פורסם 2018 בינואר 98 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 5 אלף א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך, אני עוד לא יודע כמה אני מוכן להוציא, חשבתי על 3 אלף בהתחלה אם זה מספיק. ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה עם תוכנות הדמיה א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). RAVIT, AUTOCAD, SOLIDWORKS ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? התכנון הוא להתקין עליו וינדוס 7, אם זה אפשרי ויתרום לביצועים. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף KSP או אייבורי, ניתן לקנות אותו באילת אבל רק בחנויות שקיימות לא רק באילת. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב, אבל ניתן להתגמש 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מסך לא גדול מידיי, שניתן יהיה להכניס אותו לתיק גב בקלות, אם ניתן אז מחשב לא שביר מידיי ועם אופציה להחלפת חלקים(לא מעבד מולחם על הלוח) 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?- אולי ראם 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עדיף עם SSD, אבל שיהיה במקום ולא בנוסף. כי אז השטח קטן, אני צריך עם מעל 500 גיגה וגם שיהיה מקום לדיסקים, אלא אם זה דיל ברייקר ואז אשתמש בכונן חיצוני. סוללה חזקה ונשלפת אם זה אפשרי. תודה!
פורסם 2018 בינואר 198 שנים https://ksp.co.il/?uin=44267 3440 ש"ח - I7U 16RAM בלי מערכת הפעלה https://ksp.co.il/?uin=44814 https://ksp.co.il/?uin=42643 4490 ו4790 ש"ח בהתאמה, I7HQ , 16GB RAM , שניהם מגיעים עם ווינדוס 10, ההבדל מבחינת הביצועים יהיה בכרטיס מסך ובדרך כלל מחשבים מסדרות גיימינג(השני) יהיו מותאמים יותר לשימוש ממושך תחת מאמץ. https://ksp.co.il/?uin=42443 4990 ש"ח - I7U 16GB RAM 512 SSD, מגיע עם ווינדוס 10. הסיבה היחידה שהוספתי אותו זה בגלל נפח הSSD שביקשת. לגבי התקנת ווינדוס 7 - אל תבנה על זה, תהליך הפסקת תמיכה במחשבים חדשים בווינדוס 7 התחיל עוד יותר משנה אחורה, גם אם תמצא דרך להתקין ווינדוס 7 כנראה תתקל בבעיית דרייברים. הSSD שביקשת - סורי, רוב המחשבים שמגיעים עם SSD בנפח כזה חוצים את ה5000 ש"ח הנחתי בעצמי כמה דברים שלא צויינו ( חשיבות המשקל, גודל מסך, טאצ'? ), אז שים לדברים האלה שהכל מתאים לדרישות שלך ולבסוף אני לא מכיר כל דגם ודגם ברמה של המלצה אישית, אז אם משהו עניין אותך פתח גוגל תקרא כמה ביקורות (או איך שאני מעדיף לעשות את זה - מוצר XXXX ISSUES )
פורסם 2018 בינואר 198 שנים חבל על הכסף ועל הנייד. אף אחד מאלה לא מתאים למה שצריך, כי מחפשים דברים בלי לדעת מה, או יותר נכון, מצהירים על תקציב שלא מספיק לדרישות / מאפיינים. הניידים בפני עצמם אין בהם שום דבר רע, הם פשוט לא מתאימים. מה מתאים - פשוט מאוד. כל נייד עם כרטיס מסך Quadro, רצוי כמובן כמה שיותר חדש וחזק, אבל זה כבר משני לסטודנט. אפשר למצוא אותם ב"נייד נייד" וכמובן בעוד חנויות. נערך 2018 בינואר 298 שנים על-ידי askme
פורסם 2018 בינואר 298 שנים מחבר באזור 14 אינץ, האם ניתן למצוא משהו מתאים? אני לא יודע כמה זה חזק מידיי, הרעיון הוא לא לקחת משהו על הקצה אבל באותו זמן לא לקחת משהו חזק מידיי שיהיה מיותר.
פורסם 2018 בינואר 308 שנים לא מצאתי בארץ 14 אינצ'. הזול ביותר ( ברור שלא הטוב ביותר ) - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19755 ובלנובו - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=22495 כדאי לחפש באמאזון, למרות שגם שם זה לא יהיה זול.
פורסם 2018 בינואר 308 שנים https://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_2?fst=as%3Aoff&rh=n%3A172282%2Cn%3A541966%2Cn%3A13896617011%2Cn%3A565108%2Ck%3Alaptop+computer%2Cp_n_graphics_type_browse-bin%3A14292273011%2Cp_n_feature_seven_browse-bin%3A3012498011&page=2&keywords=laptop+computer&ie=UTF8&qid=1517328587
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים מחבר הגעתי לסינון הזה, http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db4793618=4793621&db147729=147731,250926,2406099,6116475,148745&db1634543=1759471,1763302&db4801033=6379667,6379668&db5165784=5523378,6221327&db147733=1837513,3231048,2834771,2903808&db3404514=3404516&db147750=5281740,5581881,5611579,6272181,6250083,6124481,5533424,6280644,6076936,5229287,5381996,6250245,5800243,5533171,4679226,6423342,6173173,6452618&orderby=ratesum&noidx=1 האם ניתן לשפר משהו או שזה הניידים שמהם אני יכול לבחור?
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים ציטוט של askme מה מתאים - פשוט מאוד. כל נייד עם כרטיס מסך Quadro, רצוי כמובן כמה שיותר חדש וחזק, אבל זה כבר משני לסטודנט. יותר ברור מזה ?
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים מחבר לא קיים יותר ברור מזה, האם חייב רק כרטיס קוואטרו? מה הייתרון שלו על נגיד GeForce 940MX 4GB?
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים ציטוט של ModChiP אני אעשה שיעורי בית ואבדוק. תעשה שיעורי בית !!! נתתי לך קישורים, נתתי הסברים. תעבור על הדיון.
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים מחבר עברתי, תודה רבה לך, ועשיתי שיעורי בית. למה דווקא כרטיס Quadro? והאם כל כרטיס Quadro מתאים?
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים ציטוט של askme כל נייד עם כרטיס מסך Quadro, רצוי כמובן כמה שיותר חדש וחזק, אבל זה כבר משני לסטודנט. אין לי בעיה לחזור על זה שוב ושוב ......
