עזרה ברכישת מחשב נייח לגימינג תקציב 4000 ש"ח
מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מוטב שלא
2. מה שימושי המחשב  - גיימינג  - ממינקרפט, אנדרטל  ועבודה משרדית
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 17
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב - בינוניות
3. אין צורך בציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. פרדס חנה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בימים אלה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא
שימו לב!
0
היי, הנה מפרט עם i7 ו-1060, חריגה קלה. אפשר עוד לחסוך פה ושם אם צריך.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1270/1245
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VD - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 2x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 294/288
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 271/266
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
TURBO-GTX1060-6G-PC - ASUS - GeForce GTX1060 Turbo - With new PC Only - 6GB GDDR5 - System power requirement 500W...
בקניית מחשב חדש - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1075/1054
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDA-240G-G26-PC - Sandisk - 240GB , With New PC Only ,SanDisk SSD PLUS , SATA3, Read 530 MB/s Write 400 MB/s 7mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 351/344
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 204/200
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-NE550M - Antec - GX500 With 550W Antec NE550M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 442/433
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106
4015.00 / 3935
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110127
בהצלחה.
ה1060 יגביל את ה7700, אולי כדאי לרדת לרייזן 1600 או 1400 ולעלות בכרטיס מסך?
ועדיף גרסה אחרת של הכרטיס עם קירור טוב יותר.
נערך על-ידי פולי הקנטאור
ציטוט של פולי הקנטאור
יש מצב שה-7700 הוא מוגזם כאן. הבעייה שיהיה קשה להכניס בתקציב 1070 (לפחות +700 ש') גם אם המעבד משתנמך. רייזן 1400 יחסוך פחות מ-500.
ד"א בפלונטר i5 באותו מחיר כמו ה-1400, לדעתי הוא עדיף.
השיקול שלי היה שאם לא נכנס 1070 וצריך לנצל את כל התקציב לפחות נפנק עם 7700.
לגבי הקירור - הכרטיס הספציפי אכן לא שקט, אבל רעש לא הוצג כשיקול מרכזי.
אני מסכים שיש היגיון לרדת לרייזן 1600 ולעלות ל-strix למשל.
אבל מכיוון שאני לא מכיר AMD מספיק אשאיר למישהו אחר לבנות את המפרט...
לפי דעתי המיטב שאפשר להפיק מבחינת ביצועים בתקציב הזה (ללא חריגה) זה GTX1070 ו- i5.
כמובן ללא SSD ורק 8GB זיכרון, אבל אלו דברים שתמיד יהיה ניתן לשדרג בעתיד.
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
NE51070S15P2-1041J - Palit - GeForce GTX1070 Super JetStream 8GB GDDR5 - Base Clock : 1632MHz - Boost Clock : 1835MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1798/1762 ₪
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
ספקי כח - ATX
100-W1-0500-K2 - EVGA - EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W, 3 Year Warranty, Power Supply 100-W1-0500-K2 (EU)...
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 224/220 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 211/207 ₪
3932.00 / 3853 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110157
שימו לב יש ברשתוה מסך 17 אינץ.
מה שמוביל אצלי להתלבטות רציני האם בגלל המסך כדאי ללכת על כרטיס חלש, וכל השאר חזק או ללכת על הכרטיס הכי חזק שיש מתוך מחשבה שבעתיד היא תשדרג את המסך.
הכל מנקודת הנחה שרוזלציית המשחק הינה פחות מfhd.
מאוד לא כדאי לדעתי לוותר על SSD בתקציב הזה.
לשפר את גרסת הכרטיס ולרדת לרייזן 1600 לדעתי כדאי מאוד אבל נתון לשיקולך.
שוב בגלל המסך אני מתלבט קשות איך המפרט צריך להיראות, ראיתי את ההודעה שלה לפני יומיים הרכבתי שני מפרטים ולא הייתי בטוח לכן העדפתי לא להגיב.
בנוגע לרייזן - לי אישית קשה להמליץ על המעבד לאנשים שלא מבינים בתחום מכיוון שהוא דורש התעסקות מסוימת (קניית זכרונות מהירים והגדרתם, לפעמים זה לא הולך חלק ואז צריך להתחיל להתעסק עם תיזמונים\מתח), אבל זאת הדעה שלי ואני מכבד כאלה שממליצים על רייזן.
(אני כן חושב שזה מעבד מעולה אבל הפלטפורמה לא בשלה מספיק בשביל כולם).
לפותחת האשכול אנחנו נצטרך את העזרה שלך, אני לא יודע בנוגע לשאר האנשים בפורום אבל אפשר לקחת את המפרט הזה לשני כיוונים מאוד שונים.
בגלל שהמסך הינו 17 אינץ האם יש תכנון לשדרג את המסך בעתיד הקרוב (שנה)? והאם תוכלי לספק רזולציה של המסך?
http://www.whatismyscreenresolution.com/
פשוט תכתבי לנו את המספרים שמופיעים על המסך כאשר את נכנת לאתר הנ"ל.
הי תודה רבה על עזרתכם . רזולוציית מסך היא 1920X 1080 . מדובר במחשב  לילד בן 9 .
ציטוט של Galit Baram
אם ככה אני חושב שכדאי שתלכי על המחשב ש --- The King ---
אבל תוסיפי עוד זכרון של 8 ג'גה מה שיוביל לחריגה של בערך 100 שקל, אבל בתמורה תקבלי מכונת גיימינג משומנת :)
סליחה מכבוד המומחים, אבל......
לא עדיף לוח אם יותר מתקדם שיאפשר זכרונות מהירים יותר ?
ציטוט של askme
זה להוסיף עוד 150 שקל ללוח z270 הזול ביותר,  ועוד 100 שקל? לכל סטיק של 8 ג'גה בשביל זכרונות של 3000mhz.
כרגע המפרט שהמלך בנה מכיל רק 8 ג'גה זכרון. אם תהיה חריגה אני חושב שעדיף עוד סטיק של 8 על פני סטיק בודד 8 במהירות של 3000mhz.
אני חושב שיש עוד הרבה דברים שכדאי לשדרג לפני שמשדרגים מהירות זיכרונות. כמו למשל מעבד, כ. מסך, וכמו שנאמר הוספת נפח זיכרון. כל הדברים האלה משתלמים יותר מבחינת הוצאה כספית אל מול שיפור בביצועים. במילים אחרות, שדרוג מהירות הזיכרונות עולה הרבה כסף ביחס לשיפור בביצועים שהיא תתרום.
נערך על-ידי --- The King ---
או קיי
בשביל זה שאלתי.
תודה לשניכם.
