איך המפרט הזה?
היי,
אני מחפשת מחשב נייח לשימוש ביתי, בעיקר גלישה, סרטים, אופיס אבל שתהיה גם אפשרות להריץ משחקים.
מצ"ב הצעה שקיבלתי-
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=17623
ואלה התוספות להצעה:
מסךHP 22ES-  תוספת 585 שקל
כ. מסך NVIDIA GTX 1050TI בתוספת 149
דיסק קשיח WD 3T בתוספת 460
סה"כ מחיר המחשב+מסך 3,980
עם כתיבת שורות אלה אני שמה לב שבהצעה המובנית כלול דיסק SSD ולא ברור לי למה מחירו לא קוזז מהדיסק הקשיח WD (כי 460 זה מחירו המלא)
אשמח לשמוע דעותיכם על המפרט והמחיר.
מחיר הssd לא קוזז בגלל שהקשיח הוא לא במקום אלא בנוסף- לא ממליץ גם לקנות מחשב בלי ssd.
בלי שום קשר המפרט נראה לי קצת יקר, וגם הייתי בוחר במסך אחר. ממליץ למלא את השאלון שמופיע בחוקי הפורום שנוכל לעזור יותר.
Sent from my iPhone using Tapatalk
כמו שנאמר פה מקובל שה-SSD בא בנוסף לדיסק הקשיח, על ה-SSD מתקינים את מערכת ההפעלה והתוכנות וזה גורם לכל המחשב להרגיש מהיר יותר ולהגיב טוב יותר.
לגבי המפרט, הייתי מעדיף ספק אחר אבל סך הכל זה די בסדר, מה שכן בחנויות אחרות אפשר לבנות מפרטים טיפה יותר טובים בקצת פחות:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד + לוח אם: 1020 ₪ - Quad Core i5 7500 3.4Ghz + ASUS H110M-K DDR4 S1151
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
זכרון: 259 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL16
כרטיס מסך: 644 ₪ - GALAX GeForce GTX 1050Ti OC 4GB
דיסק קשיח: 359 ₪ - * מבצע * - SSD SanDisk Z400 256G SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 419 ₪ - Seagate 3T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז + ספק: 322 ₪ - * מבצע * - Antec VSK-4000 (USB3) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
מסך מחשב: 571 ₪ - Samsung 24''  S24F350FH PLS Gaming FreeSync 4MS
מחיר סופי: 3643 ₪ למזומן
 3715 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
ציטוט של Tomer70
מחיר הssd לא קוזז בגלל שהקשיח הוא לא במקום אלא בנוסף- לא ממליץ גם לקנות מחשב בלי SSD.
אני חולק עליך בנושא הזה, במפרטי עם תקציב נמוך אני חושב שעדיף לוותר על ssd לטובת כרטיס מסך טוב יותר.
ובמיוחד במפרט הזה, אעדיף לדחוף 1060 מאשר 1050 ו ssd.
נערך על-ידי k534d
ציטוט של k534d
אני חולק עליך בנושא הזה, במפרטי עם תקציב נמוך אני חושב שעדיף לוותר על SSD לטובת כרטיס מסך טוב יותר.
ובמיוחד במפרט הזה, אעדיף לדחוף 1060 מאשר 1050 ו SSD.
ואני חולק עליך. השימוש העיקרי יהיה גלישה ועבודה משרדית והיא רוצה גם אפשרות להריץ משחקים- gtx 1050 ti יהיה מעולה.
בשימוש המשרדי לssd יהיה הרבה יותר השפעה על הביצועים מאשר לכרטיס מסך.
כמובן אבל שתמיד מבורך עוד דעות ואין פה אמת אחת.
ציטוט של Tomer70
קיבלתי את הטיעון שלך והאמת ששנינו צודקים.
אני חושב שמה שחסר מה ההגדרה שלה למשחקים, כלומר איזה משחקים היא רוצה להריץ.
אם אלה משחקים פשוטים אכן אפשר 1050 ו ssd, אם אלה משחקים כבדים יותר אז אני חושב שניתן להזניח את ssd.
נערך על-ידי k534d
תודה לכל העונים.
לא ידעתי שה-SSD בא ביחד עם הארד דיסק, אם הוא נחוץ שיישאר.
אני מצרפת תשובות לשאלון כדי שהדברים יהיו יותר ברורים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך איפה שאפשר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? חריגה של עד 200-300 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש עיקרי ביתי-משרדי, שימוש משני משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). -
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. למי שמכיר- סדרת HEROES OF MIGHT AND MAGIC (ופה הכוונה למשחקים החדשים בסדרה וגם לישן שיצא בשנת 99'... מקווה שאין בעיה להריץ משחק עתיק במחשב חדשׁׁׂׂ:)
וגם KING'S BOUNTY
הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר,רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב/כונן תקליטורים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני,  כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף אזור כפר סבא והשרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים אבל אין לחץ
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
בעיקרון יש מקום בתקציב לGTX1060 אבל למשחקים שציינת אין ממש צורך. גם 1050TI יעשה עבודה מעולה.
שאלה - את באמת צריכה קשיח של 3TB? לפי דעתי גם 1/2 יספיקו בנוסף לSSD של 250GB.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 797/781 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 390/382 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 264/259 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 109/107 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
NE5105TS18G1-1071D - Palit - GeForce GTX1050Ti Dual OC 4GB DDR5 PCIe - HDMI DP - Base Clock : 1366MHz - Boost Clock : 1480MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 722/708 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 74/73 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-C - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - DisplayPort (DP)- HDMI - DVI-D - VGA (Supports up to 3 displays simult...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 326/319 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011041-WW - Corsair - Carbide Series® 200R Compact Window ATX Case...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 286/280 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000VX010 - Seagate - 3TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SkyHawk Series for Data storage solutions for modern video surveillance systems...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 416/408 ₪
3717.00 / 3643 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108736
@--- The King ---במפרט שלך חסר מסך
ציטוט של etal
אתה ממש צודק..
טוב, אם אפשר להחליף את הקשיח 3TB ב1TB אז המפרט עדיין רלוונטי, זה ישאיר מספיק למסך.
האמת שגם אפשר לקחת גרסה קצת יותר זולה של ה-1050TI. זה יחסוך עוד בערך 100 שקלים.
נערך על-ידי --- The King ---
