנים הקרובות. מה אני צריך? לוח אם - איכותי בבקשה, עד 800₪ דיסק - ככל הנראה יוזמן MX500 מאמאזון זכרונות - עדיין מחפש, לא פחות מ 3600MHZ, רצוי יותר מ 4000MHZ - רצוי ואף מומלץ להזמין מחול, המחירים בארץ מטורפים. אלו לדוגמה יוצאים לי כ 1120₪ עד הבית. קירור למעבד - קירור איכותי ושקט, רק קירור אוויר, עד 300₪ מה לא צריך: מארז, ספק כח וכרטיס מסך. יש, וברמה הגבוהה ביותר. תודה לכולם על העזרה. נערך 2018 בפברואר 288 שנים על-ידי danielzy
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ציטוט של danielzy לא פחות מ 3600MHZ, רצוי יותר מ 4000MHZ תקנה בשנים הבאות. ללא O.C זה סתם זריקת כסף, גם בחו"ל. יש איכותי ויש תם מיותר. תחשוב על זה.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר ציטוט של askme תקנה בשנים הבאות. ללא O.C זה סתם זריקת כסף, גם בחו"ל. יש איכותי ויש תם מיותר. תחשוב על זה. ההפרש ממש קטן וזה משפיע על תוכנות ומשחקים שאני עושה בהם שימוש
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ציטוט של danielzy וזה משפיע על תוכנות ומשחקים שאני עושה בהם שימוש לא, זה לא. ובטח שלא ללא O.C. זה כסף שלך ותעשה משנראה לך, אני פשוט מציין את זה בשביל שאר הגולשים. בהצלחה !
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר ציטוט של askme לא, זה לא. ובטח שלא ללא O.C. זה כסף שלך ותעשה משנראה לך, אני פשוט מציין את זה בשביל שאר הגולשים. בהצלחה ! תבדוק בנצ'מרקים עבור Battlegrounds לדוגמה
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים אני מדבר על תוכנות והשפעת המהירות עליהן בפועל, לא בבנצ'ים למיניהם. בעוד עם מעבדי רייזן יש השפעה למהירותם של הזכרונות, עם 8700K ללא OC ( כפי שציינת בעצמך ) ההשפעה שולית עד לא קיימת ובוודאי שלא מצדיקה את המחירים של הזכרונות.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ציטוט של danielzy לוח אם - איכותי בבקשה, עד 800₪ מה אתה צריך שיהיה בו? סתם שיעלה 800 ש"ח? יש לוחות מצויינים גם בפחות מ-800: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z370-Killer-SLI_ac בלוח הזה יש תמיכה ב- SLI אם תרצה בעתיד, ו-3 סלוטים של M.2, לכן אני ממליץ עליו. אם אתה לא צריך תמיכה ב- SLI הייתי הולך על זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z370-Pro4 @askme מסכים לגבי מחירי הזיכרונות, בהחלט לא כדאי לקנות זיכרונות 4000Mhz היום, אבל מבחינת OC, זה רק להפעיל XMP. לוקח חצי דקה. ציטוט של danielzy זכרונות - עדיין מחפש, לא פחות מ 3600MHZ, רצוי יותר מ 4000MHZ - רצוי ואף מומלץ להזמין מחול, המחירים בארץ מטורפים. אלו לדוגמה יוצאים לי כ 1120₪ עד הבית. אם השימוש הוא למשחקים הייתי הולך על 3200Mhz וממהיר אותם ל- 4000Mhz. עם שני הלוחות שהמלצתי לך וצלעות קירור לא תיהיה בעיה. רק שים לב שפה אני מדבר על המהרה רצינית (ולא XMP). תשקיע שעה-שעתיים ביוטיוב ותלמד איך עושים את זה. זיכרונות בתדרים גבוהים יותר מ- 3200Mhz יקרים יותר משמעותית וזה לדעתי בזבוז כסף. אם יש לזיכרונות שימושים נוספים כמו עריכות למינהן, אז המהרת הזיכרונות לא בטוח כדאית בגלל שהתזמונים יכולים להיות חשובים יותר מהתדר. אגב, הזיכרונות שלקחת עם תזמונים נוראיים (19-21-21-41). גם אם השימוש הוא גיימינג וזה לא כ"כ חשוב לגיימינג, אפשר במחיר דומה למצוא תזמונים טובים יותר. בקיצור, ממליץ על אחד מאלה: https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232217 - תזמונים נמוכים, מעולים ל- OC. https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232090 - מתאים ל-OC, סטיק בודד, זול יותר, מאפשר לך לשדרג עד ל- 64GB בעתיד, ולא ל- 32GB כמו עם סטיקים של 8GB. https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231977 - תזמונים סבירים, מתאים ל- OC. קירור מעבד: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ACFRE00004A - קירור שקט, זול יחסית, יש עדיפים ממנו ל- OC. מצד שני, אם אין תכנון ל- OC או לפחות לא לאחד כבד בשנים הקרובות, אולי כדאי ללכת עליו, ואם יהיה תכנון ל- OC בעתיד, תשדרג לקירור יותר רציני. http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NH-D15 - המלך של קירורי האוויר, מכל הבחינות, וגם מבחינת המחיר כמה אופציות בין לבין: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12207 http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RR-212TK-16PR-R1 https://www.tms.co.il/nhd15s
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ציטוט של --- The King --- @askme מסכים לגבי מחירי הזיכרונות, בהחלט לא כדאי לקנות זיכרונות 4000Mhz היום, אבל מבחינת OC, זה רק להפעיל XMP. לוקח חצי דקה. לי אתה אומר את זה ?
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר זכרונות של 4000MHZ עולים באמזון כ 1000₪ (פלוס מינוס כמה שקלים) בחו"ל ההפרשים במחירי הזכרונות די נמוכים, לכן העדפתי לקחת זכרונות מהירים יותר מחול. במידה ואמצא משהו פשוט להמהרה בארץ במחיר משמעותית עדיף (600-700) אקח אותו, עד עכשיו לא מצאתי כזה. @--- The King ---
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים לא הבהרתי את הנקודה שלי מספיק טוב. אני לא רואה סיבה לקנות זיכרונות 4000Mhz עם תזמונים גרועים, כאשר אתה יכול לקנות בזול יותר 3200Mhz עם תזמונים טובים יותר, ועם המהרה (די קלילה) להגיע לאותו תדר ולאותם תזמונים או אפילו תזמונים טובים יותר. אבל איך שאתה רוצה. ומזה מבחינתך "פלוס מינוס כמה שקלים"? מה ההפרש במחיר? הזיכרונות הראשוני שהמלצתי לך יוצאים 930 ש"ח סופי. בשביל יותר מ-100 ש"ח הבדל, הייתי הולך על מה שהמלצתי לך.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- לא הבהרתי את הנקודה שלי מספיק טוב. אני לא רואה סיבה לקנות זיכרונות 4000Mhz עם תזמונים גרועים, כאשר אתה יכול לקנות בזול יותר 3200Mhz עם תזמונים טובים יותר, ועם המהרה (די קלילה) להגיע לאותו תדר ולאותם תזמונים או אפילו תזמונים טובים יותר. אבל איך שאתה רוצה. ומזה מבחינתך "פלוס מינוס כמה שקלים"? מה ההפרש במחיר? הזיכרונות הראשוני שהמלצתי לך יוצאים 930 ש"ח סופי. בשביל יותר מ-100 ש"ח הבדל, הייתי הולך על מה שהמלצתי לך. אוקיי, אלך על האופציה הראשונה שהמלצת. כרגע הלוח אם הוא ASUS Z370 PRIME A [אשמח לשמוע על המלצה טובה ביותר במחיר דומה] הדיסק הוא 860EVO הקירור D15 [אותו אזמין מאחת החנויות בארץ, בגלל המשקל זה מקפיץ את מחיר המשלוח] מה משחק אצלי תפקיד בלוח: איכות ועמידה ב OC בעיקר לזכרונות, אבל גם למעבד. כרטיס קול איכותי יותר [מודע לזה שמובנה זה לא משהו, אבל הכי טוב שאפשר לקבל] וכרטיס רשת אלחוטי מובנה זה בונוס נחמד. עריכה: החלפתי לזה בינתיים: https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157790&ignorebbr=1 עושה רושם שהכי משתלם. נערך 2018 בפברואר 288 שנים על-ידי danielzy
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ציטוט של danielzy מה משחק אצלי תפקיד בלוח: איכות ועמידה ב OC בעיקר לזכרונות, אבל גם למעבד. כרטיס קול איכותי יותר [מודע לזה שמובנה זה לא משהו, אבל הכי טוב שאפשר לקבל] וכרטיס רשת אלחוטי מובנה זה בונוס נחמד. אם ככה אז שני הלוחות שהמלצתי לך בתגובתי הקודמת טובים בישבילך. היקר מבינהם עם כ. רשת אלחוטי, הזול מבינהם בלי. תשקול גם לקנות כ. רשת אלחוטי חיצוני. הקליטה תיהיה טובה יותר ואולי גם המחיר.
פורסם 2018 במרץ 18 שנים בלוחות אם של asrock הכרטיס קול המובנה פחות איכותי משל המתחרות אבל כל שאר הנתונים של הלוחות שלהם מעולים. אם אתה ממש בעניין של להזמין מחו"ל אז הייתי מזמין את הלוח הזה https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16813144109 או את דגם היוקרתי יותר בארץ (אין בניהם הבדל משמעותי) https://www.tms.co.il/mz370gamingprocarbon לגבי זכרונות הייתי קונה את אלו מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד זכרון: 799 ₪ - * מבצע * - 16GB Crucial Ballistix-Tactical DDR4 3000Mhz CL15 מחיר סופי: 799 ₪ למזומן 814 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים 830 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים מחיר ממש משתלם וגם יש לך אחריות בארץ. מהירות גבוהה עם תזמונים טובים ותוכל לעשות להם OC. אגב לMSI יש אפשרות ממש נחמדה ונוחה לעשות OC לזיכרונות. צירפתי לך את הקירור אוויר למעבד. לגבי SSD. באיזה נפח אתה מתכוון לקנות ובכמה כסף?
