מחשב נייד עם דגש על איכות מסך למטרות עריכת תמונה
1. מה התקציב המקסימאלי? - טווח 4500 עד 6200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מעוניין ביחס עלות תמורה טובה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - עבודה בפוטושופ לצורך עריכת תמונה פלוס שימושים משרדיים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - שימוש תדיר בעבודה בפוטושופ לצורך עריכת תמונה פלוס שימושים משרדיים
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: - לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - רוב העבודה תעשה ללא חיבור מסך חיצוני וחשוב שאיכות המסך תהיה טובה
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך לכלול מערכת הפעלה חלונות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - יש לי ניסיון טוב עם RSM
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג מאסיבי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מעוניין במחשב נייד 2 ב 1 (מסך פליפ) גודל ''15.6 או ''17 עם מסך מגע, יש העדפה לחברת Dell, כפי שציינתי חשובה איכות המסך המובנה של המחשב (יש לנו נייד אחר עם מסך LED והאיכות שם לא מספקת, אין לי מושג עם כך מסך IPS יהיה טוב מספיק או שלא, לצערי אין אפשרות לראות כבר בתצוגה ואשמח למי שמכיר דרך לדעת על איכות המסך). יש חשיבות נמוכה יותר למשקל מכיוון שלא "מטיילים" איתו הרבה מחוץ לבית אלא יותר בין החדרים.
תודה,
עמיחי
נערך על-ידי amia11
טעות הקלדה של גודל מסך
  • תגובות 69
  • צפיות 10.7k
היי רוי,
בדרישות ציינתי גודל מסך 15.6-17''. לפי מה שראיתי ההצעה שלך היא 13.3'' בלבד, או שאם לא, אשמח אם תוכל להפנות אותי ללינק מתאים?
תודה,
עמיחי
אני יכול להמליץ לך על מחשב לנובו, דגם T570.
הביקורות מצביעות על מסך איכותי מאוד.
לי יש את הדגם T550 עם מסך 3K ונגיעה ואני מאוד מרוצה!
המחיר מעט גבוה בישראל, אבל אולי תוכל למצוא את הדגמים T560/T550 במחיר שפוי יותר בישראל.
בארה"ב המחיר תחרותי יותר, אני רכשתי את המחשב שלי בארה"ב ב-1,300 דולר, מספר חודשים לאחר יציאת הדגם לשוק.
תוכל לקרוא ביקורת כאן:
ביקורת, לנובו T570
אני מתקשה לראות למה אפשר להמליץ לפותח הדיון על הנייד הנ"ל
על שלל גילגוליו. נכון שזו סדרה טובה מאוד בכללי, אבל לא למה שבוקש.
נערך על-ידי askme
askme, על מה אתה היית ממליץ?
אני רואה שלא קבלתי אף תשובה שמתאימה להגדרות שציינתי. האם זה כי אין דגם מתאים? אם כן, על אלו דרישות אני צריך לוותר כדי לקבל מענה הקרוב ביותר?
אולי אנסה להציג דגמים שהחיפוש שלי העלה בינתיים ומישהו יוכל להגיב לגביהם:
מה דעתכם למשל עם אחד הדגמים האלו?
17'' עם מפרט חזק (overkill? האם המסך שלו טוב?)
http://www.rsm.co.il/product/מחשב-נייד-dell-דגם-inspiron-n7773-9266-173-fhd-touch-i7-8550u-16gb-512ssd-gfmx150-2gb-win10p
או 15'' קצת פחות חזק (מספיק חזק? האם המסך שלו טוב?)
http://www.rsm.co.il/product/מחשב-נייד-dell-inspiron-5000-n5579-5140-156fhd-touch-i5-8250u-8gb-256ssd-win10
אשמח לכל עזרה או תגובה שתוכלו לתת.
היי שוב
ציטוט של amia11
:nixweiss:
אדבר בשם עצמי ....
בכללי, יש אכן בעיה.
ברגע שציינת כי דיוק צבעים חשוב ( ובצדק ), יש בעיה.
כי, יצרני הניידים עצמם, להבדיל לדוגמה ממסכי מחשב של אותם היצרנים ( במידה והם מייצרים ),
לא עקביים כלל וכלל בהקשר של איכות המסכים שהם שמים בניידים.
כלומר, אם ניקח יצרן X עם נייד בעל מסך 15.6, באזורי שיווק א' ו - ב' ישווקו את הנייד עם מסך מיצרן  מסכים Y,
ובאזורי שיווק ג' ו - ד' עם מסכי יצרן Z. וגם בתוך כל אזור איכות המסך יכולה להשתנות בתלות בתת - תת דגם וזמן יצור וכו' וכו'.
ואחרי כל זה, עדיין אפשר למצוא ניידים עם מסך טוב אבל אין שום דרך לוודא בצורה מעשית שזה מה שמוכרים לך כרגע.
אז מה שנשאר לי לעשות זה לחפש ביקורת מהימנה ככל האפשר לגבי נייד שמועמד לקניה ולראות מה
נאמר בביקורת בהקשר של איכות המסך בכלל ודיוק הצבעים בפרט ( אם בכלל ).
ובכל זאת, יש רק לקוות שלארץ מביאים בדיוק את אותו הדגם.
מכל המגילה הזאת, יש רק מסקנה אחת - אם באמת חשוב למישהו מעל לכל צל של ספק והיתכנות
עניין של דיוק צבעים, יואיל נא בטובו לחבר את הנייד למסך חיצוני איכותי.
עכשיו, ספציפית לניידים ששאלת, יש מילכוד - הם חדשים מידי מכדי להופיע בביקורת מקצועית ומעמיקה.
בינתיים לפחות.
נערך על-ידי askme
ציטוט של Roy Kaufman
XIAOMI AIR בקלות
ציטוט של askme
היי שוב
:nixweiss:
אדבר בשם עצמי ....
בכללי, יש אכן בעיה.
בינתיים לפחות.
תודה על התגובה המפורטת - היא גם מייאשת אבל מציגה לי טוב את הבעייה.
הבעייה היא שברגע שצריך לחבר את הנייד למסך אז אין לו שום יתרון על פני מחשב נייח וכל היתרון בנייד היא היכולת לעבוד במיטה או בכל אזור אחר בבית.
האם לא מוכר לך (או לכל אחד בפורום) דגם שקיימת עבורו ביקורת מהימנה או ניסיון אישי לגביו שעומד בדרישה?
ועוד עניין  חשוב לא פחות -
הגדר נא מה זה מסך איכותי בשבילך -
אולי סתם הלכתי בפירוש שלי רחוק מידי וכל מה שהתכוונת אליו זה מסך בעל זוויות צפיה טובות
ובהירות מספקת ולאו דווקא דיוק בהצגת קשת הצבעים בשני התקנים הנפוצים ?
המערכת ממתינה לנתונים !  :)
מזרים נתונים.... :)
הבעייה אליה אני מתייחס היא שהצבעים במסך הנייד שיש לנו כרגע נראים אנמיים יחסית למסך החיצוני וקשה להתרשם מאיכות התמונה בצורה טובה. זווית הצפייה ובהירות הם פחות בעייה שהרגשתי שם.
המממ
כפי שחשבתי ....
כלומר, הלכתי רחוק מידי.
ואותך מעניין יותר מסך IPS מאשרהאיכות שלו.
אז ככה -
הנייד הראשון בקישור שהבאת ( וואללה, מצאתי ביקורת ) לא נותן תשובה הולמת לדרישותיך -
https://www.notebookcheck.net/Dell-Inspiron-17-7773-i7-8550U-16-GB-17-Touch-Convertible-Review.263146.0.html
בסה"כ, אם הבנתי נכון, אתה צריך נייד עם מסך IPS טוב, לא בהכרח עם צכהעים מדוייקים.
אם בכל זאת חשקה נפשך במשהו "דה בסט" מבחינת המסך ולא רק הביצועים, תנסה להשיג את הדגם הזה -
http://www.ret.co.il/m/216206
אבל שים לב טוב טוב - רק דגם עם מסך 4K.
זה מסך חבל"ז מכל הבחינות, בשורה אחת עם מסכים חיצוניים.
המינוס היחידי של הנייד הזה הוא הרזולוציה של המסך 4K שלא כולם מסתדרים איתה
היות וכל האייקונים וגם התפריטים בפוטושופ נראים קטנים.
יש פתרונות לא מושלמים הן בגירסה האחרונה של חלונות והן בגירסה האחרונה של פוטושופ.
אם לא נראה הנייד הזה - צריך לחפש משהו אחר.
ציטוט של askme
המממ
כפי שחשבתי ....
אז ככה -
המינוס היחידי של הנייד הזה הוא הרזולוציה של המסך 4k שלא כולם מסתדרים איתה
עכשיו בלבלת אותי.
מסקירה, באותו אתר, של המחשב ששלחת אלי, לנייד הראשון שהבאתי ציון מסך טוב בהרבה מהנייד שאתה ציינת. איך זה מסתדר?
בנוסף כנראה באמת יש בעייה עם רזולוציה של 4K מבחינת האיקונים הקטנים והממשקים הקטנים (פחות מפריע לי נושא ההספק וביצועי המחשב - כל עוד זה לא יוצר לאגים משמעותיים).
בנוסף הוא לא 2in1 (אין לו מסך פליפ).
ראשית, אין צורך לצטט תגובה שמעליך.
זה סתם מנפח את הדיון.
שנית, איך ראית את מה שאתה אומר ?
תן קישורים בבקשה.
סליחה. חשבתי שצריך לצטט על מה התייחסתי,
בלינק ששלחת לגבי ה7773 ציון הכולל לתצוגה הוא 81% ומוזכר שם כיסוי צבע יותר רחב ((At 92% (sRGB) and 60% (AdobeRGB) מאשר
בסקירה של המחשב שהמלצת
https://www.notebookcheck.net/Dell-Inspiron-15-7000-7567-Gaming-Notebook-Review.196454.0.html
שם מופיע ציון כולל 76% לתצוגה וכיסוי צבע קטן יותר (The display covers 55% of sRGB and 35% of AdobeRGB)
