שש ליבות בשלל מחירים סבירים: פרטים מלאים על מעבדי ה-Coffee Lake הראשונים
איך ייראה הדור השולחני הבא של אינטל? הדלפה חדשה מספקת לנו תמונת מצב ברורה הרבה יותר
לכתבה
  • תגובות 43
  • צפיות 8.6k
חחחח
לידיעת חברנו הדעתן nec_000 - תתחיל למכור את מניות ה - AMD, או לחילופין תקרא מה שכתב עידן באחד מאינספור הפוסטים שלך שקוברים את אינטל השכם והערב.
INTEL STRIKES BACK
נערך על-ידי askme
אני שמח ללכת לעיבוד/לאיבוד כשיש תחרות והחומרה משדרגת משמעותית את המערכת שיש לי מ 2010 ולא הייתה לי סיבה משמעותית לשדרגה. אגב, היכן המחירים של Core i7 בכתבה ?
היי יש לך טעות לדעתי למכור איי אם די??? למה? הם הצליחו להשפיע גם על אוהבי אינטל שמקבלים מעבדים זולים יותר יש לי 1001 סיבות למה שווה לקנות השנה!!! AMD ולא אינטל אתה רוצה אינטל זכותך אבל להשמיץ את מי שבזכותו אתה מקבל אינטל זול...לא חכם מה אנחנו מבוחרי ביבי????!!!!
ציטוט של ea80
תבחר מה שאתה רוצה ומי שנראה לך.  :)
אבל אתה פשוט לא בכיוון.
אין לי דבר וחצי דבר נגד AMD, להיפך.
וגם לא נגד אינטל, טוב, אולי קצת.
אממה, אני לא קמתי לחגוג על קברה של אף יצרנית, ובזה המדובר.
כל טוב לכולנו !
אם ה 8400 באמת יעלה פחות מ200$ זה יהיה מטורף...
על3.8GHZ לכל הליבות ברוב המקרים הוא יתחרה ב 1600 אפילו אחרי הOC.
אולי בחלק מהמקרים ה SMT יתן לAMD יתרון, זה בהחלט יהיה מענה הולם.
ומה שזה יעשה למחיר מעבדים מרובעי ליבות עם אם בלי HT...
קצת מצחיק עכשיו שאני קורא את זה, שאינטל חזרו ל - 8400 כמספר למעבד,
זכר ל - E8400 האגדי, אפשר לומר, שהיה המעבד בזמנו למיינסטרים.
מי מהמר שמשפחת הקפה היא סתם מענה רופף ל AMD? לדעתי אינטל מחביאה "A" אמיתי בשרוול ושומרת אותו לאמצע שנה הבאה. הלוואי ואני טועה! הלוואי ש AMD ימשיכו כך גם בשנה הבאה, אם יעשו זאת שוב אז הכסף שלי כבר שלהם. אם AMD יתנו לי משהו סולידי, משהו שאומר "אינטל כבר לא יכולה להפתיע אותי".... אז אני אהיה מרוצה.
ציטוט של askme
כל טוב לכולנו !
אוקי היה נראה ככה לרגע ,כאילו המלצת לו למכור מניית AMD שבגדול היא במגמת עליה ...ואתה צודק לא חוגגים על קברים הדבר הנכון לעשות הוא לרכב על הגל שכרגע לפחות במעבדים לגמרה AMD
מתוך סקרנות אם אפשר- מתעסקת בעריכה? או תוכנה כלשהיא בשבאמת יודעת לנצל את כל הליבות של מעבדי AMD? קשה לי לראות למה למשתמש הביתי הממוצע להעדיף את AMD על פני אינטל גם בדור הנוכחי.
כי בכל סגמנט יש ל AMD מעבד זול יותר,חזק יותר ורלונטי יותר לשנים הבאות.
למעשה חוץ מ i7 7700K אין לאינטל שום מעבד רלוונטי. זה המעבד היחידי שיכול לתת ביצועים עדיפים על ה AMD המקביל לו וגם זה רק בחלק מהדברים ובמחיר גבוה יותר.
היידה z170 + 8700k @ 5.5Ghz :P
http://www.anandtech.com/show/11244/the-amd-ryzen-5-1600x-vs-core-i5-review-twelve-threads-vs-four אני מסתכל פה על REVIEW, ואני לא רואה יתרון לAMD במבחנים הקשורים לשימושים ביתים רגילים. אם המחיר צמוד והביצועים צמודים אני אעדיף לקחת את מה שהוכיח את עצמו כבר כמה דורות. לא שיש לי משהו נגד זה שAMD יצרה תחרות חלילה, פשוט כרגע אני לא רואה באמת סיבה לקחת AMD אם אתה לא היפסטר טכנולוגי
אין פה קשר למה שהוכיח עצמו עד היום או להיפסטרים.
המחירים לא צמודים וגם הביצועים לא. אם אתה רוצה לשלם יותר בשביל לקבל פחות זה בחירה שלך.
אילו מעבדים לגימרים ,גרפקאים,תכנתים  לא למי שגולש באינטרנט וכותב מסמך באופיס .
לשימושים בתיים רגילים יש לי CORE2DUE מלפני 15 שנה , אתה יכול לקנות מחשב משומש , לא צריך לקנות חדש.
לא יודע איפה ב 15 עמודים של הביקורת הסתכלת אבל גם בשימוש רגילים יש לAMD יתרון במיוחד כשאתה מפעיל הרבה תוכנות במקביל.
בנוסף זה כתבה על על RYZEN5 שמתומחר מול ה i5 . כבר יצאו RYZEN3 שמתומחרים מול i3 ,עולים פחות ועם פי 2 ליבות ככה שהם הביאו את בשורת מרובעי הליבות גם לסגמנט הכי נמוך.
ציטוט של askme
חחחח
INTEL STRIKES BACK
כנראה שפספסת ידידי היקר, אך "הדעתן" nec (כלשונך) סיפר פה בפורום (בשרשור אחר) שכבר מכר את כל האחזקות שלו ב- AMD ביום 26.7 כאשר
המניה היתה לרגע קט במחיר שיא. הוא ניצל את ההזדמנות למכור בזמן הנכון - קצת אינטואיציה מבוססת ניסיון אך הרבה מזל כנראה.
האם הוא ירכוש שוב מניות של AMD אימתי שהוא ?
כרגע גם לו אין מושג ירוק (סליחה אדום), או כך לפחות הוא סיפר לנו.
אך היה ויחשוב לחזור שוב לעגלה, סביר להניח שיספר לחברה. אם תהיה כאן אז תשמע על כך כמונו.
לגבי הפוסטים "שקוברים את אינטל", התשובה שאינה נעימה לכבודו ולאוהדי החברה הכחולה לקבל, היא שהם קוברים אותה באופן מוצדק,
מכל זווית עסקית/מקצועית שמסתכלים עליה. אלא שהמזל של אינטל הוא שהמותג שלהם ומסות של "לא מלומדים בתחום" עדיין מחזיקות אותה.
אילו היו הצרכנים כולם מבוססי אלגוריתם ממוחשב - כזה שמכונה חסרת רגש אנושי היתה מריצה אותו, אז אינטל היתה מוכרת בעצם כלום היום
חוץ מסדרת מעבדי G.
אין ראיה חזקה יותר מכך שאינטל אוכלת חצץ, מאשר הורדות המחירים שלה ברבעון האחרון, וההשקה המואצת של מעבדים כדי 9 חודשים לפי הזמן,
ראה השקת פלטפורמת האקסטרים x299 שנכשלה בשל החפזון בענק מבחינה שווקית תוך כדי קטילתה לכל רוחב הגזרה העיתונאית בתחום,
וראה coffee lake שהוצא מבטן אימו באמצע ההריון (היה מתוכנן ל- H1 2018) רק על מנת להביאו לשוק בדחיפות שיא של כל הזמנים.
מעניין באמת מה גרם לזה, יכול להיות ש- AMD אשמה ?
לא, אנחנו בטח סתם מדמיינים.....
אגב ציפור קטנה לחשה לי, שהלחץ והצרחות במסדרונות הנהלת אינטל ארה"ב בימים אלו הגיעו לשיאים שלא ידעה החברה למעלה מעשור - מנהלים רבים
שם ננזפים,  חלקם מפוטרים באגרסיביות, ואלו שיצאו החוצה בשל בעיטה שכזו מספרים סיפורים לא נעימים - מוציאים החוצה כביסה מלוכלכת.
אז כן, אינטל לא נקברת בפועל אם זה מה שאתה מחפש, מבחינה עסקית הסברנו מה מחזיק אותה למעלה. כדי לקבור אותה מעשית צריכים קצת יותר מהכח
שיש ל- AMD והרבה יותר זמן שהמתקפה תמשך. אך אם אינטל לא תתעשת ותגיב מהר, הבעיה שלה תחריף זה ברור.
אני מעריך ש- coffee lake יעזור לא מעט בהקשר הזה, אך בספק אם 6 ליבות יהיה מענה מספק אל מול 8 ליבות של AMD (כנראה באותו מחיר).
מי שמבין את בעיית ההספק (דברנו על זה פה בפורום היום בשרשור אחר) מבין ש- 6 ליבות לא מהיר מספיק בכדי להתמודד עם 8.
לאינטל אין 33% יותר IPC פר ליבה בכדי לפצות על חוסר של שתיים כאלו.
בקיצור:
נמתין לסוף אוגוסט ונהיה חכמים יותר.
עד אז לא ניצור דעה מוצקה לאף כוון. בנתיים נמשיך להנות "מההתעללות המטפורית" באינטל "בכל מקום שזה מגיע לה," הגם שנכון לרגע זה לפחות,
זה קיים בכל מקום בליין המוצרים שרק מצביעים עליו חוץ מסדרת G שעבורה אין ל- AMD מענה כרגע. שם אינטל שולטת בשוק בגאון וגאווה ואני איתה.
אנחנו נמשיך להתעלל באינטל גם אם חבר פורום askme מעקם את האף. נו מה כבר יכול לקרות - מקסימום יהיה לו אף עקום.
נערך על-ידי nec_000
