מסך עם פאנל IPS ו60HZ או מסך עם 144HZ ופאנל TN
  • תגובות 37
  • צפיות 6.8k
אני 8 שעות ביום מול מסך TN זבל בעבודה ו4-6 שעות מול מסך IPS  בבית, לא מרגיש שום הבדל מבחינת עייפות.
נערך על-ידי עידן פ.
שזה אומר ?
שהטיעון שמסך TN מעייף יותר מIPS זה איפה שהוא בין פלצבו למשהו מאוד אינדיבידואלי...
יש מצב .....   :)
כנראה אתה צודק, לי נוח יותר ips ואולי זה פלצבו ואולי באמת זה שונה לכל אחד, אני מדווח מניסיוני האישי.
כן זה כנראה אינדיבידואלי.
אני עם שני מסכי IPS בבית, אחד שמחובר למחשב שמשמש אותי נטו לעבודה מהבית ( בערך פעם בשבוע ) - מסך של EIZO לא צריך להוסיף יותר מזה.
מסך שני - של המחשב הביתי שלי שמשמש להכול, ובעיקר למשחקי מחשב של DELL שגם הוא IPS.
המסך בעבודה עצמה בשאר ימי השבוע הינו מסך TN חדיש יחסית ( החליפו לי בקיץ האחרון ), דגם עם מפרט טכני מעל הממוצע
ולדעתי האישית הוא נראה כמו פח זבל ביחס לשני המסכים האחרים. החל מצפייה בסרטון פשוט ביוטיוב, צפייה בתמונות סטנדרטיות,
עבודה על התוכנות שאני עובד עליהם ( הרבה גרפים עם מספרים, הרבה אקסל ) וזהו בגדול.. כל דבר שמציג שימוש בצבעים.
אני בטוח שאם אני יבדוק אז גם במשחקים ( לא ניסיתי בעבודה.. יש לי הירוס 3 שם.. שנים לא שיחקתי בו ).
מסכי 144 מתאימים מניסיון נרחב שלי במשחקי מחשב, לאנשים ששורפים הרבה זמן וכוח על משחקי מחשב תחרותיים.
אנשים שמגלים את היתרון במסך 144 - מצדיק את הקנייה. הכול תלוי בשימוש.
אני משחק המון ( 99 אחוז סינגלים ) ומעולם לא מצאתי צורך במסך 144. אדם אחר יכול לשחק רק במשחקים תחרותיים
ובמעט מאוד סינגלים והוא ימצא ש 144 שווה לו פי כמה ממסך 60 איכותי ככל שיהיה..
נושא העייפות והעיניים - אין לי שמץ של מושג.מעולם לא מצאתי הבדלים.
בהצלחה ותחשוב שהקנייה אמורה לשרת אותך לטווח ארוך ( מסך טוב לא מחליפים מהר ), אז השימושים שלך הם אמורים
להיות השיקול.
נערך על-ידי coch
נו, אין חכם כבעל ניסיון, גם אם זה אינדיבידואלי.
בייחוד שכבר שניים חלקו את נסיונם לגבי שני סוגי המסכים.
אז נראה לי שנושא העייפות חפור.
גם IPS VS TN חפור.
נשאר רק להתייחס לשאלה המקורית .....
עברתי עכשיו על השרשור, לדעתי האופציה שנתן @lompy הכי טובה:
https://ksp.co.il/?uin=41175
כפי שנאמר כאן, מסך קונים לכמה שנים קדימה, שווה להשקיע את האקסטרה 300 ש"ח בשביל להנות מכל העולמות (ועל VA בהחלט אמליץ).
עכשיו בלאק פראיידיי ויוצא משתלם מאוד.
החיסרון היחיד שאני מוצא בו, שהוא עם freesync ולא gsync ולבחור יש gtx 1070.
עוד הערה:
הקעירות של המסך בגודל הזה לא תעזור בכלום, אבל זה בהחלט נראה מגניב :)
נערך על-ידי elikh
אם אתה משחק משחקים תחרותיים כלשהם (לא רק FPS), 144 שווה הרבה יותר מIPS (בתור אחד שעשה בעבר מעבר מIPS ל144 TN).
לשחק משחקי מולטי ב60 FPS זו נכות.
בכל אופן יש את המסכים של סמסונג, 144 VA ב1200-1300 מאמזון.
נערך על-ידי n00kie
ציטוט של lompy
עם GTX 1070 אני נוטה לכיוון של 144HZ.
יש 2 מסכים זולים של AOC ואסוס עם פאנל TN שהם מסכי גימניג לא רעים בתקציב שלך.
https://ksp.co.il/?list_compare=.27249..30078.
מזהיר מראש , מי שרגיל לפנאל IPS עלול להתאכזב מהם.
לדעתי שווה להעלות מעט את התקציב ולקחת את המסך הזה
זה מסך 144HZ עם פנאל VA ולא TN.
אופציה נוספת לכרטיס כזה
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..1914.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38912&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
מסך 27 אינץ, רזולוציה 2K ,פנאל IPS.
על הנייד הנתונים טובים אבל זה מסך של לנובו. לא ראיתי ביקורות רציניות על המסך הזה.
מה שכן איכות הבניה שלו לא משהו בכלל וזה כנראה אחת הסיבות שבגללה הוא מאד זול.
ציטוט של elikh
החיסרון היחיד שאני מוצא בו, שהוא עם Freesync ולא gsync ולבחור יש gtx 1070.
עוד הערה:
אז לפי דעתכם במחיר הזה, המסך הזה הוא הכי טוב שאני אמצא? כי לפי הביקורות הוא בינוני כזה
ממליץ נגד מסך קעור בעיקר אם אתה לא רק משחק במחשב
ציטוט של shlomi iluz
 בתקציב שלך למסך גימניג , בינוני זה הכי טוב שתמצא.
אני באמת לא מבין את הקטע , זה לא פוסט ריאשון של אנשים שקונים כרטיס מסך ב 2000-2500 שקל ויותר  וחושבים שימצאו מסך טוב שיתאים לכרטיס כזה ב 1000 שקל.
גם לי הייתה את ההתלבטות הזאת בעבר ובסוף הלכתי על מסך VA 144hz של סמסונג שהוא גם קמור מאיזשהי סיבה (לא תורם ולא מפריע).
נהנה מה-144hz מאוד וכל פעם שאני נוגע במסך 60hz ומזיז את העכבר משהו בלב מרגיש לא נכון.
גם לא שובר את הכיס יותר מדי.
יש גם מסך של MSI שיצא לאחרונה שאני מניח שמשתמש באותו הפאנל כמו הסמסונג, יש אותו בחנויות מסוימות בארה"ב ב160(!!!!) דולר.
