התייעצות קניית מחשב רגע לפני קנייה
עם כל הכבוד למערכת שאתה בונה, אל תשכח שגם עם מדובר ב - HD "בלבד",
כרטיס המסך הקיים שלך לא ממש יאתגר כונן קשיח מודרני.
אז נכון שכונני SSD הם "הימור בטוח", אבל בטרם תוציא סכומים נכבדים עליהם,
תראה מה קורה עם SSD טוב אחד וקשיח.
לגבי מאווררים - שניים מקדימה ואחד אחורה נראים לי כמספיקים.
יש לך גם קירור של מעבד וכרטיס ולא תמיד כל המרבה הוא משובח.
בכל מקרה תמיד אפשר לשנות ולהוסיף, זה לא שהמארז יעלה ישר באש אם
חסר מאוורר. על אף שיש פילטרים לאבק והמארז הוא באמת חבל"ז, לא רואה סיבה
לפוצץ אותו במאווררים.
בקשר לספק כח - גם אני מחזיק מסיסוניק.  זה לא אומר שמה שבחרת לא טוב,
או שאין טובים מסיסוניק. אני לא עד כדי כך "שוחה בחומר" בשביל לומר לך חד משמעית קח זה או זה.
הכי הרבה, תפתח דיון בספקים ומארזים, תתן שלוש / ארבע אופציות ויגידו לך מה עדיף.
  • תגובות 37
  • צפיות 4.6k
ציטוט של askme
יש לי את המארז הנ"ל מארז מעולה, לא חובה להוסיף מאוור קידמי נוסף, השניים שמגיעים קידמי ואחורי אכן מספיקים.
אין מה לדאוג מהפילטרים הם מצוינים ולא חוסמים את האוויר.
יש לציין שאני כן הוספתי מאורר קידמי בשביל שהם יעבדו כל הזמן על low בלי צורך להגביר מהירות.
ספק הסי סוניק שבחרת נחשב ספק טוב אך מעט מיושן אבל שוב זהו ספק טוב, ספקים מודרנים ייתנו יותר כח במסילת 12 אבל נכון לעכשיו זה עדיין מספיק.
RMx סדרת ספקים מאוד טובה יש לי את RMx ספק מעולה העמסתי עליו 7700k ו 1070 והמאורר שלו בקושי עובד, מאוד שקט (כל המפרט שלי בנוי בשביל לתת שקט).
לא הבנתי למה לא לקחת את הזיכרון שאמרתי לך?
איפה אתה רואה את התמיכה בזיכרון שבחרת ?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350-PLUS/PRIME_B350-PLUS_Memory_QVL_20170522.pdf
ברייזן לא משחקים עם זיכרונות, תיבחר מה שאתה יודע שיעבוד במהירות המוצהרת בשימוש כל ה4 סלוטים.
נערך על-ידי TheHwGeek
מוזר זה מה ששמו לי במפרט, הזיכרון הזה לא מתאים? למה הוא לא מתאים?
את האמת חשבתי לקחת זיכרון מהיר יותר, את ה-Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3000 CL15 Vengance LPX Red
http://www.tms.co.il/product/16647
גם אני חשבתי- אבל הכי טוב להציץ הPDF של הלוח ולהריץ חיפוש האם הדגם של הזיכרון נימצא ומה התדר שהוא יכול לעבוד בהצלחה בכל ה4 סלוטים.
בינתיים תחזור לזיכרון שהצעתי לך במידה ואתה קונה את הלוח של אסוס, ואם תימצא בלוח אחר זיכרון מהיר יותר שניתמך - תשנה ותהנה.
יצא השבוע עידכון חדש לכל הלוחות אם שאמור לשפר בצורה רצינית את התמיכה בזיכרונות השונים עד ל4000MHZ, תמשיך לעקוב ובטוח יוצאיו PDF מעודכן לאחר העידכון.
מה גם - שאם אתה יכול להמזין מאמאזון- שם יש לך יותר מיבחר וגם זיכרונות חדשים שרק יצאו והם מיועדים לרייזן + המעבדים עולים שם זול יותר.
מה בחרת בלוח אם הכי זול לא מתאים ל8 ליבות
ללכת עם X370 יותר VRM עם HEATSINK הלוח שבחרת זה בעיקר לR3 וR5 של ארבע ליבות...
לגבי זיכרונות אם תרכוש 3000MHZ זה יעבוד רק במהירות של 2933MHZ מומלץ לרכוש 3200MHZ אבל עם Samsung B-Die זה עובד.
זיכרונות של CORSIAR LPX זה sk hynix בכדי לפעול ב3200MHZ
אתה חייב לעדכן את הBIOS של לוח האם לגרסה האחרונה שם AGESA v1.0.0.6
תבקש בחנות לבצע עדכון לBIOS
מאיפה נפלת אתה? בדקת ביכלל את הלוח? הוא עם קירור לכל הVRM וגם נותן בלי שום בעיה OC ל3.9GHZ.
משום מה בTMS/וולקום הם מוכרים אותו ב400 בעוד שבKSP ושות' מעל 500.
שים לב יש גם גירסה זולה M-ATX שהיא עלובה וערומה מHEATSYNC לVRM שזה ממש לא מומלץ.
ציטוט של TheHwGeek
מאיפה נפלת אתה?
בוא נשמור על תרבות דיון, בבקשה. :)
טוב אדז עכשיו אני אשמח לעצה שלישית, כי יש פה שני אנשים שאומרים משהו מאוד שונה, אני אשמח לדעת אם הלוח אם שבחרתי הוא טוב ותומך במה שאני צריך או ללכת על משהו אחר.
תודה.
ציטוט של פבלו
הוא לא נורא אלא הוא דווקא די טוב אבל בהשוואה למעבד שאתה לוקח עדיף לקחת X370 ולא B350.
שלא תטעה- הלוח אם שלקחת לא רע, פשוט למעבד כזה עדיף X370 בגלל שהם יותר טובים לOC ויותר איכותיים עם יותר פיצ'רים.
עריכה: בגלל שזו מערכת זמנית הלוח שלקחת הוא בסדר. במערכת לטווח ארוך כדאי יותר להשקיע בלוח אם.
נערך על-ידי פולי הקנטאור
חבר'ה, תרגיעו.
זו מערכת זמנית. לשנה / שנה וחצי ( כך לפחות אמר פבלו, עד שיקנה
מערכת יותר רצינית.).
אז מה שעובד, טוב מספיק.
כי עם יותר טוב ועוד יותר טוב הדיון הזה לא יגמר.
אם יש איזו שהיא התנגשות ברמה / במובן שזה לא יעבוד בכלל,
אדרבה, תתקנו / תעירו.
אבל יש יותר טוב וכו' - לא עכשיו. :)
ציטוט של askme
אני מיתנצל- כניראה הייתי צריך להישתמש בסמיילי חמוד להבהרה שזה נאמר בצורה של הומור :-).
פשוט לא הצלחתי להישאר אדיש למישפט הזה:
ציטוט
פותח השירשור ביכלל ציין שהוא לא מעוניין בביצוע OC, הלוח של אסוס הומלץ ברשת גם לאנשים שעשו OC ל1700 והוא מגיע עם קירור לכל הVRM (בתמונה רואים משמאל למעבד ומעליו, להבדיל מלוחות פשוטים ללא קירור או רק משמאל).
בעלי הלוח מדווחים שגוף הקירור ביכלל קר גם בOC של 3.8GHZ כי כניראה אסוס משתמשים ברכיבים אכותיים(6VRM).
X370 שווה היום לקחת רק למי שמעונין ליבנות מערך SLI או לוח שלא יגביל אותו בOC מעל ה4GHZ. מעבר לזה זה רק פיצרים כמו כרטיס קול/רשת וכו'(וכמובן RGB).
עדיף עוד 16GB זיכרון או SSD מאשר שידרוג לX370 אם לא צריכים את מה שהוא מציע.
נו, אם יש למישהו מה להגיד - יותר ממוזמן.
לפחות יש כן דברים לעניין, אם כי איזה קישור לא היה מזיק.
אבל גם בלעדיו, יש בשר לטענות.
אישית הייתי הולך על לוח אם Strix B350-F אבל עדין אין בארץ צפוי להגיע באמצע-סוף החודש במחיר של 500-600 ש"ח...
לגבי המעבד הייתי הולך על R5 1600 עם הלוח של Asus PRIME B350-PLUS כך אין צורך במאוורר NH-D15 והורדנו במחיר המעבד 800 ש"ח זה חיסכון של 1200 ש"ח...
יש הבדיל בין R7 1700X לדגם  הR5 1600 אבל לא כל כך משמעותי...
ציטוט של TECH AMATEUR
ל 1700 יש שתי ליבות יותר זה כן הבדל משמעותי. השאלה האם הוא צריך את זה.
