פורסם 2017 במרץ 289 שנים מחבר ציטוט של your humble servant עדיף לך את אחת הגרסאות המקוסטמות של 1060 , כמו: http://ksp.co.il/?uin=37618&select=.1044..35..441. מה היתרון של הגרסה הזו?
פורסם 2017 במרץ 318 שנים מחבר וואקום החמודים נזכרו לענות לקייס שלי Thank you for contacting Wacom Customer Support. Most likely the USB-C ports from the motherboard will transmit only data and power. For what you mentioned, you'll need to use a GPU with a USB-C port that supports DP alt mode. If the USB-C port from your motherboard supports DP alt mode, it'll transmit the video to the Cintiq, but not using the GPU. Let me know if you have any other concern. בקיצור, ויתרתי סופית על האופציה של חיבור בודד דרך יואסבי-סי. כנראה שזו טכנולוגיה שמקדימה את זמנה לדעתכם כדאי עדיין להישאר עם לוח אם שיש בו יואסבי-סי? אני יודע שזה שאלה אינדבידואלית שהתשובה עליה היא לא שחור או לבן אבל בכל זאת... בכל מקרה @your humble servant ו @askme אשמח אם כל אחד יבנה את המפרט האופטימלי לדעתו לפי המלאי בKSP סניף אילת הטיילת דווקא.http://ksp.co.il/newmap/eilat2.html התקציב הוא עד 5K תודה רבה ושבת שלום נערך 2017 במרץ 318 שנים על-ידי ElieG
פורסם 2017 באפריל 28 שנים טוב. לאור כל האמור לעיל, זה מה שיצא בסניף רגיל http://ksp.co.il/?uin=16015&select=.269..396.#complist וזה הרבה. כי בסניף שביקשת אי אפשר להרכיב מפרט, לפחות אני לא הצלחתי. בגדול, התבססתי על המפרט הראשון שלי עם AMD ועליתי בכרטיס מסך.
פורסם 2017 באפריל 28 שנים מחבר הקישור מביא מפרט ריק, כנראה יש להם בעיה באתר. לגבי הסניף - ניסיתי אח"כ לבנות בעצמי ובאמת אין שם הרבה רכיבי בסיס.. אני צריך לבדוק איתם אם יש אפשרות להזמנה.
פורסם 2017 באפריל 28 שנים מחבר גיוואלד.. אתה יכול להעתיק את המפרט עצמו דרך הכפתור של ההעתקה לפורומים.
פורסם 2017 באפריל 28 שנים http://ksp.co.il/?uin=16015&select=.269..396.#complist דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 7 1700X 3.4Ghz AM4 - Box 1 לוחות אם למעבדי AMD: לוח אם MSI X370 GAMING PRO CARBON AM4, AMD X370, DDR4, 3xPCI-E, DVI, HDMI 1 זכרונות: זכרון למחשב HyperX FURY 8GB DDR4 2400Mhz CL15 Kit 2 כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GTX 1060 DUAL 6GB GDDR5 DVI 2xHDMI 2xDP PCI-E 1 דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate Barracuda HDD 2TB Sata III ST2000DM006 1 כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1 צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D5MT DVD±RW x24 Black Sata 1 ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 620W 80+ Bronze S12II-620 1 מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1 הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי מחיר החבילה: 6780 שקלעמוד מוצר קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
פורסם 2017 באפריל 38 שנים מחבר לא חושב שחנות רגילה תגיע למחיר אילת.. אחח קשה קשה.. למה המחירים פה לא כמו בארה"ב?!
פורסם 2017 באפריל 38 שנים ^^^^^ אם תסתכל, אפשר לעגל פינות ..... בלוח אם, ספק כח, ועוד כהנה וכהנה. או, ללכת על אינטל. ( המפרט הראשון שלי... ). כמובן שלכל דבר השלכות משלו, אבל, אם הכיס לוחץ, אפשר להתגמש. מנגד, עוד שנה אתה יכול להצטער ...... או שלא. בקיצור, לא רוצה להיות ... אתה !
פורסם 2017 באפריל 58 שנים מחבר ציטוט של askme בקיצור, לא רוצה להיות ... אתה ! תודה על העידוד טוב דיברתי איתם וב-KSP אילת אין אפשרות (בהתאם לחוק המע"מ) להזמין בכלל מוצרים אלא רק לפי המלאי שקיים בחנות... רק שהוא לא לא כ"כ קיים - אין רייזן/7700.. אז האופציה הבאה מבחינתי לפני קנייה במחיר מלא היא אמזון. מנסה לבנות מפרט אינטל: i7-7700 316 יורו - 1225 שחhttps://www.amazon.it/gp/product/B01N0L41N7 קירור ארקטיק פריזר 7 יקר להביא מחו"ל - עדיף בארץ 120 שח~ gigabyte ga-h270-hd3 130 יורו - 504 שחhttps://www.amazon.de/gp/product/B01N5JUEWM/ Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz 475 שחhttps://www.amazon.it/gp/product/B017NW5NZY נעצור כאן בנתיים כי אני עייף .. אני ב2324 שח וחסר לי כרטיס מסך, ספק, מארז, SSD ו HDD
פורסם 2017 באפריל 58 שנים סבבה. המשך יבוא. נקווה שלא יהיה יקר יותר מהארץ. אבל, מחירים זה לא הכל. יש את עניין האחריות, במיוחד בפריטים כמו כוננים וגם כרטיס מסך ובכלל. תחשוב בסוף אם זה באמת כדאי.
פורסם 2017 באפריל 58 שנים תקנה בארץ עזוב אותך מהרפתקאות מיותרות בקניית חלקים רגישים מחול. אם הייתי קונה חלקים מחול הדברים היחידים שהייתי קונה זה מעבד\זכרון\ssd ואולי מארז. כרטיס מסך\לוח אם זה עוד גבולי אבל גם אלה יש פאשלות ולשלוח אותם לחול יכול להיות חתיכת סיפור. בשום אופן לא הייתי מזמין דיסק קשיח מכני או ספק כח. בנוסף אל תשכח שאם יש תקלה במחשב אין לך חנות לפנות אליה ושהם ישברו את הראש במציאת התקלה, אתה תצטרך לאבחן בעצמך לשלוח את זה לחול ולקוות שהם יסכימו עם האבחנה שלך. לפי דעתי תבנה מפרט תקבל הצעת מחיר מחנויות טובות וזולות ותלך על מה שהכי זול\קרוב אליך. אבל אם בכל זאת אתה מחליט ללכת על ההרפתקאה הזאת כמה עצות. תבדוק מי נותן האחריות והאם יש אחריות בינלאומית ואם כן מה התנאים. בנוסף לבדיקת מי נותן האחריות תקרא ביקורות על השירות לקוחות, למשל אסוס שי להם מוצרים ברמה מאוד גבוהה אבל ממה שקראתי באינטרנט השירות לקוחות זוועתי. evga רמה מאוד גבוהה שירות לקוחות מדהים אך המחיר בהתאם.
