עזרה ברכישת מחשב 3D web design software development וגיימינג ל4k
שלום חברים
אז אני מתחיל עסק באינטרנט ו אני חייב מחשב חדש
העסק שלי הולך לעסוק ב בפיתוח תוכנה אתרים תלת מימד ו גיימינג
תקציב מקסימלי : 25000
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD180XBCAEWOF - AMD - AMD RYZEN7 1800X - 8 Cores - 3.6Ghz  Max Turbo Core Speed 4GHz - 95W TDP - Box Without Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2534/2483 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
X370-XPOWER-GAMING-TITANIUM - MSI - X370 XPOWER GAMING TITANIUM With CPU Cooler CORE FROZR L - Socket AM4 - AMD X370 Chipset - 4x DDR4 up to 3200 MHz - 3 x PCIe 3.0 x16 slots - DisplayPort, HDMI video outputs - 6x SATA 6Gb/s - 2 x M.2 -...
אספקה תחילת אפריל - שלוש שנים אחריות - מגיע עם קירור למעבד של MSI
 כמות:  - 1 - 1639/1606 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C14D-32GTZ - G-Skill - 32GB (2x16GB) DDR4 3000 Mhz CL14-14-14-34 - 1.35V - Trident Z Series...
אחריות לכל החיים - אספקה לא סדירה
 כמות:  - 1 - 1849/1812 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING-PC - ASUS - ROG STRIX GeForce GTX1080TI - With new PC Only - OC - 11GB GDDR5X memory - GPU Boost Clock : up to 1708 MHz - Memory Clock up to 11100 MHz - DVI, DP, HDMI video outputs...
שלוש שנים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 3703/3629 ₪
ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING - ASUS - ROG STRIX GeForce GTX1080TI - 11GB GDDR5X memory - GPU Boost Clock : up to 1620 MHz - Memory Clock up to 11010 MHz - DVI, DP, HDMI video outputs...
שלוש שנים אחריות - אספקה בשבוע שני של אפריל
 כמות:  - 1 - 3848/3771 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-V6E500BW - Samsung - 500GB SSD 960 EVO M.2 NVMe (M2)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1309/1283 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD3003FZEX - Western Digital - 3TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (New) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 769/754 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P820NL2-00M - NZXT - Phantom 820 Matte Black -  3x 200mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 - Audio and Mic Input - Clearance for top 360mm triple radiator for water cooling solutions - Ad...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1165/1142 ₪
פתרונות קרור - קירור נוזלי
CW-9060027-WW - Corsair - Hydro Series™ H115i 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler...
חמש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 679/665 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020074-EU - Corsair - 1000W HXi Series HX1000i High-Performance ATX Power Supply — 80 Plus® Platinum Certified PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1084/1062 ₪
מסכים - 4K
PB287Q - ASUS - 28 inch monitor - 3840x2160 4k resolution - 60Hz refresh rate - 1ms response time - Brightness 330 cd/m2 - Contrast Ratio 100M:1 - HDMI , HDMI/MHL, DisplayPort video inputs - 2W x 2 Stereo speakers...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן בראשון לציון - זמן אספקה 30 ימי עבודה
 כמות:  - 1 - 3106/3044 ₪
21685.00 / 21251 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=105683
נערך על-ידי Emil Nashef
יש פה אשכול עם 32 עמודים עם מפרט די זהה תתחיל משם :)
יש שם דיון על כרטיסי מסך\מעבדים מסכים 8bit 10bit ושאר ירקות.
לא רואה טעם לשלוח לדיון ההוא.
כלומר אין ספק שאפשר להשכיל מהדיון ההוא אבל.....
זה לא ממש הנושא כאן.
ראשית, פותח הדיון -
נא לתקן סימנטית את הכותרת, כי אפשר לחשוב ( כך לפחות אני פירשתי )
שמדובר בתקציב 4K ולא ברזולוציה. :)
שנית, למה יש במפרט שני כרטיסי מסך במחירים שונים ?
ולבסוף, באיזה תוכנות מדובר ?
נערך על-ידי askme
היי askme
תוכנות
Maya
Unreal
Unity
בקשר למחיר של הכרטיסים אין לי מושג אבל שניהם אותו דבר
טוב.
מרבה נכסים מרבה דאגה  :)
אני מבין שהכרטיסים נועדו לתת מענה לגיימינג ב - 4K.
:nixweiss:
בפאן של גרפיקה הכיוון הוא אחר.
כשמכניסים גיימינג אז זה לא אידאלי אבל אפשרי.
בוא נראה מה אחרים חושבים ......
מציע שתבחר מסך אחר, מצד אחד זה פאנל TN שלא אידיאלי לעבודה מקצועית ומצד שני מוגבל לתדר של 60Hz אז גם לגיימינג הוא לא משהו.
תעלה את תדר הזכרונות ל3200MHZ או גבוה יותר ותרד במעבד ל1700X או ל1700 כי זה הבדל של 0.1GHZ באובקלוקינג (בין ה1800X ל1700X ובין ה1700X ל1700) אבל חיסכון לא קטן.
ותחליף מסך.
הייתי הולך על המפרט הזה, קטונתי מלהמליץ על מסך מקצועי מבחינת דיוק צבעים וכו'
מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8067102056100 - Intel - i7-6850K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.6 GHz - Turbo speed 4.0 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Broadwell-E Series - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2911/2853 ₪
לוחות אם - Intel LGA2011-v3
X99-DELUXE_II - ASUS - X99 Refresh - 2011-v3 - 8x DDR4 up to 128GB at 3333 - 3-Way SLI - 3-Way CrossFireX - 2x PCIe 3.0 x16 - 3x PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x U.2 M.2 - SATAe - 8x SATA - 4x USB 3.0 - 6x US...
הזמנה מיוחדת - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2039/1998 ₪
F4-3600C17Q-32GVK - G-Skill - 32GB (4x8GB) DDR4 3600 Mhz Ripjawz V Series...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1497/1467 ₪
GV-N108TGAMING-OC-11GD - Gigabyte - GeForce GTX1080Ti Gaming OC - 11GB GDDR5X...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3533/3462 ₪
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1302/1276 ₪
ST4000DM005 - Seagate - 4TB - 3.5 inch - Barracuda - 64MB Cache - NCQ support...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 604/592 ₪
DEF-XL-R2-TI - Fractal Design - Define XL R2 Titanium - ATX, Micro ATX, mini-ITX, E-ATX (eATX) and XL-ATX motherboard compatibility4 - 5.25 bays / 8 - 3.5 HDD trays - all compatible with SSDsA total of 9 expansion slots3 - ModuVe...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 763/748 ₪
ספקי כח - ATX
210-GQ-1000-V2 - EVGA - 1000W GQ 80Plus Gold Power Supply - European Version...
חמש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 783/767 ₪
CW-9060026-WW - Corsair - Hydro Series™ H110i 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler...
חמש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 642/629 ₪
17607.00 / 17255 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=106224
נערך על-ידי shapin
