פורסם 2018 בינואר 188 שנים למי שמתעניין https://wccftech.com/amd-2nd-generation-ryzen-5-2600-asus-crosshair-vii-hero-x470-leak/ לאתר של SISOFTWARE הגיע מעבד RYZEN לא מזוהה עם 6 ליבות ו 12 נימים נראה שמהירות השעון גדלה ב 200MHZ לעומת הדור הקודם, אם זה נכון אז זה די מאכזב. מקווה שאולי זה עוד ישתנה עד ההשקה באפריל
פורסם 2018 בינואר 188 שנים הם מכוונים לבערך 10 אחוזי שיפור.. 200MHZ זה 5-6 אחוזים , קאש מהיר יותר יכול לסדר להם עוד קצת שיפור (הlatency היה די גדול )
פורסם 2018 בינואר 188 שנים מחבר ציטוט של askme אתה רציני ? איפה אתה ? עסוקים... ציטוט של Liad344 הם מכוונים לבערך 10 אחוזי שיפור.. 200MHZ זה 5-6 אחוזים , קאש מהיר יותר יכול לסדר להם עוד קצת שיפור (הlatency היה די גדול ) אולי עם שיפורים בארכיטקטורה , מאד רציתי לראות שיפור של 400MHZ. בנתיים שום דבר לא רשמי.
פורסם 2018 בינואר 188 שנים תמיד כיף לראות תחרות אבל.. תהליכי הייצור של אינטל מתקדמים בהרבה וglobal foundries יחסית מאחור , ככה שאין צפי לשיפור ממש גדול (אולי הם ייסחטו 4.5 עם XFR כמו שעכשיו הם מגיעים ל4.2 עם XFR)
פורסם 2018 בפברואר 28 שנים לא חושב שיהיה שיפור משמעותי. הרייזנים נועדו להיות תחרותיים במחיר. התשובה של ריבוי הליבות הגיעה מהר מאינטל, 10 אחוז זה הרבה מידי בשביל AMD, לאור ההיסטוריה שלהם מבחינה שיווקית.
פורסם 2018 בפברואר 48 שנים ככל שאנחנו מתקרבים להשקה זה נראה כמו מתיחת פנים מאוד בסיסית לסדרה הזאת. אני לא חושב שבשלב זה גם אפשר לצפות לאוברקלוק מקסימלי גבוה יותר. 4.1GHZ כמשהו נפוץ יפתיע אותי מאוד
פורסם 2018 בפברואר 48 שנים אולי הם מצאו דרך לחבר את שני המודולי ccx בצורה יעילה יותר ? וכך למנוע בעיות latency במעבר בין מודול אחד לשני ? אם כן זה יהיה דרמטי, אך אני בספק רב מאד אם אפשרי לבצוע מבחינה טכנית. רוב הסכויים שלא. אפשרות אחרת להשיג 10% (לרוב) בשלב הזה שה- IPC בשוק המעבדים כבר הגיע לטופ האופטימלי שאינטל ו- AMD מצאו (וכנראה שלא ניתן לעלות עוד) היא רק על ידי העלאת תדר. אנחנו יודעים שעוברים שם ליצור ב- 12nm במקום 16nm, אז יתכן שבמקום לשווק את המעבד על 3.6ghz תדר בסיס, הם עלו לאזור 4.0 .... והנה לנו אותם 10% מדוברים. לא משהו לרוץ עימו לחברה, אך בהחלט זחילה נחמדה שמשאירה עדיין רלוונטיות לצרכני מחשב מסוימים, לבחור למרות הכל ריזן, זאת באם ה- target בקנייה שלהם אינו להשיג את "הביצוע הכי מהיר", אלא להשיג את המקסימום תמורה לכסף. וזה קהל צרכנים לא קטן בכלל שבוחר ככה - לא רק בתחום המעבדים, אל בכל תחום צרכני באשר הוא. ואם ממילא רכישת מעבד " דרג ב' " (הנני מכנה כרגע את ריזן כדרג ב' ) מביאה לצרכן ביצועים שהם מעל לסף המבוקש, קרי שהתוספת ביצוע שמביא האינטל (כרגע) איננה באה ליידי ביטוי בשימושיות הפרקטית (כמו למשל עליה מ- 140fps ל- 160) אז לא אמורה להיות בעיה עקרונית לשקול את הזול מבין השניים. אנו רואים שיותר ויותר יישומים חדשים נוטים להיות מקודדים כך, שתדר המעבד כבר פחות משפיע, ויותר חשובה היא כמות הליבות של המעבד. רואים זאת למשל בכותר BF1 המודרני שקודד בצורה פנומנלית: הוא מצליח למצות ולסחוט את הביצועים מכל מעבד, אפילו ממעבד 5820 של אינטל שהורץ בכוונה על 1.2Ghz בלבד - הדגמה מרשימה שהעלנו פה בפורום לפני כשבוע. אם זהו הטרנד, היתרון הגבוה יותר של התדר במעבדי אינטל הולך להשחק, אך רק ימים יגידו זה אין ספק. בהחלט יהיה מעניין באפריל, אם כי שוב - לא הייתי בונה תקוות: עפ"י רוב הביצוע של AMD אינו מזהיר. החברה קטנה ומשאביה קצרים. היא מנסה לחלץ את המקס' ממה שעומד לרשותה וזה לא הרבה. אני בכל אופן מאד אופתע אם נראה מצד AMD משהו מעבר ל- obvious ... נערך 2018 בפברואר 48 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2018 בפברואר 48 שנים ציטוט של djelectric ככל שאנחנו מתקרבים להשקה זה נראה כמו מתיחת פנים מאוד בסיסית לסדרה הזאת. אני לא חושב שבשלב זה גם אפשר לצפות לאוברקלוק מקסימלי גבוה יותר. 4.1GHZ כמשהו נפוץ יפתיע אותי מאוד אפילו לא מתיחת פנים. זה נראה כמו רענון לאור מכירות מוצלחות, שזה צעד מובן. הצד החזק שלהם זה המחיר וזה כנראה ימשיך באותו קו, אם מסתכלים על שימוש כללי ה i7 8700K לא השאיר מקום לטעם של עוד מהרייזנים. אני מדבר כאן רק על ביצועים, כי מבחינת עלויות - אינטל הם גזלנים. אבל בעולם האמיתי שבוחנים מספרים וזמנים אז התשובה מאינטל הגיעה מהר מאוד.
פורסם 2018 בפברואר 48 שנים נכון, זו תשובה של "חכו, זה בסדר יש לנו תשובה". הבעיה היחידה בהשקת קופי לייק זה זמינות עלובה שלוותה במחיר מאוד גבוה. תוסיף לזה רק לוחות אם יקרים וקיבלת מקום בשולחן ל-AMD. נו שוין. לגבי שינויים, נכון. מתיחת פנים זו הגזמה. על פי AMD מדובר באותם מעבדים בדיוק, בתוספת זעומה של תדר עבודה.
פורסם 2018 בפברואר 48 שנים ציטוט של djelectric נכון, זו תשובה של "חכו, זה בסדר יש לנו תשובה". הבעיה היחידה בהשקת קופי לייק זה זמינות עלובה שלוותה במחיר מאוד גבוה. נכון, המחירים היו מופקעים. לא הפתיע. השילוש הבא שלי עתיד להיות AMD מהסיבה הזו בלבד.
פורסם 2018 בפברואר 48 שנים יש לך מעבד חדש מודל 2017 לא, כבר להחליף עוד פעם ? שאר איתו כמה שנים, תהנה ממנו...
פורסם 2018 בפברואר 58 שנים ציטוט של nec_000 יש לך מעבד חדש מודל 2017 לא, כבר להחליף עוד פעם ? שאר איתו כמה שנים, תהנה ממנו... שניים. 7700K במחשב שלי, ו 6700K במחשב לידו שמשמש לעבודה. ציינתי שהשילוש הבא הוא כנראה AMD. אף אחד לא דיבר על החלפה.. שבוע טוב.
