המלצה למפרט גיימינג בתקציב 6K
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא חייב לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מחשב גיימינג.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - אני לא מכיר כל כך משחקים, יחסית חדש בעסק.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ - 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - אין צורך במערכת הפעלה או בתוכנות נלוות, מעדיף שהמחשב יבוא מורכב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - איזור השרון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?  - בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - חוץ מ USB3 אני לא רואה עוד התקנים חשובים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - חשוב, שכן אחרי כמה שנים טובות יהיה צורך מן הסתם בשדרוג כדי שהמשחקים יעבדו.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה מראש לעוזרים!
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868011 - Intel - i5-7600 Kaby Lake Quad core CPU - 3.5 GHz - Max Turbo Frequency 4.1 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 930/911 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
DUAL-GTX1070-O8G-PC - ASUS - GeForce GTX1070 - With New PC Only - 8GB GDDR5 OC - System power requirement 500W - 240x129x41mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1799/1763 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 196/192 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD8SB8U-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - X400 Series - Up to 540/520MB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 400/392 ₪
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for T...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 148/145 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
RC-912-KKN2 - Coolermaster - HAF 912 - 3x 120mm - NPS...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 310/304 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H270-HD3 - Gigabyte - 1151 - H270 - ATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 2x PCIe x1 - PCI - AMD CrossFire CFX - M.2 - SATAe - 6x SATA - 8x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 491/481 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 566/555 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 508/498 ₪
5348.00 / 5241 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108792
כמובן שאפשר גם לבנות מפרט מבוסס רייזן..
נערך על-ידי --- The King ---
עוד הצעות יעזרו
המפרט ש the king עשה הינו מפרט טוב מאוזן.
דברים שהייתי שוקל לשנות בגלל שנשאר קצת עודף.
מעבד לשדרג ל i7 או אפילו רייזן 1600 אם מרגישים בנח עם amd.
ספק\מארז אפשרי לשקול קניית ספק בהספק יותר גבוה אם המאורר עובד רק בהספקים גבוהים כך שומרים על השקט.
מארז אני פחות מכיר את המארז הנל אבל הייתי שוקל ללכת על מארז שקט יותר מסדרת define  או אחד המארזים של corsair.
אבל סך הכל מפרט טוב רק צורם לי המעבד בגלל שהתקציב כן מאפשר לi7 או לקחת amd אם מרגישים בנח עם האופציה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה לכולם אשמח לעוד הצעה טיפה יותר טובה בכל זאת התקציב הוא 6
הנה ההצעה שבניתי לעצמי, נראה לי שתפור עלייך !
אתה יכול ללכת על סטיק אחד של 16GB זיכרון, כאן בפורום המליצו על 2 של 8GB בגלל שיש בלוח הזה 4 סלוטים, אבל בטוח יהיו כאלו שיגידו שזה מיותר, תלוי מאיזו אסכולה אתה מגיע... ;)
עוד השארתי לך עודף.
לפי מה שראיתי, המארז הזה של Fractal מגיע עם שני מאווררים 140MM, קדמי ואחורי, נשאר לך עודף אז אתה יכול , להוסיף עוד מאוורר, או אולי לשים קירור קצת יותר טוב למרות שאומרים שהקירור סטוק המגיע עם המעבד הזה, בהחלט עושה את העבודה.
בקיצור, תתפרע עם העודף... :grin:
אין ספק שבחירה במפרט מבוסס AMD פותחת יותר אפשרויות.
מעבד:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪963
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
מארז:
Fractal Design Define R5 Blackout + MF700
כמות: 1 - מחיר: ₪829
קירור למארז:
Fractal Design Fan Dynamic GP-14 White
כמות: 1 - מחיר: ₪66
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 Vengance LPX Red CMK16GX4M2B3200C16R
כמות: 1 - מחיר: ₪653
כרטיס מסך:
מבצע מאי - Palit GeForce GTX 1070 JETSTREAM 8GB GDDR5 VR Ready
כמות: 1 - מחיר: ₪1699
קשיח למחשב שולחני:
Crucial MX300 275GB SATA 2.5" 7mm
כמות: 1 - מחיר: ₪408
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar A7K2000 24x7 SATA 1TB
כמות: 1 - מחיר: ₪187
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5295
נערך על-ידי MrHicUp
תודה על המפרט אבל אני פחות בקטע של AMD מעדיף INTEL.
בקשר לכרטיס מסך אמרו לי לא להתקרב לחברה PALIT המוצרים שלהם לא משהו.
תודה אחי
טעות בידך, ראיתי ביקורות על הכרטיס, יופי של כרטיס, לגבי אינטל, לדעתי, נכון להיום, אתה עושה טעות...
