שדרוג מחשב ביתי בן 7 שנים
ברשותי מחשב לשימושים ביתיים (אינטרנט/אופיס). לא מתעניין במשחקים וכול'. אחרי 7 שנים אני רוצה לתת לו דחיפה בשדרוג מ - Intel E5400 Tray Socket 775 הקיים, למעבד RYZEN3. אוסיף גם זכרונות DDR4 ויהיה לי שוב שקט למספר שנים. הבנתי שיש כמה לוחות שיכולים להתאים למעבד RYZEN. אשמח לקבל המלצות (אין בכוונתי לעשות המהרה למעבד).
  • תגובות 99
  • צפיות 14.3k
מה לגבי הרכיבים שאתה מתכוון להשאיר?
אשמח אם תוכל לתת דגמים של הספק, מארז, כ. מסך אם יש...
אם אתה לא יודע דגם של המארז אז לפחות אם הוא מתאים ללוח ATX.
ודבר נוסף, מה התקציב שלך לזה?
נערך על-ידי --- The King ---
משאיר מארז, ספק (שמראש רכשתי איכותי) וכונן DVD. וכן משאיר כונן קשיח שרכשתי לאחרונה.
צירפתי המפרט של המחשב.
ייתכן כי אעביר את כל הרכיבים למארז ANTEC SONATA שהיה של המחשב של הבן שלי, כי בינתיים איני מצליח למכור אותו במחיר ששווה לי.
איזה ספק קניתה ? (מקווה שזה לא הריידמקס שבמפרט)
מה אתה עושה עם כרטיס מסך ? קיים או קונה ?
לדעתי אתה בדיוק בנקודה שבה אולי לא כדאי לרכוש מעבד 1200 R3 (כמו שכבר אמרתי לך)
ללא OC ה1200 לא כזה להיט ולא עדיף בהרבה על 7100 אם בכלל, למעשה בהרבה מקרים לשימושיים יום יומיים ה7100 דווקה עדיף כי הם לא מנצלים יותר מליבה אחת ושם היתרון לI3 ענק על R3 ללא OC.
והכי חשוב, אם יש כוונה כל שהיא לקנות כרטיס מסך אז תעצור, עבורך יהיה נכון יותר להשקיע את הכסף הזה לטובת I5 7400.
וכל זה נכון רק במידה ואתה ממש לא יכול להמתין ל I3  החדשים (כמו ה8100 אבל אז יש שאלה גדולה בנושא הלוחות בזמן ההשקה)
@ilanb0
א. היכן בדיוק אתה מרגיש איטיות במחשב הנוכחי שלך?
ב. האם במחשב הנוכחי יש עדיין רק 2GB של זיכרון?
ג. האם המחשב הנוכחי בכלל תקין או שהוא "עושה בעיות"?
ד. האם יש לך כרטיס מסך ייעודי/נפרד או שעד עכשו השתמשת בכרטיס המסך המובנה בלוח האם?
ה. האם אתה בטוח שאתה מעוניין רק במעבד Ryzen 3?
ו. מה התקציב שלך לשדרוג הזה?
ז. האם אתה יכול להמתין מספר חודשים עם השידרוג זה?
בגדול, חוץ משילוש חדש (מעבד, לוח אם וזיכרון) אתה תצטרך לקנות גם כרטיס מסך נפרד, שכן במעבדי ה Ryzen אין ליבה גרפית מובנית (בשביל זה יש את מעבדי ה APU). אני גם הייתי מוסיף כונן SSD בכדי שתוכל להנות מביצועים טובים יותר וגם ספק כח מודרני איכותי.
אפשרות אחרת עבורך היא להחליף את המעבד הנוכחי  שלך במעבד מרובע ליבות, להרחיב את הזיכרון ל 4GB (הלח תומך ב 8GB של זיכרון, אבל היות ובלוח יש רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון ומודולי זיכרון DDR2 בנפח 4GB מאד לא משתלמים זאת לא ממש אפשרות כדאית) ושוב - להוסיף כונן SSD.
בעוד מספר חודשים כבר אמורים לצאת לשוק גם מעבדי הדור השמיני של אינטל וגם מעבדי ה APU החדשים של AMD, כך שיהיו לך יותר אפשרויות לשדרג ולקבל ביצועים טובים יותר עבור אותו התקציב.
הערה: אפשר בהחלט לבחור במעבד Pentium G או Core i3 מהדור הנוכחי (השביעי) של אינטל, אבל היות והתושבת הנוכחית (1151) תוחלף (או "תשודרג") בקרוב לתושבת 1151-2, אני לא הייתי ממהר לעשות רכישה כזאת.
מה אגיד ומה אומר ?
לולא הייתי שותף ל"פשע" B| הזה של אמירת "תמתין" גם על ניידים
וגם כאן, הייתי אומר, אבל היות וגם אני בקלחת ...... בעיה.
מה שאני רוצה לומר, שלרגע נכנסתי לצד מבקש המפרט / שדרוג ואיך לומר זאת בעדינות ?
זה די מעצבן ! תמתין , תמתין. אבל זאת התקופה, מה לעשות ?!
ולעצם העניין - ברור שאני מסכים עם הנאמר לעיל.
לולא המחירים המטורפים של זכרונות DDR2 ( אם בכלל ), אז בטח אפשר להשיג איזה E7200
ומעלה בגרושים ועם זכרון 4 גיגה לרוץ עוד כמה שנים, שלא לדבר על הבוסט של SSD
שממש לא חייב להיות EVO או אפילו קרוב לשם. הבעיה היא שגם שם ב - SSD ,המחירים לא משהו.
המחשב שלי עבר "אירוע מוחי" והשתקם באופן מפליא. מוזר איך תקלה של מחשב שנתקע ללא סיבה (לא תקיעת מאוורר, לא בעיה של התחממות וכול'), חזר לפעול כמו שלא ראיתי אותו כבר שנתיים או שלוש (טפו..), וזאת למרות שהפעולה הכי מהותית שעשיתי היתה איחוי דיסק קשיח (שבעצמו היה צוציק חדש בן 3 חודשים..) מה שלקח יומיים. הוספתי על זה סריקת וירוסים עמוקה עם דיפנדר של מיקרוסופט (עוד יום) ומאז עובד שגעון (כמו הימ"מ - שקט, מהיר ואלגנטי...).
מכיוון שכבר התחמשתי בדיסק של חלונות 10 64 ביט, וממילא כל הרכיבים אני קונה בחו"ל וקרוב משפחה מביא לי, אז כרגע באמת לא בוער. בלוח הנוכחי כרטיס מסך מובנה וזה מספיק לי. אם הבנתי נכון, 3 RYZEN דורש כרטיס מסך נפרד? אז באמת לא טוב.
לאור האפשרות לרכוש בחו"ל רציתי להשקיע עד 1,000 ש"ח. לא בוער לי כונן SSD. המהירות שלו לא ממש דחופה לי (כאמור, יש לי דיסק של טרה שהוא חדש).
אז בכ"ז אם מדברים על חידוש משולש הכולל זכרון 8 גיגה (ואם לא RYZEN3) מה מומלץ היום ולְמה באמת שווה לחכות (ומתי זה יקרה)?
בל נשכח שמדובר בשימוש ביתי בלבד, אז השאלה היא האם ההמתנה תביא אתה שיפורים משמעותיים לצרכים של היום שיכולים להיות מסופקים גם עם i3.
אהה, ונזכרתי: בבדיקה עם תכנה נמצא שיש לי 4 גיגה זכרון DDR2. כנראה שדרגתי מתישהו.
נערך על-ידי ilanb0
ההמתנה כנראה תגרום למערכת החדשה שלך להחזיק יותר שנים ולהיות רלוונטית מבחינת שדרוגים לאורך זמן רב יותר. כוח העיבוד פה הוא פחות רלוונטי, אבל אם תוכל לקבל יותר ליבות באותו כסף אז ברור שזה גם שווה לחכות בשביל זה.
לדעתי, לאור העדכונים שציינת ( פותח הדיון ), כל מה שאתה צריך זה לעדכן ביוס של לוח אם
ו...... לשים מעבד ככל שתשיג מ - E7200 וצפונה עד וכולל E8500.
שזה אמור להיות כמה דולרים, כי לא ממש בדקתי. סה טו.
תוכל לשים חלונות 10 32/64 ביט ולהינות מהמערכת עוד שנים רבות.
כשמשהו רציני יילך, תשים כבר הכל חדש ברמת הכניסה שתהיה בזמן שזה יקרה.
נערך על-ידי askme
להתעסק עם הביוס זה קצת שאפתני עבורי.
ולאיזה צורך העדכון הזה?
ציטוט של askme
אם כבר משדרגים מעבד, למה לא ללכת על מרובע ליבות?
ציטוט של askme
הכוונה שלי הייתי לקנות זיכרון DDR2 משומש, שאותו ניתן להשיג יחסית בזול.
ציטוט של ilanb0
נשמע כאילו יש לך בעיה עם התקן האיחסון - איחוי דיסק לא אמור לקחת יומיים וסריקת וירוסים לא אמורה לקחת יום שלם.
ציטוט של ilanb0
כבר עניתי לך לאיזה מעבדים עדיף להמתין:
ציטוט של smalul
עם מעבדים כאלו לא תצטרך לרכוש גם כרטיס מסך נפרד, אבל מה שחשוב באמת הוא השיפור בביצועים ומספר הליבות שתקבל בפועל לעומת הדור הנוכחי.
ציטוט של ilanb0
בתקציב כזה (בארץ לפחות) תוכל להשיג שילוש המבוסס על מעבד Pentium G, לוח אם סביר וזיכרון DDR4 בנפח של 8GB.אני לא חושב שתצליח להכניס גם מעבד Core i3 וגם לוח אם סביר בתקציב כזה. על מעבד Ryzen 3 אין מה לדבר מכיוון שתצטרך לרכוש גם כרטיס מסך נפרד.
ציטוט של smalul
אאל"ט E8400 זה כבר 4 ליבות, ואם אתה מתכוון ל - QXXXXX אז למה לא ?
כל דבר יהווה שיפור, מה שימצא בזול.
אפשר לקחת ולשדרג, אבל באמת ובתמים אני לא רואה לשם מה להחליף לוח ומעבד וכו'.
מספיק שדרוג שהצעתי ( מעבד סביר ובזול ) וזהו.
כי השימושים הם מינימליים.
ולבגי עדכון ביוס - מה החשש ? מורידים קובץ ומריצים.
זה נועד להבטיח שמעבד יותר מתקדם יתפקד על הלוח אם.
E8400 זה כפול ליבה
כל המרובעים תמיד היו עם Q בהתחלה.
ציטוט של smalul
הכל יחסי :), הבעיה שגם המשומשים ( שגם אני כיוונתי אליהם ) לא זולים.
ציטוט של עידן פ.
E8400 זה כפול ליבה
סבבה.
בקיצור, הכי טוב שיוכל להשיג עבור התושבת !
