נייד לשימוש ביתי - בין 2,000-2,500 ש"ח
שלום לכולם,
אני מחפש נייד לשימוש ביתי במשפחה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח תקציב המקסימום.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? המטרה לחסוך במידה ויש אחד מתאים לדרישות.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג כלל.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב ישמש בעיקר לגלישה, אופיס, צפייה בסרטים בקודי, יו טיוב. שימוש ביתי סטנדרטי.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? -
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אזור 6-7. מאמין שלא יהיה לפטופ שירעיש ממש בשימוש הנ"ל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כרגע כן, עדיפות למערכת הפעלה מקורית שתגיע יחד עם הנייד במסגרת התקציב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כרגע רשת מחשבים כגון אייבורי או KSP. אם יש לכם חנות מומלצת שתיתן אחריות מקורית גם אפשרי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). HDMI אחד לפחות, USB 3.0 אחד לפחות (עדיפות ל-2 לפחות כולל אחד של 2.0).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מחשב שיחזיק 3-4 שנים בשימוש ביתי.
מסך 15.6' חובה, אחריות רחבה ככל הניתן. המטרה לקנות מחשב שיחזיק טוב למשך 3-4 שנים - עניין הזיכרון (נגיד 8 לעומת 4) וכונן רגיל מול SSD משחק תפקיד? אם זה נכנס במסגרת התקציב אשמח למצוא דגם שעונה על הדרישות הנ"ל.
תודה רבה לעוזרים וסופ"ש נעים לכולם!!!
SSD נכנס בתקציב, אבל השאלה כמה נפח אחסון כולל אתה צריך.
אתן לך כמה אופציות:
זה עם SSD של 256GB בלבד, שני חיבורי USB 3.0 ואחד של USB 2.0 . (מעבד i3 ו- 8GB ראם).
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=21093
פה יש לך יציאה נוספת של USB 3.0 ואחת פחות של USB 2.0 . (מעבד i5 ו-4GB ראם).
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=19472
אופציה נוספת ללא SSD:
http://ksp.co.il/?uin=37945
פותח הדיון -
הניידים לעיל זה המיטב שניתן למצוא במגבלות התקציב שהצבת.
אני לא נכנס לך לכיס, זה כסף שלך, אבל ......
בשני הראשונים, המסך הוא HD בלבד.
ובזה האחרון - אין SSD.
רוצה לומר, אם תתגמש לכיוון 3000, המצב ישתפר. :)
מה כבר יש לומר ?
יש לך בחירה בין נייד עם מסך לא משהו לכזה עם שאר המפרט לא משהו.
אי אפשר להמליץ לך לא על זה ולא על זה .
אתה צריך להחליט על מה אתה מתפשר.
בוא נאמר כך :
אם היית אומר שתחבר את הנייד לטלוויזיה / מסך חיצוני,
אז הנייד שרשמת הוא לא רע.
עוד כמה הערות:
שוב, תשאל את עצמך האם 256GB זה מספיק לך, כאשר בפועל זה בערך 220GB אחרי מע' הפעלה + רצוי להשאיר 20GB פנויים בדיסק. מה שמשאיר לך בפועל 200GB בערך.
עוד דבר, האחריות פה היא לשנה, ודבר נוסף, לא סתם המחשבים של לנובו קצת זולים יותר משאר החברות - האחריות והשירות שלהם גרועים.
מבחינת אחריות דל וHP מובילות, ASUS גם בסדר. אם תשאל אותי, אל תתקרב ללנובו אם אתה יודע שיש סיכוי שתצטרך את האחריות/שירות.
נערך על-ידי --- The King ---
המסך לא צריך להיות מדהים. מסך רגיל סטנדרטי, אם יצפו בסרט יחברו HDMI לטלוויזיה.
יש הבדל מהותי במהירות העבודה בין כונן SSD לכונן רגיל?
האם שילוב של מעבד i5 יחד עם כונן SSD ו- 8 ג'יגהבייט RAM ייתן תפוקה טובה לצרכים ביתיים?
עריכה לאחר התגובה של the king - אתה אומר שהשירות שלהם גרוע מניסיון אישי או של מכרים? תוכל להרחיב בעניין?
והגודל מספיק, לא מדובר במחשב שיורידו דרכו קבצים גדולים.
נערך על-ידי L_B
היה לי חבר עם מחשב של לנובו שפשוט עשו לו את המוות. אחרי שרחרחנו קצת ושמענו מאנשים נוספים התברר שבאמת השירות מזוויע.
לצורך העניין הייתה תקלה במחשב והוא שכב שם חודש בערך, הם לא טרחו ליצור קשר עד שבשלב מסוים הבנו שהם לא יודעים איפה המחשב וכנראה שהוא הלך לאיבוד. בקיצור אחרי חודשיים המחשב חזר מתוקן אחרי שהוציאו לו את הנשמה בערך.
תקרא קצת חוות דעת עליהם.
http://www.kikar.co.il/בקיצור-ניסינו-לתקן-מחשב-של-לנובו.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4599603,00.html
הכתבות קצת ישנות אבל המצב לא השתנה למיטב ידיעתי.
לעניות דעתי, אוי לזה ואבוי לזה.
ואני מתכוון לכל החברות.
מה שקובע בסופו של דבר, זו העובדה שמדובר בארץ.
או בלשון אחרת, שיטת המצליח.
הן לנובו והן אוס מככבות במצעד המפוקפק של שירות גרוע.
אממה, הן לא היחידות.
כל חברה סוחבת את הגיבנת שלה בעניין, ועל כל אחת שפועלת בארץ אפשר להציג תלונות מכאן ועד .....
רק לסבר את האוזן - בליין העסקי של לנובו התיקונים זריזים וברוב המקרים לשביעות רצון הלקוחות.
אז תשאל מה הטעם בביטוח ? או בהארכה שלו לשלוש שנים ?
אובכן, אופטימיות. אופטימיות שלא משוללת יסוד שבמקרה ו .....
תקבל שירות ונייד בחזרה לאחר זמן סביר.
ציטוט של L_B
זה משנה את התמונה.
אז מה שהבאת הוא בסדר ( מבחינת נייד ) רק צריך להאריך אחריות לשלוש שנים.
או מה שהוצע ע"י KING בפוסט הראשון.
ואולי לאור כל הנאמר, יש לו ניידים אחרים בשרוול  :).
טוב לפי ההודעה הלפני האחרונה, ממש אצטרך להתרחק מלנובו. הבעיה עם דל למשל כשעולים ל8GB וSSD המחירים ממש קופצים מעל התקציב.
שוב חוזר לשאלה שלי - האם יש הבדל מהותי בשימוש ביתי (הדבר הכי עמוס שיהיה זה להפעיל קודי/סרטון ביו טיוב) בין 8 ל-4 ג'יגה זיכרון?
האם שילוב של 4GB וSSD לדוגמא יוכל לספק חווית שימוש אופטימלית? או ששילוב של 8GB ובלי SSD יהיה שווה ערך? איך אני מעריך את זה נכונה?
תודה על כל העזרה חבר'ה!
אין לך צורך במעבד i5 בתכלס, ואין מקום בתקציב להתפנקויות מיותרות.
אני חושב שעדיף לך ללכת על 6GB או 8GB ומעבד i3. כמו זה:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=20062
אופציה נוספת עם מעבד מסדרה חדשה יותר וזיכרונות חדישים יותר, אבל זה אסוס ולא HP/DELL:
לא קונה את עניין המחיר והאחריות. האחריות של כל החברות בארץ לא טובה נקודה (אולי חוץ מאחריות של DELL עם שירות במקום שלא מתקבל על כל מוצר..). עלה כאן השם HP אז אני יכול להעיד שקבלתי שירות נוראי במימוש אחריות עם HP, איטיות, מעבדה לא איכותית, התחמקויות, החכמויות... בקיצור סיוט. אין תודעת שירות טובה. חשוב לציין שאני לא היחיד שחווה שירות כזה מ-HP.
נערך על-ידי chinadroid4you
