האם המחשב הזה מתאים לצרכים שלי? (תקציב 3K)
נתחיל מהתקציב - עד 3000 שקלים.
העדפות אישיות - מעבד של אינטל וכרטיס מסך של nvidia (אלא אם החלופות של AMD הרבה יותר טובות).
הצרכים שלי - גלישה חלקה בדפדפן עם הרבה טאבים פתוחים, משחקים יחסית קלים (FIFA, CS), צפייה בסרטים.
לא צריך ציוד היקפי, רק את המארז ומה שבתוכו. ייתכן שבשלב מאוחר יותר אני ארכוש מסך חדש של DELL בגודל 23-24 אינץ'.
חשבתי על המפרט הזה (יצא 2612 שקל. מה אפשר לשפר בעוד 400 שקל? האם צריך להחליף משהו במפרט?):
מעבד + לוח אם: 1005 ₪ - Quad Core i5 7500 3.4Ghz + ASUS H110M-K DDR4 S1151
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
זכרון: 252 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 696 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX1050Ti 4GB D5 1290MHz-1430MHz
דיסק קשיח: 209 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
מארז + ספק: 322 ₪ - * מבצע * - Antec VSK-4000 (USB3) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
מחיר סופי: למזומן 2612 ₪ | לאשראי עד 12 תשלומים 2664 ₪
אודה לעזרתכם! ;)
שלום לך
הייתי משנה את הקירור לאחד מאלה שמופיעים למטה
וגם את הקשיח הרגיל שבחרת בזה שמופיע למטה.
הכי הרבה, אם תראה שלפתע אתה חנוק בנפח, תוסיף קשיח רגיל .
בינתיים, ה - SSD יאפשר לך לדלג בקלילות בין הטאבים הרבים.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
קירור אוויר למעבד: 130 ₪ - * הזמנה מוקדמת * - be quiet! PURE ROCK SLIM
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
דיסק קשיח: 383 ₪ - SSD Kingston 240G Sata3 UV400
מחיר סופי: 632 ₪ למזומן
 644 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
נערך על-ידי askme
תודה רבה על התשובה.
תיקנתי את המפרט לפי עצותיך. הוספתי את ה-SSD לקשיח הרגיל כי זה נכנס בתקציב שלי. האם יש "אישור" להזמין אותו?
זכרון: 259 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL16
מחיר סופי: למזומן 3072 ₪ | לאשראי עד 12 תשלומים 3133 ₪
ועוד כמה שאלות, ברשותך:
1. לוח האם הזה מספיק טוב? יש צורך לשדרג אותו לאחד מאלה:
- ASUS B150M-K DDR4 S1151
- Gigabyte B250M-D2V DDR4
- Gigabyte B250M-D3H DDR4 S1151
או שמה שמופיע במפרט מספיק טוב?
2. בקשר לזיכרון, האם תדר של 2400 תומך בלוח הנ"ל? האם יש צורך בזיכרון עם תדר יותר גבוה?
3. כרטיס המסך אמור להספיק לדרישות הצנועות שלי, נכון?
4. בחרתי את המארז בגלל העיצוב שלו. האם הספק שמגיע איתו יספיק למערכת הזו?
שוב תודה על העזרה. אני מתכנן את הקנייה לשבוע-שבועיים הקרובים ורוצה להיות סגור כבר על המפרט.
אהלן,
אתחיל בלענות על השאלות שלך.
1. הלוח שבמפרט תומך ב2133Mhz בלבד. אם לשדרג לאחד מה-3 הנוספים שנתת, הייתי ממליץ על זה: Gigabyte B250M-D3H.
הוא גם תומך ב2400Mhz וגם יש לו 4 סלוטים של זיכרונות ולא 2 כמו בכל האחרים. מה שיפתח לך אופציות שדרוג בעתיד.
2. אין צורך בתדר גבוה יותר לצרכים שלך, בטח לא עם מעבד של אינטל. 2400Mhz זה מעולה.
3. זה מאוד תלוי ברזולוציה. ל-FHD הכרטיס הזה אחלה למשחקים שציינת.
4. הספק שמגיע עם המארז שבמפרט די זבל'ה אם לומר בכנות. שיקול שלך אם ללכת על משהו יותר רציני או להשאיר אותו. עם תקציב כזה אין תשובה של נכון או לא נכון.
ניסיתי לבנות לך מפרט לפי טעמי האישי. קח ממנו מה שלבך חפץ:
חריגה קלה, אבל:
לוח טוב יותר
ספק איכותי יותר
SSD קצת מהיר יותר + 256GB ולא 240GB
מארז ברמה גבוהה הרבה יותר
וכרטיס מסך עם מהירות שעון טיפה גבוהה יותר.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 284/278 ₪
ספקי כח - ATX
100-W1-0600-K2 - EVGA - EVGA 600 W1, 80+ WHITE 600W, 3 Year Warranty, Power Supply 100-W1-0600-K2 (EU)...
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 247/242 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
04G-P4-6253-KR - EVGA - GeForce GTX1050Ti SC (Super Clocked) Gaming 4GB GDDR5 128Bit - ACX 2.0 Single Fan - Clock 1354/1468 - Max Power Draw 75w...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 644/631 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
3261.00 / 3196 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109404
תודה רבה על התגובה המהירה והמפורטת!
אני כבר ארכיב לעצמי מפרט לטעמי מתוך כל המידע שקיבלתי כאן ואזמין לעצמי מחשב חדש. שוב תודה!
בשמחה!
הרבה בהצחלה
נזכרתי בעוד שאלה שרציתי לשאול קודם.
האם זיכרון של 8GB מספיק היום?
אולי כדאי לקחת סטיק של 16GB ולוותר על הדיסק הקשיח או על ה-SSD?
אם צריך לוותר על אחד מהם בשביל לקחת 16GB, על מה עדיף לוותר?
ציטוט של red4ever
8 ג'יגה יספיקו לך בתור התחלה. העניין הוא שעם סטיקים של 8 אתה תוכל להיגע במקסימום ל32, ועם סטיקים של 16 אתה תוכל להגיע ל64. בקיצור, זה שאלה של השקעה עתידית.
על מה עדיף לוותר? לפי דעתי על הדיסק הקשיח. למה? סיבה די פשוטה, אם תוותר על הSSD ותרצה להוסיף אותו בעתיד, אתה תצטרך לפרמט ולהתקין את הוידוס על הSSD. אם תוותר על הדיסק הקשיח ותרצה להוסיף אותו בעתיד, אין שום בעיה. בסה"כ זה פשוט יחסוך לך פרמוט וכמובן שתוכל לעבוד בינתיים יותר בכיף על ה- SSD.
השאלה היחידה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה האם אתה יכול "לחיות" בינתיים עם 250 ג'יגה? אם כן, אין שאלה בכלל, תוותר על הקשיח לבינתיים.
אם כבר אתה באמת מחליט לוותר על הקשיח ולקחת רק SSD, ממליץ לך על הדגם MX300 של Crucial, הוא מגיע ב275 ג'יגה והמחיר שלו מצויין. ד"א הוא מגיע גם בחיבור m.2 במחיר זהה ומהירות זהה אם אני לא טועה, בדוק את זה. אם כן, לך על הm.2, זה חיבור יותר אלגנטי, יחסוך לך קצת בלגן במארז.
נערך על-ידי --- The King ---
וואו, נתת לי עוד כיוון חשיבה מעניין.
התלבטות לא קלה, אבל מאמין שבסוף הכל ייצא לטובה.
שוב תודה ענקית. זה לא מובן מאליו בשבילי :)
ציטוט של red4ever
לא צריך ציוד היקפי, רק את המארז ומה שבתוכו. ייתכן שבשלב מאוחר יותר אני ארכוש מסך חדש של Dell בגודל 23-24 אינץ'.
היי שוב.
הבאתי את הציטוט הזה ( שלך ) בשבילך.
רוצה לומר, תרגיע. :)
קל להוסיף ולשפר ו... ו.... ו....
בד"כ אני נותן בראש כשמבקשים משהו בתקציב לא ריאלי,
וישר ממליץ להגדיל את התקציב.
אצלך זה הפוך.
ראשית, העצות והתפריט של קינג טובים מאוד ( כהרגלו, אם יורשה לי ).
ואתה תחליט מה וכמה להוציא.
בסה"כ באתי לומר שלא תאבד פרופורציות, כי הדרישות שלך צנועות
וגג שתצתרך מבחינת זיכרון הוא 16 גיגה וגם זה לא בטוח.
כל השאר זה פינוקים לגיטימיים לעצמך, רק שוב, אל תיסחף .  :)
בהצלחה.
ציטוט של askme
היי שוב.
אצלך זה הפוך.
בהצלחה.
תודה על הפרגון :)
אי אפשר שלא להסכים איתך, 16GB של זיכרונות בהחלט יפרו את האיזון פה.
השאלה היא האם נניח בעוד 5-6 שנים יהיה צורך ביותר מ32 ג'יגה זיכרון.
ציטוט של --- The King ---
תראה מה קרה בתוך חודשיים, עם רייזן ועכשיו אינטל.
אתה מוטרד מעוד 5 שנים ?
העתיד מי ישורנו .......
זאת דעתי כמובן, לא יותר מזה.
מקבל את ההערה ומבטיח לא לקפוץ מעל הפופיק ;)
אני הייתי קורה לזה יותר הצעה.
כאן רק ממליצים. :)
אתה לא חייב לאף אחד כלום וגם להיפך.
עם זאת, מנסים כמובן לעזור, כל אחד כפי יכולתו.
ואכן עזרתם לי מעל ומעבר. אחלה פורום יש פה :)
