המחיר של כרטיסי ה-Vega הראשונים מ-AMD נחשף
אז כמה יעלה להנות מחוד החנית של הדור החדש ממפתחת השבבים? הרבה מאוד - בעיקר אם יש לכם עניין בגירסה עם קירור המים הייעודי
לכתבה
"נראה כי יש פוטנציאל לתג מחיר אשר יהיה נמוך בכ-70 אחוזים עד 100 אחוזים" - 100% מהמחיר המקורי? זה לא 0 שקלים? או שלא הבנתי ...
אין על 4770 שלי !!! פאטתי ? בהחלט ! אבל זה מה יש ......
WTF 16 GB
לא יודע בקשר למחירים כרגע אני רואה שחור בעיניים האר אקס 580 כרגע בארץ עולה 2000 שקל ראיתי גם 1800 הכי זול בeggnew הם עולים 250 דולר אבל בתור "לא במלאי" !!!! אלה שבמלאי נמכרים ב500 פלוס דולר.... אני מאוד מקווה שווגה ימצא בתחום ה600 דולר!!! כשיצא......זכרו ,זה שרואים מחיר זול אבל הכרטיס לא במלאי זה לא מחיר ריאלי( הוא פשוט לא קיים!)
יש לי שאלה חשובה חברים. בואו נצא מנקודת הנחה שרק עכשיו יצאתי מהביצה והגחתי לעולם. אז אלו השאלות: CPU _ היתי רוצה מעבד חדש עם 6C/12T האם יש הבדל משמעותי בגיימינג בין 6/12 לבין 4/8? אני שואלת כי ראתי את 7740X של אינטל והתאכזבתי מאד מהמחיר, 340$! _ (בתכלס זה 7700K ללא INTEL-HD ועקב כך יכול להגיע ל 5+GHZ.... אבל מאכז מאד ש 4C/8T עולה 340$) רק לסבר את האוזן, ה 6C/12T עולה 380$ _ שזה הוגן לדעתי כשמדובר באינטל...... אבל פה עולה השאלה "מה יש ל AMD להציע לי?" האם ל AMD יש ביצועים יותר טובים ב 380$? _ (וזו השאלה החשובה)
קודם כל ל-AMD יש 6/12 (רייזן 5 1600) ב-200 דולר... זה חצי מחיר.
שנית, ב-350$ יש להם 8/16 (!) במהירות 3.4GHZ עם טורבו ל-3.8GHZ.
לגבי הבדלי ביצועים בין 4/8 ל-6/12 בגיימינג? אז... בעולם האמיתי (שבו צוואר הבקבוק הוא כרטיס המסך) - אין כרגע שום הבדל.
יש הבדל במישור אחד לדעתי בין 4 ל6 ליבות צוואר בקבוק על הכרטיס מסך כמובן שזה תלוי בכרטיס עד 6 ליבות אם זכור לי נכון לא יעשה צוואר לאומת ה4 שתלוי במעבד יש מצב גדול שיעשה לכרטיס בסדר גודל 1080 זה גם תלי במעבד ה7700k יאכל אותו בלי מלח אממה אם אתה לא רוצה להחליף עוד שנתיים מערכת הייתי ממליץ על 10 ליבות של״ אי אם די״ כי ביצועים פר תקילין הרבה יותר שווה ומקיף מבחינת מולטי וגיימינג מקווה שעזרתי( לאומת אינטלזזזזז)
אם הוגה יהיה מה שכולם מצפים יש מצב שיהיו מעבדי 4 ליבות שיהיה עליהם צוואר בקבוק אני אוסיף לדעתי כי אין לי כרגע לינק לחתום על דברי
זה כי קנו את כל המלאי בשביל מחשבי כריית מטבעות דיגיטליים. NVIDIA נשאר באותם מחירים אבל אם אתה מחפש לגיימינג.
לגיימינג נכון לעכשיו אין שום צורך במעבד אקסטרים או מעבד של 6810 ליבות. אם תלכי לראות בנצ'ים של ביצועי משחקים בלבד ולא ביצועים סינתטיים תראי שמעבדי ה i7i5 דוגמת ה 7700 וה- 7600 ומקבילם נותנים ביצועים אפילו טובים יותר. זה כנראה בגלל שיש להם ביצועי SINGLE CORE טובים יותר. גם משחקים היום הרבה יותר תלויים בכרטיסי מסך בייחוד ברזולוציה גבוהה. אם את צריכה מחשב לדברים נוספים כמו עריכות או עבודה מקצועית כלשהי אז כדאי לשקול מעבדים כאלה. אבל אם את בונה מחשב לגיימינג בלבד אז אין בזה צורך ואפילו עדיף לקחת את התקציב הזה ולהשקיע אותו בכרטיס מסך כמה שיותר מוצלח.
סקרבי, נכון שלא צריך מעבד אקסטרים לגיימינג אבל כן צריך לחשוב טיפה קדימה. ישנם היום מעבדים כגון אי 5 ואפילו הרייזן 7 שיוצרים צוואר בקבוק על כרטיסי מסך כגון 1080 ומעלה... לקנות היום מעבד 4 ליבות אפילו ה7700k המפורסם.... הייתי ממליץ לוותר במיוחד עם המחירים שאתה יכול לקנות 6 ליבות ומעלה
מעבד 6 ליבות של AMD אולי שווה את המחיר שלו אבל של אינטל ממש לא. ומה זה לחשוב על העתיד, רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם מערכות מחשב מאוד יקרות והם קונים מערכות מבוססות i5/i7 רגילים (או מקביל של AMD) ומפתחי המשחקים מכוונים ליצור משחקים שיוכלו להריץ לא רק בעלי מחשבים HIGH END אלא גם אלה שנמצאים בתקציב כי זה מרבית השוק. שמע אני אף פעם נתקלתי במישהו שהיה לו i5/i7 טובים והיה לו בעיה להריץ משחק בגלל המעבד. בדר"כ משדרגים כ.מסך ואתה. עוד משהו לגבי מה שאמרת. זה מאוד תלוי באיזה רזולוציה אתה משחק ולאיזה framerate אתה מכוון להגיע. לדוגמה, אם אתה משחק ב 2K ומעלה דווקא המעבד שלך לא יהווה צוואר בקבוק כי כנראה שקצב הפריימים שהכרטיס מסך שלך שולח לא יהיה גבוה ממה שהמעבד יכול להתמודד איתו. לעומת נגיד לשחק ב FHD שכרטיסי מסך מודרנים יכולים להוציא ברזולוציה הזאת כמות פריימים כל כך גדולה שהמעבד אז יכול לא לעמוד בקצב. ככה או ככה בשביל גיימינג אני חושב שהמקסימום שצריך להוציא על מעבד זה 400$. אלא אם יש משהו מאוד משתלם שלא רחוק מזה.
אני יוצא בהנחה שרובינו כן מתכוונים לקנות כרטיס מסך ברמת 1080 ומשם ההמלצה לשים לב שיש מעבדים של 4 ליבות ו6 שכן ייצרו צואר בקבוק על מסכים שלרוב כיום הרזלוציה 1080p מקסימום לרוב המשתמשים מהסיבה שבאמת מעדיפים לקנות מעבד סביר פלוס מסך 1080p ולהשקיע בכרטיסים חזקים עד מאוד
Bar Braha
