חוות דעת DELL XPS 8390 נייח
שלום לכולם,
אני מעוניין לרכוש את הדגם לעיל לשימוש עיקרי של גיימינג
מפרט:
 i7-8700K 6-Core Processor (12M Cache, up to 4.7 GHz)
16GB, 2666MHz, DDR4
256GB M.2 PCIe x4 SSD + 2TB 7200 rpm Hard Drive
NVIDIA® GeForce® GTX 1070 with 8GB GDDR5 Graphics Memory
מעולם לא קניתי דגם מוכן מראש אלא רק הרכבתי, בא לי הפעם לנסות מוכן (סליחה אם אני מעליב את כל המרכיבים בעצמם :)  )
מה דעתכם על מחשב זה בפרט ועל מחשבים מורכבים מראש בכלל,
תודה רבה
  • תגובות 30
  • צפיות 4.2k
הכל עניין של מחיר.
בד"כ  מחשבי מותג עולים יותר.
לגבי המפרט - מאוד תלוי באילו משחקים
והכי חשוב מה רזולוציות המסך וגודלו שאתה מתכוון לשחק.
ציטוט של askme
הכל עניין של מחיר.
תודה על התגובה,
כרגע משחק על 1920X1200 עם מסך 24
אבל מתכנן לאחר קניית המחשב החדש להחליף מסך ל 27 ב 2560x1440‏
המחיר למפרט הזה יהיה בסביבות ה 7500 ש"ח
או קיי
תמתין לתגובות המבינים בפורום.
אני רק הכנתי רקע והשלמתי פרטים חשובים.  :)
לא מומלץ.
במחיר כזה אתה יכול לקנות מחשב בחלקים שיספק לך ביצועים טובים יותר, בנוסף אתה יודע בדיוק אילו רכיבים יש במחשב (מה שלא מצויין כאן דגמים מדוייקים של כ. מסך, לוח אם, ספק כוח, כונני אחסון וקירור מעבד). קח בחשבון שלוח האם וספק הכוח כנראה נחותיים, לא אתפלא אם כ. המסך עם קירור מפוח (שזה לא טוב) וקירור המעבד הוא קירור הסטוק (שזה גם לא טוב).
בנוסף, לגיימינג כדאי יותר להשקיע בכ. המסך יותר מאשר במעבד, אבל גם אם משקיעים ב- i7 אז אם אין לך תכנון להמהיר את המעבד אין טעם ללכת על i7-8700K אלא על i7-8700.
בנוסף, לא תוכל לשדרג את המחשב מבלי לאבד את האחריות. ז"א ששדרוגים תוכל לעשות רק אחרי תקופת האחריות.
בקיצור, בוא ואראה לך דוגמא של מה שתוכל לקבל בתקציב כזה:
מעבדים:
Intel Core i7 8700 / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1340
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer i32
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 145
לוחות אם:
Asus PRIME Z370-P
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 585
זכרונות:
DDR 4 16G (8Gx2) 3000 Ripjaws V G.Skill Red - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 792
מארזים:
Antec P110 Silent Super Mid Tower
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 398
ספקי כוח:
Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 515
דיסקים SSD:
Samsung SSD 250G 860 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 439
דיסקים קשיחים:
Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 201
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X GV-N1080WF3OC-8GD WINDFORCE OC 8G - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2650
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 357
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 7422
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=9936
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
לא מומלץ.
לא חולק על דעתך, ולעצמי כנראה שהייתי מרכיב מחשב. אך קח בחשבון שדל בודקים היטב את לוח האם והספק והם לוקחים עליהם אחריות.
בזמנו שכנעתי גרפיקאי לא לשרוף כסף על XPS חדש ולהרכיב. הרכבתי לו מחשב חזק, ומהר מאוד התגלה שישנן קפיאות רנדומליות באמצע כלום. לא משנה איזה רכיב החלפנו הבעיה לא נפתרה, ובשורה התחתונה במקום שירות דל On Site הוא היה צריך לרדוף אחרי 15 נותני שירות והקריזות שלהם. בקיצור, יש כאלו שעדיף שיקנו מחשב ממותג עם אחריות טובה וחסל.
הבעיה עם מחשב מותג זה עד כמה הם באמת מתאימים למה שהקונה צריך.
כשמדובר על תחנת עבודה ( עיבוד גרפי וכו' ) לעיתים באמת עדיף השקט
של שלוש שנים שבא עם מחשב מותג.
בגיימינג, זה גם אפשרי, אבל לבטח לא משתלם, מה גם שבגיימינג השידרוגים
תכופים יותר ובמחשב מותג זה בעייתי / יקר יותר.
THE KING  - לא הכי מסכים עם מה שאמרת בקשר לאיכות הרכיבים.
זה בכל זאת מחשב מותג של יצרן גדול, לא מותג מדבקה של איזו רשת חנויות
שקמה לפני שבוע.
הבעיה יכולה להיות דווקא בייחודיות של הרכיבים -
חיבור צמת ספק כח ללוח אם בצורה מיוחדת ( נפוץ בנייחים של לנובו )
צורת קירור של המעבד / כרטיס מסך  וכו' וכו'.
כלומר גם אחרי שלוש שנים, העניין הזה קצת בעייתי.
ציטוט של nachum37
זו הייתה כוונתי והחשש שלי בדיוק...  לפני כמה שנים הרכבתי מחשב באחת החנויות הגדולות שרצות פה בפורום וכאשר קיבלתי אותו הביתה גיליתי שהוא קורס לעיתים קרובות. קרוב לשבועיים לקח להם לגלות מה הבעיה ומה שפתר את זה בסוף זה העלאת המתח החשמלי לזכרונות דרך הביוס.
אז ברור לי שמלא אנשים מרכיבים ואין להם שום בעיות, עם זאת אני במקום בחיים כרגע שאין לי זמן להתעסק עם שום דבר, רוצה מחשב עובד וזהו עם אחריות on site ל 3 שנים ומוכן לשלם על זה מעט יותר.
לגבי מה שאמר --- The King ---  אני לא מתכוון להחליף GTX 1070 ב 3 השנים הקרובות, נראה לי שהוא יחזיק מעמד לא ?
אני כרגע עם GTX760 והכל עובד סביר פלוס.
בכל מקרה סגרתם לי את הפינה בראש לגבי המחשב הזה. תודה רבה לכם על התשובות.
נו, אנחנו רק סוגרים פינות, אתה המחליט.
אם עזרנו, דיינו !
תתחדש ותהנה ! :)
Gtx 1070 ב- 1440p ממש לא יחזיק ל3 שנים על הגדרות הכי גבוהות. כבר היום הוא מתחיל להיות גבולי.
ציטוט של askme
או קיי
טוב,מן הסתם התכוונתי לתגובה למעלה , של The king.
מצד שני קינג, אולי, בהתחשב בזה -
ציטוט של Roy Betan
גם אין לו צורך ביותר מזה !
אחלה, אין שום בעיה. רק שלא יחשוב בטעות ש- gtx 1070 זה יותר ממה שזה :)
מבחינתי, סגור !  :D
חכה חבר! לפני שאתה רץ לרכוש מחשב דל. כדאי שתדע כמה דברים על דל כי אני עובד עם המחשבים שלהם בסטודיו.
אז ככה.
נתחיל עם השרות, כנראה שדל ועוד חברות מותג למדו מאפל, ומה שקורה הם נותנים לך אחריות על החלקים! לא שרות! כי שרות טכנאי ותקלות,
אתה צריך לכוש חבילת שרות או בנק שעות, אז קח את זה בחשבון.
עוד מה שלמדתי שהשרות לארגון יותר טוב מאשר לפרטי. גם את זה קח בחשבון.
לגבי החלקים במחשב, אז ככה...
1. המעבד מגיע עם קירור סטוק בלבד של דל, הכלאה בין אינטל לדל כנראה.
2. הזיכרונות של המחשב הם ג'נריים ללא צלעות קירור.
3. הלוח אם, בדרך כלל הוא של אינטל עצמה, הלוח טוב ואיכותי אבל... גמישות אפס. כלומר אם תרצה בעתיד אוברקלוק קטן, שכח מזה.
4. הספק כוח של דל לא מציאה גדולה, ואם תרצה בעתיד להעביר את הספק למחשב אחר זאת חידה בפני עצמה, מפני שהספק בנוי בצורה מתאימה רק למחשבי דל.
5. והכי חשוב הכרטיס מסך, במקרה שלי מדובר ב-1080TI זה ממש לא הכרטיס שכולם מכירים.
מדובר בכרטיס רפרנס עם קירור מפוח פשוט, יכולות אוברקלוק לא משהו בכלל. איכות ה-PCB ירודה אין אפילו פנל מגן על המעגלים.
הפלסטיק של הגוף קירור ממש שברירי.
6. לדעתי גם המארזים שלהם ממש ג'ינרים, כמו בשנות ה-90 עם כיסוי פלסטיק שחור מבריק מקדימה ותפסני מתכת נלחצים.
 בכלליות המחשב יעשה לך את העבודה, אבל אין למחשב בכלל את הגמישות והאיכות של מחשב שנבנה בהתאמה אישית.
נערך על-ידי urib
וואללה ?
הבאת אשכרה את האותיות הקטנות ( אבל המאוד חשובות ).
מסתבר של - DELL שני כובעים - ניידים ונייחים !
נו, אם שניים ( ואחד מהם, מנסיונו ) אומרים שלא כדאי,
אין לי אלא להסכים.
