מחשב למשחקים, תקציב 4000 גמיש. בסיס של i7-7700,
שלום חברים,
הרבה שנים שאני לא מעודכן בשוק החומרה ורמות המחירים. אשמח אם תוכלו לעזור לי השלים את הפאזל. יש לי כיוון להבסיס של המחשב.
1. מה התקציב המקסימאלי? גמיש עד 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה שצריך בשביל מערכת טובה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FPS בעיקר,UT4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 ב 22" ,  בעתיד הרזולוציה תגדל והגודל
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן, פירוט למטה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתכנן אם כן אז קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
הבסיס של המחשב:
Intel Core i7 7700K / 1151 Tray+Gigabyte GA-Z270X Gaming 7
או
GIGABYTE GA-H270M-D3HIntel Core i7 7700
הפרש המחירים ביניהם הינו כ 140 דולר
אשמח לעזרה לבחור את כל שאר הדברים (רוב הדברים:) )
כמה דברים:
קודם כל אין לך צורך במעבד I7-7700K
המעבד הזה מיועד לOC ובכללי אין לך צורך בI7 בכלל
עדיף לחסוך במעבד ולהשקיע בכרטיס מסך חזק
אתה יכול להסתפק בI5 סדרה 6
כמו שכבר נאמר- אם אתה רוצה להשאר במגבלות התקציב, זה לא ממש הגיוני לקחת מעבד ולוח בחצי מהתקציב בעיקר שהכרטיס מסך הוא הרבה יותר משמעותי במשחקים.
מפרט התחלתי-
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד + לוח אם: 1153 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 7500 3.4Ghz + Gigabyte B250M-D3H DDR4 S1151
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
זכרון: 510 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial DDR4 2400Mhz CL16
כרטיס מסך: 1265 ₪ - * מבצע * - MSI GeForce GTX1060 6G D5 1544Mhz-1759Mhz 6GT OC
דיסק קשיח: 462 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 198 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז: 220 ₪ - Antec VSP-5000
ספק כוח: 334 ₪ - * מבצע * - Corsair 550W 80+ Bronze CX550M Modular 5 Years Warranty
מחיר סופי: 4191 ₪ למזומן
 4274 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תודה רבה!
1.שחכתי להוסיף את המחירים של המעבד i7-7700k , כ170$. יחד עם הלוח אם זה 370$
   ושילוב השני של GIGABYTE GA-H270M-D3H + Intel Core i7 7700 כ230$
   ההוצאה על המעבד ולוח אם דומה למה שהצעת.
2. האם הקירור מספיק שהצעת מספיק ?
3. האם עדיף לקחת כונן m.2  במקום sata?  חשבתי על Intel SSD 600p 256gb במחיר של 90$
4. האם המארז יתאים גם ללוח GIGABYTE GA-H270M-D3H?
*הלוח האם, המעבד, ssdו הכרטיס מסך נקנה דרך העבודה בחול לכן המחיר הנמוך
ושוב תודה רבה על העזרה
קצת קשה לענות לך על שאלות כאלה ולבנות לך מפרט על בסיס מחירים מחו"ל כשאפילו לא צוין איפה.
אשמח לנסות לעזור ולבנות מפרט לפי המחירים בארץ. המפרט ש @Tomer70 נראה אחלה כיוון בתקציב שציינת למחירים בארץ.
@TheKing
אני אקח אחד משני השילובים, לוח אם+מעבד שכתבתי בתחלה בגלל שאין הבדל משמעותי במחיר מהצעה של @Tomer70
אשמח להחלקים להשלים את המפרט.
עריכה: רק מעבד i7-7700 נקנה בחול.
אשמח לשאר הרכיבים כולל לוח אם
נערך על-ידי pet4a
בבקשה, מפרט ללא מעבד, ללא OC:
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020047-EU - Corsair - 500W CX500 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 113/111 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 525/514 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 343/336 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT275MX300SSD4 - Crucial - 275GB SSD M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write - M2 MX300 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 391/383 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-2500-BL - Fractal Design - Core 2500 Black - 2x 20mm fans included - 4x 3.5, 1x 2.5...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 306/300 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
70NSH6DHL4XE-PC - GALAX - GeForce GTX1070 EX - With New PC Only - 8GB GDDR5 - BackPlate - Top LED Effect -  DVI, HDMI, 3x Display Port 1.4 - 296x144x43 mm - Base Clock (MHz) 1518 - Boost Clock (MHz) 1708...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1816/1780 ₪
3977.00 / 3897 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=105036
אם זה יקר מדי אתה יכול לשנמך ל- GTX1060.
שמתי SSD M.2, מבחינת מהירות הוא לא מהיר יותר מSATA, פשוט אלגנטי יותר וחוסך בלגן וכבלים במארז. הכוננים המהירים יותר מאוד יקרים ולא שווים את ההשקעה לפי דעתי, בטח לא בתקציב כזה.
לא הבנתי למה אתה נעול על הלוחות שציינת? מה יש בהם שאתה צריך שאין בלוח ששמתי פה?
ציטוט של --- The King ---
 תודה על המפרט!
אין סיבה מיוחדת , רק מה שראיתי מהמלצות. הדבר הכי טוב שראיתי שם זה DAC/AMP ממש טוב לאוזניות .
יש סיבה שבחרת B250 ציפסט ולא  H/Z270  חוץ מתקציב ?
אם אני יורד ל GTX1060 אפשרי לקחת RX480 הוא יותר זול ב 300 ?
נערך על-ידי pet4a
RX480 כרגע במחיר טוב. אם כבר אתה יורד בכרטיס מסך יהיה נכון יותר ללכת על RX480.
לגבי הלוח, אני חושב שיש בו כל מה שאתה צריך ואין טעם להשתולל עם הלוח יותר מזה לפי דעתי. אם אתה רואה סיבה אחרת תרגיש חופשי.
@--- The King ---, מקווה שזה לא קטנוני .
האם ספק 500w מספיק אולי עדיף 550 או 600 בשבילך שדרוג עתידי או ליתר בטחון? אשמח להבין איך מתאים את הספק כוח למערכת.
500W-550W יספיק בכבוד למערכת כזאת. אם אתה חושב שקיים סיכוי שתרצה להוסיף עוד כרטיס מסך בעתיד (Crossfire או SLI) אז רצוי להכין את המפרט מעכשיו, שזה אומר לוח אם, מארז גדול מספיק וספק מתאים (נניח 650W).
לשאר השדרוגים כמו זיכרון, SSD אין צורך להשתגע עם הספק. כמובן שתמיד טוב לקחת ספק איכותי יותר אבל מבחינת הספק גם 500W זה מעולה.
אני אוסיף למה שאמר the king ספק גדול יותר לא אומר איכותי יותר שים לב.
לשם הבהרה אתה יכול לקנות ספק לא איכותי של 750 שלא ייתן מספיק זרם למסילת 12v מה שיגרום לתקיעות\קריסות במשחקים או כל דבר שדורש פעוות מאסיבית ממעבד ומכרטיס מסך.
לעומת ספק של 500 איכותי שיחזיק את המערכת ללא בעייה.
בנוגע למפרט שthe king  בנה הוא שם ספק מסדרת cx דגם ישן ה 500, שהוא פחות איכותי הייתי מציע להחליף לאיכותי יותר או לדגמים החדשים שבסדרה שהינם ה550\650 וכדומה.
נערך על-ידי k534d
