פורסם 2018 בינואר 308 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 7500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אני מעדיף להוריד הרבה מהתקציב אם אפשר ולשמור את הסכום למקצה שיפורים עתידי. ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500-1000 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר לשדר מדיה החוצה חיבור HDMI למקרן (כרגע רק 1080p) ולפחות שני מסכים נוספים לעבודה עצמה. כלומר תמיכה בלפחות 3 מסכים פעילים בו זמנית. המון טאבים של כרום. לפחות 50. עריכה של תמונות מדי פעם, עריכת וידאו לעיתים רחוקות. תכנות ב IDE מבוסס Java (בעיקר Android Studio) -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות. היום הוא לא יוציא ליותר מ 1080p, בעתיד כנראה שכן. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אשמח לשמוע המלצה לרמקולים. כנראה אשתמש במערכת הקולנוע הביתית מדי פעם, אבל היא overkill ודורשת מעבר דרך הרסיבר שדורש ספק כוח נוסף. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא שאני יכול לחשוב על משהו כרגע 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול הרכבה. הייתי מרכיב בעצמי בשביל החוויה, אבל אני לא רוצה לדפוק שום רכיב (מצד שני, אני 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. קניתי המון ציוד נלווה מ KSP, ואני מתעב כל דבר שם, רק לא שם. אני מאזור ת"א. את המחשב הקודם קניתי באשדוד. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודשים הקרובים. אפשר גם מחר, אבל אם יש סיבה מיוחדת לחכות עוד טיפה. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני לא יודע מה הסטנדרט היום של כרטיסי מסך. אני רוצה תמיכה בלפחות 3 מסכים (אחד מהם מקרן), חיבורי USB לרוב. מארז נוח לפתיחה וניקוי. יש לי מארז של ANTEC שמוברג מקדימהת גם חנות ששילמתי לה כדי שתנקה לי את האבק לא ידעה איך לעשות את זה (אבל עדיין לקחה את הכסף). 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני רוצה להיות מסוגל להכפיל את הזיכרון במידת הצורך. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כיום אני עובד עם 2 מחשבים ניידים לצורך תכנות ומחשב נייד לצורך מדיה וכתיבת מסמכים (שמחובר למקרן). מחשב נייח שיש בו 4 HD בסך כולל של 4 טרה. נראה שאחרי שנפתרה בעיית החימום שלו, ההארד דיסק הראשי קרס. ככל הנראה אחבר לפחות 3 ישנים למחשב החדש. בנוסף, 4 הארד דיסקים חיצוניים בחיבור USB2/3 שיחוברו מדי פעם או באופן רציף. אני רוצה להיות מסוגל להכפיל את כמות הזיכרון אם אצטרך יום אחד. משער ש 32G בהתחלה עם שני סטיקים של 16 זה בסדר, אבל אשמח להכוונה טובה יותר. אני צריך להיות מסוגל לפתוח ולנקות אותו במידת הצורך ושהוא יחזיק מעמד דלוק 24/7 במשך שנים, וגם בלי לעשות הרבה רעש. מערכת הפעלה על SSD. תודה
פורסם 2018 בינואר 308 שנים בבקשה: מעבד i7 מהדור החדש 32 ג'יגה זכרון , ניתן להרחבה ל 64 לוח אם עם 3 יציאות למסכים מארז עם הרבה מקום לדיסקים ולניקוי קל של פילטרים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700 - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1319/1293 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 489/479 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח HMA82GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz DIMM - With New PC Only... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 1441/1412 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 610/598 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז CC-9011015-WW - Corsair - Obsidian Series® 550D Mid-Tower Quiet Case... שנתיים אחריות כמות: - 1 - 741/726 ₪ ספקי כח - ATX CP-9020133-EU - Corsair - 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 396/388 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou... שנה אחריות כמות: - 1 - 133/130 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 5130.00 / 5027 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=128595
פורסם 2018 בינואר 308 שנים ממליץ להוסיף קצת ולקחת ספק corsair rm550x. מארז תשקול גם את הfractal define r5. יצא ה6 עם TG, מחיר יקר לא יכול להמליץ. ממליץ גם להוסיף כרטיס מסך.
פורסם 2018 בינואר 308 שנים מחבר ציטוט של none77 ממליץ להוסיף קצת ולקחת ספק Corsair rm550x. מארז תשקול גם את הfractal define r5. יצא ה6 עם TG, מחיר יקר לא יכול להמליץ. ממליץ גם להוסיף כרטיס מסך. מה יכולים להיות השיקולים שלי לספק הזה? אספקה גדולה יותר (שתוכל לתמוך ביותר רכיבים / HD מחוברים?) אשווה בין המארזים איזה רכיב הוא ה 6 / מה זה TG? ב 10 השנים האחרונות (אולי יותר?) אני עם כרטיסים onboard. ככל הנראה לא יהיה לי זמן למשחקים ולא אנצל את היכולות הגרפיות. היתרון של כרטיס מסך הוא לחיבור של מסכים נוספים מבחינת סוג חיבור (HDMI נוסף לעומת VGA בלוח) וכדי שהביצועים של עבודה על 3 מסכים לא תהיה כבדה? תודה
פורסם 2018 בינואר 308 שנים הספק שהוצע לך בהחלט טוב ומתאים. ההפרש מחיר מהספק שהצעתי קטן והוא קצת יותר איכותי. ההספק שלהם זו לא הסיבה. TG זה Tempered Glass. זה חלון מזכוכית מחוזקת בדומה למכונית, ששקוף יותר ופחות רגיש לשריטות מהחלון פלסטיק הרגיל, מן הסתם שביר יותר. התכוונתי למארז fractal define r6. מארז מעולה ושקט עם פילטרים קלים לניקוי המחליף של הr5, בגדול אם לא נעולים עליו ההפרש מחיר שלו מהr5 בהחלט לא מצדיק. הr5 גם מעולה. הצעתי כרטיס מסך בגלל שרשמת עריכת תמונות ווידאו, אם זה זניח תמיד אפשר לקנות אחר"כ. אני מניח שמיכה בדק, תוודא שיש לך מספיק יציאות מהלוח אם בלי כרטיס נוסף. נערך 2018 בינואר 308 שנים על-ידי none77
פורסם 2018 בינואר 308 שנים מחבר ציטוט של none77 הספק שהוצע לך בהחלט טוב ומתאים. ההפרש מחיר מהספק שהצעתי קטן והוא קצת יותר איכותי. ההספק שלהם זו לא הסיבה. TG זה Tempered Glass. זה חלון מזכוכית מחוזקת בדומה למכונית, ששקוף יותר ופחות רגיש לשריטות מהחלון פלסטיק הרגיל, מן הסתם שביר יותר. התכוונתי למארז fractal define r6. מארז מעולה ושקט עם פילטרים קלים לניקוי המחליף של הr5, בגדול אם לא נעולים עליו ההפרש מחיר שלו מהr5 בהחלט לא מצדיק. הr5 גם מעולה. הצעתי כרטיס מסך בגלל שרשמת עריכת תמונות ווידאו, אם זה זניח תמיד אפשר לקנות אחר"כ. אני מניח שמיכה בדק, תוודא שיש לך מספיק יציאות מהלוח אם בלי כרטיס נוסף. מעולה, אני אבדוק את הספק, תודה. אני אבדוק את הפרש המחיר, אבל אני לא אוסיף כסף בשביל אסתטיקה, הוא במילא מוסתר. חשוב לי להיות מסוגל לתחזק ולנקות. זה זניח מספיק כדי שאני אתן למחשב לעבוד עוד קצת, עד היום הנוכחיים ידעו לעבוד יפה גם עם onboard ואני אשרוד רינדור לילי כל עוד המחשב לא יעשה בעיות בהבדלי תצוגה בחיבור של כמה מסכים (בניגון וידאו בשניהם בו זמנית למשל, שאחד לא ירגיש בצד... זה גם נדיר). יש יציאת Display Port שאני הנחתי (בטעות?) שהיא HDMI DVI ו VGA תודה
פורסם 2018 בינואר 318 שנים Display Port זה לא Hdmi זה התקן המתחרה. בדר"כ ששמים רק DP זה כדי לחסוך קצת כסף כי זה תקן פתוח. Hdmi עולה כסף ליצרניות. לא חסרים לוחות גם עם Hdmi.
פורסם 2018 בינואר 318 שנים מחבר ציטוט של none77 Display Port זה לא HDMI זה התקן המתחרה. בדר"כ ששמים רק DP זה כדי לחסוך קצת כסף כי זה תקן פתוח. Hdmi עולה כסף ליצרניות. לא חסרים לוחות גם עם HDMI. סבבה. עכשיו הבנתי מה זה החיבור הנוסף שראיתי בעבודה שעברו להשתמש בו. אז כרגע אני צריך מתאם DP ל HDMI. ובהנחה ואני רוצה 4 מסכים למצוא לוח אם שתומך בכך או להוסיף כרטיס מסך (שאמור לספק תמיכה בעוד כ 3 מסכים).
פורסם 2018 בפברואר 18 שנים לא מכיר לוח שיש לו 4 יציאות למסכים. הוספת כרטיס מסך (אפילו פשוט) תתן לך אפשרות לחבר לפחות 5 מסכים, מכיוון שאתה יכול להשתמש גם ביציאות על הלוח וגם על הכרטיס עצמו
פורסם 2018 בפברואר 28 שנים שימו לב שמספר חיבור הוידאו על הלוח אינם מעידים על כך שיש תמיכה בשידור וידאו במקביל בין כל היציאות. למיטב ידיעתי זה לא יעבוד ותצטרך להוסיף כרטיס מסך אך כדאי לבדוק את זה כי איני בטוח ב100%.
פורסם 2018 בפברואר 158 שנים מחבר אחרי כמה נסיונות חיפוש וכדי להימנע מסתם לקחת כרטיס מסך שעולה 2500 ש"ח ולא להשתמש בו בכלל. איזה כרטיס מסך כדאי להוסיף? במידה וארצה לעבוד ברזולוציה גבוהה יותר שתהיה הסטנדרט עוד כמה שנים (2k? 4K?), איפה תהיה הבעיה? תוכלו לתת לי מפרט חדש, ואם כבר בתוספת של Windows 10 (שככל הנראה לא יהיה אפשר לחלץ את הרישוי שלו מהמחשב התקול) תודה נערך 2018 בפברואר 158 שנים על-ידי CompHd3
פורסם 2018 בפברואר 168 שנים מפרט מעודכן עם ווינדוס 10 וכרטיס מסך (רמת כניסה בתחום המשחקים) הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151v2 CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700 - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1336/1309 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151v2 Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 500/490 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח HMA82GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz DIMM - With New PC Only... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 1474/1445 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIe STRIX-RX560-O4G-GAMING - ASUS - AMD RX560 4GB OC - Strix Series... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 750/735 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 619/607 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז CC-9011015-WW - Corsair - Obsidian Series® 550D Mid-Tower Quiet Case... שנתיים אחריות כמות: - 1 - 741/726 ₪ ספקי כח - ATX CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 494/484 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou... שנה אחריות כמות: - 1 - 136/133 ₪ מערכות הפעלה - Windows 10 KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD... כמות: - 1 - 377/369 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 6428.00 / 6299 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=129340
