פיקסל מת/תקוע במסך חדש של asus
שלום,
קניתי מסך חדש של asus מדגם vx24ah,
המסך עבד תקין יום שלם ולמחרת בבוקר התגלה פיקסל ירוק אשר לא מגיב לשינוי צבעים ממש באמצע המסך,
ניסיתי לבדוק כל דבר אפשרי כולל החלפת כבל hdmi ותוכנות תיקון פיקסלים תקועים אך הפיקסל לא חזר לסורו
יש לי אחריות של 3 שנים והשאלה היא האם יחליפו את המסך בעקבות פיקסל אחד לא תקין? וכמו כן האם יש משהו נוסף שאפשר לעשות.
תודה מראש!
בוודאי שיטפלו בבעיה גם אם זה רק פיקסל אחד שרוף.לא בטוח שיחליפו מסך אלא יכול להיות שיתקנו את זה.
בכל מקרה אם יש לך אחריות עד הבית הייתי מממש אותה בלי להסס, אם אתה צריך להביא את המסך למקום שירות אז הייתי קודם מנסה את הדבר הבא:
בד"כ יש מינימום פיקסלים תקולים לפני שהם מחשיבים את המסך כתקול, בדוק את תנאי האחריות שלך
ראה את הטבלה הזאת שמצאתי בתנאי האחריות של אסוס:
https://www.asus.com/us/Monitors/VX24AH/HelpDesk_Warranty/
ציטוט
LCD Panel Bright/Dark Dot Warranty & Regulation
Since LCD panel is made up of millions of micro electronic pixels, if one pixel no longer functions normally, it will become a bright or dark dot. By ISO 13406-2 standards, ASUS conforms to the acceptance level between 3 to 5 defective bright/dark pixels. In order to deliver ultimate vision experience to ASUS customer, if your panel is less than or equal to the above number of dots, then, it is considered as an acceptable LCD monitor.In addition, the Premium Range of ASUS LCDs offers a unique Zero Bright Dot (ZBD) warranty.Please refer to ASUS LCD Monitor Bright/Dark Dot Warranty Table below.
TAKING CARE OF YOUR LCD:
  1. Turn off the LCD if you will not use it for a long time. Doing this will help you save electric power consumption and prolong your LCD's life.
  2. Do not touch the LCD with your fingers, sharp, and/or hard object so as not to scratch the LCD.
  3. Use monitor-cleaning sheet to lightly wipe off dirt from the LCD. Do not use your fingers!
  4. Do not use any chemicals or detergents to clean the LCD.
  5. Use screen saver to avoid the damage caused by long-term static (non-moving) images displayed.
ASUS LCD Monitor Bright/Dark Dot Warranty Table:
Applied Models: General ZBD Models
After Purchase
Bright Dot
Dark Dot
12 months
0
≦5
13~36 months
≦3
≦5
Applied Models: PA Series
After Purchase
Bright Dot
Dark Dot
36 months
0
≦5
Applied Models: Non-ZBD Models
After Purchase
Bright Dot
Dark Dot
36 months
≦3
≦5
  1. A Pixel consists of sub-pixels: one red, one green and one blue dot. A bright dot is a sub-pixel that is always on under Black pattern. A dark dot is a sub-pixel that is always off under any pattern.
  2. Micro Dot, less than or equal to 1/2 dot (50μmφ), is excluded in the warranty
  3. Non-ZBD/ZBD warranty models may vary from different regions.
נערך על-ידי IlanF
ציטוט של --- The King ---
זו סאטירה. כל הערוץ הזה הוא סאטירה. חייך, יש מצלמה שם, ושם, ואצל מושון
טוב תודה רבה, נדבר מחר עם החנות נראה אם האחריות של המסך היא מהפיקסל הראשון...
במידה וזה לא כלול באחריות, אתה יכול לנסות להפעיל לחץ מתון במגע על הפיקסל.
מה שעשיתי אצלי זה לקחתי עט עם מכסה עגול ועטפתי אותו במטלית מיקרופייבר. לאחר מכן נקישות קלות עם העט העטוף על הפיקסל.
בפעם הראשונה שחזרתי על הפעולה הפיקסל השתחרר ואז נתקע שוב אחרי כמה זמן. חזרתי על אותו התהליך ומאז (4 שנים בערך) לא חזרה הבעיה.
כמובן שצריך לעשות את זה בזהירות ולא לדפוק בחוזקה על המסך, האחריות עליך ;)
כל שאר "תרופות הסבתא" שיש באינטרנט לא עזרו במקרה שלי...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
הוחלף במסך חדש, כרגע נראה שהכל תקין.
תודה רבה לכולם!
יופי.
טוב לשמוע.
אבל, קצת פרטים בבקשה -
הוחלף ע"י מי ? בחנות ? אצל / ע"י היבואן ?
תודה.
חנות וולקום בחולון,
בדקו אצלם בחנות ושלחו ליבואן, היבואן החליט על החלפה במסך חדש.
שירות מעולה, באמת ניסו לזרז כמה שיותר את התהליך, הופתעתי לטובה.
נו, נעים לראות גם דברים טובים.  :)
תודה ותתחדש !
