שדרוג מחשב ביתי בן 7 שנים
ציטוט של ilanb0
האם יש עניין להתקין עוד 4 גיגה זכרונות DDR2 (סה"כ יהיה 8 גיגה זכרון) ולפחות להשמיש את חלונות 10 64 ביט שכבר רכשתי?
א. כפי שכתבתי בתחילת הדיון - קניית מודולי זיכרון מסוג DDR2 בנפח של 4GB היא מאד לא משתלמת מכיוון שהזכרונות האלו מאד יקרים.
ב. אם רכשת מערכת הפעלה Windows 10 בגירסת OEM (עם מפתח חוקי) תוכל להתקין אותה על המחשב הנוכחי שלך, אולם כאשר תרכוש מחשב חדש ותרצה להעבירה אליו אני לא בטוח מה יקרה, שכן פעולת ההפעלה (האקטיבציה) מחברת בין החומרה שלך (ובפרט בין לוח האם) למפתח, כך שהחלפת חומרה תדרוש הפעלה (אקטיבציה) מחדש של מערכת ההפעלה. יכול להיות שלא תהיה בעיה ויכול להיות שתצטרך להתקשר למיקרוסופט בכדי שהם יאפשרו לך לבצע את האקטיבציה שוב על מחשב אחר (בתנאי כמובן שתסיר אותה מהמחשב הקודם). אני חושב שאפשר להשתמש ב Windows 10 גם ללא אקטיבציה כלל - פשוט אתה תהיה מוגבל המספר דברים מאד שוליים.
ציטוט של ilanb0
חלונות 64 ביט יעבוד כהלכה עם זכרון 4 גיגה?
כן. למעשה Windows 10 בגירסת ה 64 ביט מסוגלת לעבוד גם עם 2GB של זיכרון (ניסיתי בעצמי), אם כי זה לא אידאלי.
  • תגובות 99
  • צפיות 14.3k
ציטוט של ilanb0
בהחלט.
אומנם לא תוכל להשתמש בשימושי גרפיקה כבדים מתוצרת adobe אבל בהחלט תוכל לגלוש, לראות סרטים ולערוך מצגות ללא שום בעיה.
Windows 10 היא מערכת מאוד יעילה ביחס ל Windows 7 בצורת ניהול הזכרון שלה לכן אפילו עם 2gb ניתן להסתדר כך ש 4gb הולך להספיק לך בהחלט לפחות עד שתחליט לעשות שדרוג יותר רציני בעתיד.
ציטוט של smalul
לא בקיא במחירים כ"כ אבל אנ ימניח שבזיכרון אפשר גם לקחת צ'אנס עם משומש, אז הנה משהו שמצאתי באיביי. איך זה נחשב?
זכרון 2*4GB
ויש גם את זה -
http://www.ebay.com/itm/Super-Talent-8GB-Kit-2x4GB-PC2-6400-800MHz-Non-ECC-240-Pin-DDR2-for-Intel-board-/302429338740?hash=item466a317c74:g:hIoAAOSw2NtZk2Ht
או זה -
http://www.ebay.com/itm/8GB-2-X-4GB-DDR2-800MHz-PC6400-DIMM-works-with-Intel-Non-ECC-/232445527736?hash=item361ed546b8:g:7IYAAOSw5U9Zj0ND
היה גם חדש אבל לנייד, אז מחקתי..
נערך על-ידי ilanb0
וואללה שלוש תגובות שאומרות אותו דבר ?  :nixweiss:
למה זה טוב בדיוק ?
אמנם לא כל דבר צריך חוקים וכללים, אבל אולי נסכם בינינו שאין טעם לומר אותו הדבר במילים אחרות ( במקרה הטוב )
וכדאי להגיב בנושא הנדון רק אם צריך לתקן משהו או דעתנו מנוגדת לנאמר בנושא מסויים.
כי קצת לא לעניין שנשאלת שאלה וארבע תגובות זהות במהותן באות אחת אחרי השניה.
ציטוט של ilanb0
2 הראשונים אמורים לעבוד, השלישי לעומת זאת מיועד לניידים, אל תרכוש אותו.
הם אמורים לעבוד (בתקווה ומה שהמוכר שולח לך הם באמת זכרונות תקינים).
הבעיה היא שהם מעט יקרים לדעתי אבל אם 300 שקל זה סכום שאתה מוכן להשקיע אז לך על זה.
ציטוט של ilanb0
זכרון 2*4GB
ויש גם את זה -
או זה -
נו ? ומה אמרנו ?
הרי כל המחשב שלך לא שווה 430 שקל .....
לשואל יורם,
העלות הגבוהה מאד של זכרונות אלו - סביבות 400 שח סדר גודל, אינה כדאית להשקעה על מחשב שכזה.
וזו הסיבה שהסביר לך במקור smalul , כי הנתיב אולי אפשרי טכנית על לוח כשלך, אך אינו ראלי במישור העלות תועלת.
400 שקל זהו כבר נתח גדול מעלות של מחשב החדש הבא שתקנה, שכיום אם תוציאו על זיכרונות מיושנים מדור DDR2,
ילך לבטלה שכן לא תוכל להעבירם הלאה.
כל היופי במחשבים מיושנים שעדיין סוחבים לא רע עד היום (כשלך), היא היכולת לשדרגם ולתפעלם הלאה עם חלקים משומשים שרוכשים כיום,
אך בתנאי שמחירם מאד זול ואטרקטיבי. לעניין זה ראה ההצעה למעבד Quad ב- 40-50 שח שמכפיל את הביצועים בגרושים של ממש.
במקרה של שאלתך לדבר עלייה מ- 4GB ל- 8GB במחיר 400 שח, זו אינה מתיישבת עם הקו האסטרטגי האמור.
במחיר 400 שקל (במשומשים) השמועה ברחוב מספרת,  ש- nec המשוגע כבר מסוגל להרכיב לנו כמה מחשבים שלמים ממש.
לעניין זה גש להתרשם משרשור שהוא פתח בנושא זה פה בפורום, העונה לכותרת "מחזור חומרה בתקופה בה הטכנולוגיה כמעט ואינה מתקדמת",
נערך על-ידי nec_000
אוקיי, השכלתי. מקווה שלא אתקשה בהתקנת המעבד החלופי.
דרך אגב, מכתיבתכם עושה רושם שמחירי הזכרונות הללו (DDR2) תנודתיים? האמנם? או שהמחיר קשיח ואין צפי שהמחיר פתאום יירד בגלל תנאי שוק כאלו או אחרים?
המחיר הספציפי של דגם הזכרון מודול DDR2 בודד בנפח 4GB יקר, אך לא יתר סוגי המודולים כמותם של 2GB (ומטה).
הסיבה לכך היא שבדור DDR2, הנפחים הטיפוסיים היו עד 2GB למודול, כאשר דגם ה- 4GB היה נדיר ושווק בעיקר בשלהי
התקופה של DDR2, כאשר בשוק כבר החל המעבר ל- DDR3.
משכך רק כמות קטנה יחסית של מודולים בנפח 4GB יוצרו ושווקו. מה שנקרא, לאחרוני המערכות שנמסרו ללקוחות מדור זה של DDR2.
כיום מפאת העובדה שאנשים רוכשים זיכרונות DDR2 כמשומשים עבור מערכות ישנות, כאלו שמנסים לשדרג להן
את החומרה ולתת למחשב עוד קצת אויר לנשימה (ובכך לדחות את הרכש הבא), נוצר מצב שכדי לשדרג חומרה כזו, מחפשים בשוק
את הרכיבים שהיו בסגמנט העליון שלה.
משמע, שיש מחד בקוש ער למודולים בנפח 4GB, ומאידך היצע מצומם מדגם זה - אלמנט שתורם להאמרת מחירם בצורה דרסטית.
היה ותרצה למשל מודולים בנפח 2GB , כמותם יש היצף, ולכן אלו נמכרים בשוק המשומשים בארץ תמורת מחיר טיפוסי של 30 שח סדר גודל
גס למודול 2GB בודד.  ואפשר גם להזמין מאליאקספרס (אפילו חדשים) באזור 30 ש"ח ליחידה ראה דוגמא מטה.
נ.ב
חסרה לי רק עוד הצבעה אחת על מנת להגיע למספר העגול 500. מי מהחברים שישמח להיות בר הכבוד - יבורך :aktion031:
נערך על-ידי nec_000
עם 4gb זיכרון אתה תסתדר יפה,  במיוחד  עם מעבד מרובע ליבות.
השדרוג הכי יעיל שאתה יכול לעשות זה להוסיף ssd בנפח של לפחות 120gb,  עליו תשב מערכת ההפעלה.  חווייה אחרת לגמרי, אפילו אם הוא "יוגבל" למהירות sata 2. גם כשיגמר הזיכרון הזמין, טעינה של swap file מהssd היא מהירה הרבה יותר מקשיח רגיל.  יעלה לך גרושים וימשיך איתך למחשב הבא,  בניגוד לזיכרון.
Nec, עיגלתי לך.  :hi:
נערך על-ידי User_Name
תודה רבה חבר יקר וותיק - מאד מעריך.
אתה הוא איפה בר הזכות על ההצבעה ה 500, זכיתי שזה ממך :beerchug:
כמו כן יורם הנני מצטרך להמלצתו המאד נבונה של ידידנו user_name, שכותב דברים חשובים והציע עוד שדרוג ששכחנו ממנו בכלל:
הנושא של הוספת SSD למערכת.
אחד היתרונות הגדולים שבשדרוג זה, הוא בכך שהרכיב SSD כן יוכל לעבור הלאה מהמחשב הנוכחי אל המחשב העתידי,
זה שתקנה אימתי שהוא, שכן הוא אינו תלוי טכנולוגיה, אלא כל שצריך זה חיבור ממשק SATA.
כך שההשקעה ברכיב זה כיום הינה משתלמת, ותוכל לרוכשה מתוך רגיעה כי זו לא תרד לטמיון בהמשך כשתעבור למחשב הבא.
נוסף על כך וכפי ש- user_name הסביר, היות ולמחשב 4GB זיכרון, הוא כן פוקד מעת לעת את ה- swap file שממוקם מטבעו בכונן הקשיח.
וברגע שזה ימוקם בכונן מסוג SSD, מהירות המערכת תשתפר מהותית והאמור יפצה אותך על העדר 8GB.
סה"כ אחרי שיהיה ברשותך מחשב 4 ליבות אמיתיות, 4GB זכרון, כונן קשיח SSD ומערכת הפעלה חלונות 10 - 64 ביט הכה יעילה,
קשה לי לראות איך תתאכזב מהמכונה שלהערכתי עוד תפתיעך עד כמה היא מהירה ושימושית.
אגב, לא אתפלא אם זו תמשיך לשרתך עוד כמה שנים אפילו, בהתבסס על הקצב האיטי בו עולם המחשוב צועד בעשור האחרון.
נערך על-ידי nec_000
וואללה , מקוששים פה נקודות דירוג ? תצביעו לי כי חסר לי להגיע ל - 500 ?
:facepalm:
פותח הדיון - להבדיל מ nec_000 לא שכחתי את נושא ה - ssd .
אאל"ט  כתבתי עליו אי שם בהתחלה, ואם לא, אז עוד יותר טוב !
המערכת הנוכחית לא מצדיקה השקעה מעבר לחמישים גג שישים שקלים.
חבל על הכסף.
לקנות ssdעכשיו, כשהמחירים בשיאם, לא הכי נבון. ובמערכת כמו שיש כעת, זה גם מיותר.
בייחוד עם המלצה על ssdשל 120 גיגה, שבתכל'ס אינו טוב לשום דבר משום בחינה.
גם אם הממליץ חושב כך.
ציטוט של askme
מקבל את ההערה שלך לגבי נפח של 120gb. ראיתי את המבחר העלוב והמחירים ונחרדתי. עדיין חושב שssd מבית טוב כמו sandisk בנפח 240gb ובעלות 350 לא תהיה הוצאה בגדר אסון. השיפור בביצועים יהיה עצום.
וזה חלק שעובר ממחשב למחשב בלי בעיה.
זה לא בגדר זריקת כסף לפח...
אגב, למי שלא משחק או עובד עם תוכנות כבדות אני בהחלט רואה מצב ש120GB מספיק.
גם חושב שבעיקרון אחוז גדול מהאנשים בעולם יחיו בשלום עם SSD 120.
הבנאדם לא גיימר כבר לא יוצר תוכן ולא משתמש במחשב לmachine learning.
לא ערב לגבי בנצ'ים/אמינות של כונני gb120, אבל עדין חושב שזה אמור להספיק לרוב המשתמשים בעולם.
נקודתית עבור פותח הדיון, חושב שאפילו אם חס ושלום הלוח אם שלו רק sata2 זאת עדין השקעה נכונה וטובה , בטח שזה רכיב שעובר הלאה לאחר השדרוג
