דרושה חוות דעת על מפרט למחשב אודיו, עריכת וידאו וגיימינג ב10K
1. מה התקציב המקסימאלי? 10,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? חיים רק פעם אחת, את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? במידה מנומקת ומשכנעת
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מחשב אודיו מקצועי, עריכת וידאו, פוטושופ וגיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
כבד:
Live, Cubase, Max ולא מעט פלאגאינים מוזיקליים כבדים
תדיר:
Premiere, After, Photoshop
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. עד כה לא היה לי מחשב שאיפשר לי להיכנס לעולם הגיימינג ברצינות אז אציין פה משחקים ששיחקתי בהם בעבר וקחו בחשבון שאני מתכוון לחקור את עולם הגיימינג יותר לעומק בעזרת המחשב החדש.
NBA2K, H1Z1, GTA וכמובן FM17
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). התקציב אמור לכלול מסך בתוכו אז אשמח אם זה יהיה 24 אינצ' עם קצב ריענון של 144Hz
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס קול
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8 (!), שקט זאת מילת המפתח פה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא בתכנון כרגע
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ווינדוס 10 והרכבת מחשב בחנות כמובן.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מחפש חנות אמינה עם שירות לקוחות יוצא מן הכלל, גר בנתניה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני עובד עם כרטיס קול חיצוני שמתחבר בעזרת פיירווייר אז חובה שיהיה כרטיס פיירוויר עם צ'יפסט של טקסס אינסטרומנטס וכמו כן, ככל שיש יותר חיבורי USB מובנים ככה אהיה מאושר יותר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן חשוב, החזקתי עם המחשב הקודם שלי 8 שנים טובות וראויות. אני מהנקשרים.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אז למרות שאני לא טיפוס של חומרה, החלטתי לצלול אל תהומות העולם הזה ולנסות לבנות מפרט.
אשמח לדעתכם.
מה הנקודת חולשה של המפרט לטעמכם? (אני לדוגמא ממש לא סגור על הלוח אם)
איפה אני יכול לשפר אותו עוד במסגרת התקציב?
לא כל יום אני מוציא סכום כזה (מעולם לא ליתר דיוק) ולכן חשוב לי שהכל יהיה ספוט און.
כמו כן, התקציב אמור לכלול מסך וUPS אז אשמח בנוסף להמלצות על מסך ראוי וטוב וגם על UPS שקט ואמין (אם זה קיים בכלל).
הנה המפרט המדובר:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868535 - Intel - i7-7700K Kaby Lake Quad core CPU - 4.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
1486/1456 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
PRIME-B250M-A - ASUS - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - M.2- 6x SATA - 6x USB 2.0 - 4x USB 3.0 - USB 3.1 Gen1 Type-C...
351/344 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-32-PC - HyperX - 32GB (2x16GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/32...
1288/1262 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1070-GAMING-X-8G-PC - MSI - GeForce GTX1070 - With new PC Only - BOOST: 1797 MHz (OC Mode) - Memory Clock Speed (MHz) 8108 (OC Mode) - Power consumption: 150W - System power requirement: 500W...
2231/2186 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
MD04ACA400 - Toshiba - 4TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 128MB Cache - MD04ACA Series...
579/567 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
SSDPEKKW512G7X1 - intel - 512GB Intel SSD 600p Series (M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC) - M2 NVMe - 1775 MB/s read - 560 MB/s write...
985/965 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R5-TI-NE650M - Fractal Design - Define R5 Titanium with 650W Antec NE650M 80 Plus Bronze Modular - GPU Min: 310 - GPU Max: 440 - Max CPU Cooling height: 300 - W: 327 - L: 615 - D: 540 - (Units in mm)...
886/868 ₪
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler - Intel LGA2011-0, LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150...
400/392 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
74/73 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
380/372 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם.
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
FireWire - FIREWIRE CARD
IC1394 - ATEN - PCI 3 port Firewire 400 IEEE-1394 Texas Instruments (TI) Chipset...
205/201 ₪
8865.00 / 8688 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=115946
המון תודה מראש לכל העונים:)
נערך על-ידי UziLord
בניתי מפרט הוא עולה 12,346 והוא משתלם אתה יכול לחפש את החלקים גם במקומות אחרים שהם יעלו פחות (החלקים מאיבורי) העלות נהיתה יותר גבועה בגלל ספק כוח יותר חזק כרטס מסך חזק וכרטיס קול
נערך על-ידי jioht games
ציטוט של jioht games
היי תודה על המאמץ אבל המפרט לא כל כך מובן לי.
יש פה חריגה ענקית מהתקציב והמפרט לא כולל מסך או/ו UPS.
חוץ מזה, אני לא צריך כרטיס קול (יש לי כרטיס קול חיצוני), מעדיף להימנע מקירור נוזלי (מטעמי רעש) ובגדול אשמח להתייחסות אל המפרט שאני בניתי.
אוי ואבוי  איזה מפרט איום ונורא
i7-7820X אחד המעבדים הכי לא משתלמים שקימיים בנוסף צריך לוח X299 יקר בשביל מעבד כזה.
סרטון אחד מיני רבים שמסביר למה.
https://www.youtube.com/watch?v=eiy1kZaQT1s
למרות שגם לאינטל וגם AMD יש עוד אופציות לשוק המקצועי אני חושב שההתלבטות היא בין 7700K ל RYZEN 1700
לאינטל 4 ליבות פיזיות ו 4 לוגיות (סה"כ 8)  לריזן  8 ליבות פיזיות ו 8 ליבות לוגיות (סה"כ 16) המחיר זהה. לאינטל מהירות שעון גבוהה יותר לכל ליבה.
לפוטושופ,אפטר ומשחקים (עם כרטיס מסך חזק ומסך 144 הרץ) - עדיף מעבד 7700K
לפרימיר עדיף RYZEN 1700.
בתוכנות של עריכת אודיו אני לא מבין שום דבר. לא הצלחתי למצוא סקירות והשוואות שיבהירו לי את הנקודה. אם התוכנות יודעות לעשות שימוש בהרבה ליבות אז הריזן עדיף אם הם לא אז לאינטל יש יתרון כי הליבות שלו יותר מהירות וחזקות.
האם אתה יודע מה תוכנות עריכת וידאו מעדיפות? האם הם יודעות לנצל ריבוי ליבות או לא?
לדעתי זה הכי חשוב לברר את הנקודה הזאת לפני שאפשר להמליץ על משהו.
דרך אגב הלוח שבחרת ממש לא מוצלח
זה לוח mATX ואין בו בכלל מקום לכרטיס Firewire שבחרת.
חוץ מזה זה לוח עם ציפססט B250 שלא מאפשר OC ולא לוקחים לוח כזה עם מעבד K שיש לו מכפלה פתוחה.
למעבד כמו 7700K לוקחים לוח איכותי עם ציפסט Z270
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
אני יוצא מנקודת הנחה שלא דיברת על המפרט שלי.
ציטוט
החלטתי ללכת עם ה7700K.
ציטוט
כן, הייתה לי הרגשה שהלוח אם הוא הבעייתי במפרט הזה.
יש לך המלצה ללוח אם ספציפי שיהפוך את המפרט שלי למחשב שלם?:)
כרטיס ה FireWire שבחרת הוא PCI , זה חיבור מיושן שלא קיים יותר בחלק מהלוחות. עדיף לקחת כרטיס בחיבור PCIe
זה הכרטיס היחידי שמצאתי שיש לו גם חיבור FireWire 400 וגם FireWire  800. מקווה שחיבור FireWire  400 אחד מספיק לך.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PE-107&cart=15029989291148744&lang=heb
לוח אם Z270 סביר עולה סביב 550 שקלים
בחרתי בלוח הזה
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z270-TOMAHAWK&cart=15030000511354707&lang=heb
קצת יקר , עולה 700 שקלים אבל הוא איכותי , יש לו 7 יציאות USB מאחורה ועוד יציאת USB TYPE C , בנוסף יש לו 2 חיבורי m.2 על הלוח ל SSD
SSD
אם אתה משקיע כל כך הרבה ב SSD מהיר אז תיקח את זה
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-V6E500BW&cart=15030000511354707&lang=heb
הוא לא בהרבה יותר יקר יחסית לביצועים שהוא יתן לך.
הקירור שבחרת מצוין רק שהוא מוגזם ברמות קשות
זה יספיק
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Freezer-13
מארז
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100
איכותי , פילטרים לאבק בכל הפתחים , שקט עם חומר סופג רעש על כל הפנלים , 4 יציאות USB מקדימה.
ספק
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Hyper-600
מאד זול יחסית למה שהוא נותן, ספק 600W של חברה איכותית , 5 שנים אחריות ואמור להיות יחסית שקט
נערך על-ידי lompy
או קיי
הגיע הזמן ל - 50 סנט שלי :)
אני מסכים בכל הנאמר לעיל ע"י  lompy,
פרט לקירור למעבד.
ז.א. אני ממליץ להישאר עם הנוקטואה, לשימושים הצפויים
וגם כי ה - 7700k  הוא מעבד חם יחסית לאחרים.
ציטוט של lompy
מארז
למה לא הR5?
אני חייב לציין שככל שאני מברר יותר על הR5 אני הולך ומשתכנע שהוא המארז הכי מתאים לי.
ציטוט
ספק
נראה לי שאלך על הדגם הזה אבל ב700W.
ציטוט
ככל הנראה אזמין את המחשב מTMS ולא מצאתי שם כרטיס פיירווייר דומה (כמו דיסק קשיח 4T במחיר ומהירות דומה לטושיבה במפרט של פלונטר), אשמח אם תעמיד אותי על טעותי.
בכל מקרה, זה המפרט נכון לעכשיו (לא כולל הכרטיס פיירוייר), אשמח לעוד דעות והערות:
מעבד:
Intel Core i7 7700K / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1452
קירור למעבד:
קירור למעבד Noctua NH-D15
כמות: 1 - מחיר: ₪366
לוח אם:
MSI Z270 TOMAHAWK
כמות: 1 - מחיר: ₪721
מארז:
Fractal Design Define R5 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪573
ספק כוח:
+FSP Hyper S 700W Active PFC 85
כמות: 1 - מחיר: ₪284
זיכרון:
DDR4 16G 2400Mhz CL15 1.2V Kingston HyperX Fury Black
כמות: 2 - מחיר: ₪639
כרטיס מסך:
MSI GEFORCE® GTX 1070 GAMING X 8G
כמות: 1 - מחיר: ₪2200
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 500G 960 EVO NVMe M.2
כמות: 1 - מחיר: ₪1132
קשיח למחשב שולחני:
WD HDD 4.0TB 7200 128MB SATA3 3.5 Gold DATACENTER
כמות: 1 - מחיר: ₪930
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪90
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit English
כמות: 1 - מחיר: ₪370
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪9396
http://www.tms.co.il/preview/spec/d3mte5r7
המפרט מצויין
הסיבה שהמלצתי על ה p100 זה כדי להישאר במסגרת התקציב כי כל השינוים שלי רק ניפחו אותו , ה R5 גם מארז מצויין.
הקירור גם כן מצויין אבל לדעתי עדין מוגזם , האמת אני לא מבין למה קירור אויר למעבד צריך לעלות 400 שקלים.
נערך על-ידי lompy
ממליץ על ספק איכותי יותר עם dc-dc.
למשל
corsair tx550m
corsair rm550x
fsp hydro x/550
נערך על-ידי none77
ציטוט של none77
למשל
corsair tx550m
corsair rm550x
fsp hydro x/550
תודה, החלפתי לcorsair tx650m.
בכל מקרה, אני מחפש המלצה על מסך (24 אינצ', 144hz) ועל UPS שקט ואמין.
24 אינצ', 144hz
זה המלך
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..3611..2533.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=39089&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
ארגונומיה מעולה ותומך G-SYNC
או
http://plonter.co.il/Products_Results.tmpl?command=search&cart=1503148279212370&db=^catalog.txt&show=0&lang=heb&group1field=key_words&srcstrng=key_words&max=250&waGroup1data=S2417DG&sortby=price_totaltype%3Dnum%26price_totalsort%3D1
שבא ברזלוציה של 2K
דרך אגב עם מסך 144 תשקול ללכת על GTX1080
וחוץ מזה אני שם לב עכשיו שהלכת עם כרטיס 1070 ממש יקר.
בתוספת קטנה יש לך את זה
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N1080WF3OC-8GD&cart=1503148279212370&lang=heb
שהוא כרטיס הרבה יותר חזק
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
תודה בנאדם!
התקציב שלי למסך הוא בסביבות 1,300 ש"ח, מה דעתך על המסך הזה?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VG248QE
או זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=G2460PF
Jayz נתן לאסוס ביקורת טובה
https://www.youtube.com/watch?v=TzxPdCZbXeA
לגימנייג הוא יהיה טוב , אני מניח שלפוטושופ וכל השאר הדברים הגרפים פחות.
נערך על-ידי lompy
אוקיי, אז הנה המפרט הסופי.
אשמח לדעות לפני שאני קונה.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI Z270 TOMAHAWK
מארז:
ספק כוח:
Corsair PSU 650W TX650M 80+ Gold Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪410
זיכרון:
DDR4 16G 3000 CL15 Corsair Vengeance LPX Black CMK16GX4M1B3000C15
כמות: 2 - מחיר: ₪642
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X GV-N1080WF3OC-8GD WINDFORCE OC 8G - מבצע מאי
כמות: 1 - מחיר: ₪2497
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪90
מסך:
Asus LCD 24" Gaming FHD 1ms up to 144Hz 3D Vision Ready VG248QE
כמות: 1 - מחיר: ₪1386
תוכנות:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪11211
http://www.tms.co.il/preview/spec/74jcwft9
