FPS drops בBF1, עם כרטיס HD7950
אהלן, יש לי כרטיס HD7950 של AMD. לאחרונה התחלתי לקבל נפילות FPS מטורפות בBF1 דבר שלא היה בעבר. יש לציין שההגדרות הכי נמוכות (בעבר היה עובד חלק על high בחלק מההגדרות, FHD).
דרייבר נוכחי, 17.4.1.
תודה רבה. אם צריך עוד פרטים בבקשה תאמרו לי ואני אוסיף.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.8k
- מהו שאר המפרט?
- תבדוק טמפ' הכרטיס בזמן משחק
אני הייתי שולל מיד בבדיקה ראשונית בעיה פיזית בכרטיס על ידי הרצה של בדיקת מאמץ בשלושה-ארבעה לופים,
3dmark יעשה את העבודה לנטר את הטמפרטורה תוך כדי הבדיקה. בהנחה שהכול תקין :
1. שינוי דרייבר עם הסרה נקייה בעזרת DDU. כדי לבדוק אולי דרייבר בעייתי.
2. לבדוק אם היה פאץ' גדול מאוד לאחרונה ולעוד אנשים יש בעיות כאלו.
3. לבדוק משחקים אחרים ( משחק גרפי מודרני שמאמץ את הכרטיס ).
הבדיקת מאמץ היא חשובה כי במידה והכרטיס מתחמם בצורה משמעותית, מראה errors או אםילו יקרוס זה
הולך לכיוון של פגיעה פיזית ולא משהו בדרייבר או במשחק.
תבדוק ותעדכן, בהצלחה.
^כמו למשל מאווררים שאינם מסתובבים כנדרש ואין קירור תקין.
בדיקה ויזואלית בעין דבר ראשון אורכת 30 שניות מאמץ (מופנה לשואל).
ציטוט של User_Name
- מהו שאר המפרט?
i5 2500K ללא OC.
8GB RAM
HD7950
2TB Black caviar WD HDD
תמונה במצב רגוע של המערכת בעזרת HWMONITOR:
כעשרים דקות בתוך המשחק PUGB:
ציטוט של coch
מהיכן אני יכול להוריד את ה3DMARK? אשמח לקישור.
האם יש מדריך לשימוש בתוכנת DDU באתר כאן?
תודה רבה!
ציטוט של nec_000
בהזדמנות אבדוק ואעדכן.
תנטר את אחוזי השימוש של המעבד והכרטיס בזמן משחק עם למשל msi afterburner.
ניתן גם לראות לוגים.
יש פקודת קונסול בתוך המשחק.
תקליד ~
ואז PerfOverlay.DrawGraph 1
יש גרף שמראה כמה זמן לוקח למעבד לתת פקודה ולכרטיס לרנדר פריים למען הפשטות כמה זמן לוקח לכרטיס ולמעבד לרנדר פריים.
מה שלמטה ז"א שלוקח יותר מהר, מה שלמעלה מהווה צוואר בקבוק.
במידה ותראה קפיצות בגרץ תדע ממה הנפילות.
מצב של צוואר בקבוק מובהק במעבד.
file_download.php?file_id=752&type=bug
מצב שבכללי הצוואר בקבוק בכרטיס, מה שגיימר מצוי מעדיף, עם קפיצות במעבד שגורמות לצניחות בfps.
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
כמה תמונות להמחשה למה שקורה אצלי בעת משחק על הגדרות בינונויות בBF1 (אני חייב לציין שהפעם המשחק היה פחות עמוס כנראה והוא רץ הרבה יותר טוב מאשר הפעמים שהיו נפילות FPS.. חייב לציין שהנפילות קורות בעיקר כשהמפה נהפכת לערפל עם 64 שחקנים אבל לא רק. גם שמתי לב שכשהVSYNC דלוק, המשחק מעט חלק יותר).:
5a22e4518473f_vsyncoff.thumb.png.ada0a8fbf62196e6d4a9668fb1cd1b02.png5a22e42908d26_vsyncon.thumb.png.846277f3779d524f7e67e956d21a1f39.png5a22e489ead72_vsyncon2.thumb.png.57193125209d98d27a245f3ee68d4e26.png
דרך אגב חבל שאינך ממצא את הפוטנציאל המלא של המעבד,
הוא ב OC מסוגל לבין 4.2 - 4.8 GHZ.
לפי הגרפים המעבד מגביל את הכרטיס גם בכללי וגם בקפיצות שגורמות לנפילות.
תנסה לסגור תוכנות פתוחות אם יש כולל אנטיוירוס ו/או המהרה.
ציטוט של none77
אני אנסה. תודה.
ציטוט של nec_000
תמיד חששתי לעשות את המהלך של המהרה לרכיבים. יש ממה לחשוש באמת? ונניח והחלטתי לעשות, במה זה כרוך? האם אני מסכן את המערכת שלי?
במידה ועשיתי OC, זה ישפר משמעותית את הביצועים? האם יהיה פחות צוואר בקבוק עבור הכרטיס הגראפי?
מהו דגם לוח האם שלך, זה דבר ראשון. לא כל הלוחות יכולים להמהיר מעבדים מסדרת K.
אחרי זה נמשיך הלאה.
מה הספק כח?
ציטוט של nec_000
אחרי זה נמשיך הלאה.
B75M D3H של GIGABYTE
ציטוט של none77
מה הספק כח?
seasonic 620W SISII
על לוח אם כשלך לא ניתן להמהיר מעבדים שאינם נעולים מסדרת K.
אך עולה השאלה האחרת בכלל:
מדוע במקור רכשת מעבד K (שהוא יקר יותר ממעבד לא K) עבור לוח אם כזה, שאינו מאפשר להנות ממהירותו העודפת ?
מי היה הגורם שכוון אותך לעשות כדבר הזה...
היית צריך לרכוש מעבד 2500 רגיל, שעובד באותה מהירות כמו 2500k (כשהוא ללא המהרה) ולחסוך את הכסף.
ציטוט של nec_000
האמת קיבלתי במתנה את המעבד. אז ולא הייתי בכיוון של המהרה לפני כמה שנים אז זה המצב כרגע.
