חוות דעת למפרט
שלום,
. מה התקציב המקסימאלי?
4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
עדיף לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500
משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין
כונן קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6 - עדיף שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
קל, אם בכלל
לא
כן, KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
ימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא במיוחד
ניסיתי לבנות משהו בערך בכיוון של מה שאני רוצה יצא 4700 שקל (מצורף) אודה לחוות דעת.
תודה!
באיזה רזולוציה וקצב רענון המסך?
והייתי מציע להחליף את הספק ולעבור ללוח אחר כי לוחות Z מיועדים למעבדי K ולOC.
יש לי מסך 1980x1080 עם 60 הרץ, לא משהו יותר...
למה להחליץ ספק?
ואיזה צ'פסט אתה מציע?
חסר לך קירור מעבד.
לא רואה סיבה למה להשקיע 800 שקלים על לוח.
יש ספקים מומלצים יותר מזה שלקחת.
המפרט הנ"ל גם זול יותר וגם עדיף יותר לפי דעתי, מה דעתך?
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
DUAL-GTX1070-O8G-PC - ASUS - GeForce GTX1070 - With New PC Only - 8GB GDDR5 OC - System power requirement 500W - 240x129x41mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1784/1748 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868011 - Intel - i5-7600 Kaby Lake Quad core CPU - 3.5 GHz - Max Turbo Frequency 4.1 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 923/905 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 561/550 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H270-HD3 - Gigabyte - 1151 - H270 - ATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 2x PCIe x1 - PCI - AMD CrossFire CFX - M.2 - SATAe - 6x SATA - 8x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 487/477 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 330/323 ₪
4464.00 / 4375 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109407
התכוונתי להשתמש בקירור סטוק שמגיע בקופסה (קניתי שם קופסה לא tray), אבל יכול להיות שאני מפספס משהו, בכל מקרה מה שאתה מציע נראה מעולה!
הדבר היחיד שמעניין אותי זה למה ה-1070 הזה של אסוס כל כך זול (100 שקל מתחת לכל שאר החברה), יש איזה משהו? או שאני סתם פרנואיד...
ציטוט של amma
פרנואיד. ולא סתם !  :lol:
זה תימחור של החנות משיקולים שלה.
הכרטיס לא יותר טוב ולא פחות טוב מאחרים, בסופו של דבר, כולם 1070. :)
הייתי שוקל ryzen r5 1600, אבל יש לציין ש i5 נכון לעכשיו נותן ביצועים עדיפים.
ואת הכסף של הקירור הייתי משקיע בזכרונות של 3000mhz.
אם אתה מפחד מהתעסקות עם רייזן\ לא כל כך מבין בתחום ורוצה מחשב עובד ישר מהקופסא לך על אינטל.
למרות שזה מפתה באמת סיפורי הAMD (במיוחד שכנראה הם הבינו באמת לאן נושבת הרוח) יש לי נסיון רע איתם ופשוט לא ממש בא לי להתעסק באיזה בעיה אזוטרית שתקפוץ מהמעבד.
בשביל לתמוך ב3000 אני אאלץ לשנות צ׳פסט? זה עוד 200-300 שקל ללוח ועוד 100-200 לזיכרונות לא?
ציטוט של amma
לוח b350 עולה באזור ה 450 -500 שקל.
מעבד 1600 עולה באזור ה ה900 שקל.
זכרונות באזור ה 600-650 שקל.
יתרונות: ניתן לבצע אובר קלוק, מגיע עם קירור לא רע, וכמובן 6 ליבות 12 נימים.
חסרונות i5 עדיין טוב יותר מבשחקים, ודורש פחות התעסקות (התאמת זכרונות אובר קלוק וכדומה).
אם אין לך כח להתעסק תקנה i5 ולשנה שנתיים הקרובות הוא עדיין יהיה טוב יותר למשחקים בוודאות, לאחר מכן אף אחד לא יודע.
שאלה אחרונה, זיכרון לא כדאי לקנות בקיט של 8+8, אין איזה סיפור עם DualChannel וכמות זוגית של של זכרונות?
