פורסם 2017 במרץ 19 שנים טוב NBR - את צריכה להגיע לכמה החלטות בינך לבין עצמך ולתת לדיון הזה החלטה באיזה כיוון ללכת. 1. האם העריכה תהיה ב - FHD או 4K 2. האם את רוצה לעבוד ב - 10 ביט 3. מה הכיוון שלך לגבי המסכים
פורסם 2017 במרץ 19 שנים היי, עקבתי אחר הפוסט הזה מכיוון שאני בדיוק מחפש מפרט דומה לרינדורים וסימולציות נוזלים כבדות בתלת וגם לעריכה כמובן, האם אפשר לצפות לירידה במחירים בארץ של המעבד 6950 i7 או של 6900 בימים הקרובים? כמה זמן ייקח ל1080 ti להגיע לארץ איזה לוח אני צריך אם אני מעוניין להכניס 128GB NBR אפשר לשאול איפה את קונה את המחשב ובכמה? ואשמח להמלצות איפה כדאי להזמין מחשב כזה + התקנה ומשלוח, תודה!
פורסם 2017 במרץ 19 שנים עזבו 10BIT זה החלק הכי פחות חשוב כאן. אם כי חשוב מספיק. אבל אם את עושה אנימציות בתוכנות הנ"ל רק תדעי לך שאת מפסידה המון עם כרטיס גיימינג. הן מצד איך שהתוכנות עובדות חלק\נטול באגים. והן מצד האנימציה עצמה שהיא הרבה יותר מדוייקת וזורמת עם DOUBLE PRECISION ואת זה כרטיסי QUADRO עושים הכי טוב. (תחקרי קצת על הקשר בין אנימציה לדיוק כפול בנקודה צפה) יש את עניין הדרייבירים שמותאמים שנים רבות לתוכנות הנ"ל (משמע: מהנדסים של NVIDIA ושל AUTODESK כותבים קוד על אותה מקלדת). ואם את רוצה לראות את ההבדל את מוזמנת אלינו לראות וורקפלאוו עם ובלי QUADRO. (טיול לצפון הרחוק) מה שכן askme העלה נקודה מעניינת לגבי שקילת אופציית נייד הנדסה שכולל הכל: ציטוט של askme אדבר בשם עצמי (לשם שינוי ) - כרגיל, זה לא פשוט. ההנחה הייתה שגם 1070 יספיק , ובאמת כיוונתי יותר לפרמייר ואפטר. בקיצור, אם לא מתעקשים על 10 ביט, זו עדיין העמדה שלי. כי גם 3D MAX יעבוד עם זה. ברור שאם כן הולכים ל - 10 ביט, הרי שאפילו לפוטושופ צריך את הקוואדרו ( שזו בושה וכלימה לאדובי, אבל לא כ"כ שייך לכאן ). עכשיו, השאלה נהפכת לזו: האם הכרחי כל עניין ה - 10 ביט הזה ? לא כ"כ בצד הטכני ( ברור מה זה נותן ) אלא בפרקטיקה של השוק ? אתה יותר ממוזמן להרחיב בנושא ...... עריכה: וואללה, עכשיו ראיתי את זה - http://www.webprice.co.il/items/1206029-Precision-5520#techDetailsAName לא יאמן, כל הטוב הזה בפחות משתי קילו. אולי בעצם לא צריך יותר ? אבל אם כבר אז: http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=17790 לא 17Kש"ח קצת יותר אבל באמת כולל הכל. עמדת עבודה אמיתית ואימתנית. קנינו כזה לתלתיסט שלנו והוא פשוט מאושר. הסיבה שהלכנו על נייד במקרה זה כי פשוט קיבלנו אותה עוצמת חישוב (גראפית ומעבדית) באותו כסף בין נייד לנייח. הזוי. אני את שלי אמרתי. בהצלחה! נערך 2017 במרץ 19 שנים על-ידי se7en
פורסם 2017 במרץ 19 שנים ציטוט של Yuval Kolton היי, עקבתי אחר הפוסט הזה מכיוון שאני בדיוק מחפש מפרט דומה לרינדורים וסימולציות נוזלים כבדות בתלת וגם לעריכה כמובן, האם אפשר לצפות לירידה במחירים בארץ של המעבד 6950 i7 או של 6900 בימים הקרובים? כמה זמן ייקח ל1080 ti להגיע לארץ איזה לוח אני צריך אם אני מעוניין להכניס 128GB NBR אפשר לשאול איפה את קונה את המחשב ובכמה? ואשמח להמלצות איפה כדאי להזמין מחשב כזה + התקנה ומשלוח, תודה! היי ברוך הבא לפורום גם ככה הדיון הזה עמוס .......דעות וויכוחים ושאלות למכביר. תהיה ג'נטלמן ותפתח דיון משלך דומה בסכומים האלה יכול להיות שונה למדי...... תודה
פורסם 2017 במרץ 19 שנים ציטוט של se7en אבל אם כבר אז: http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=17790 יש כזה בטורקיז ??? וברצינות, זו מסגרת התקציב שלדעתך ריאלית למערכת אופטימלית ? מישהו יכול להעז וכבר לתת בסיס / שלד למפרט ? נאמר בגילגולו האינטלי לפחות ? נערך 2017 במרץ 19 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 19 שנים בא אעזור לך. הכרטיס המקביל הנייח לבד 12K צפונה. זיאון. SSD. מסך איכותי. מחר אני יכול לשאול פה כשיבואו אנשים לפרטים. אם אני זוכר נכון נייח מקביל עלה קצת יותר אפילו. נערך 2017 במרץ 19 שנים על-ידי se7en
פורסם 2017 במרץ 29 שנים double precision מכביד על החישוב ולוקח יותר זמן, רובם לא מחפשים את היותר דיוק, הדמיות רפואיות למשל כן, כמובן שאין חוק לזה עם זה טוב ל7 זה לא משהו שאפשר או צריך להתווכח עליו. סביר שהעבודה שוטפת יותר בהשוואה לכרטיס רגיל בגלל דרייברים או יותר זכרון. לגבי דרייברים יש המון תוכנות, פלאגינים שימושים וכו' אין חוק לזה, הסבירות לתאימות טובה יותר עם קאדרו עולה, מצד שני זה לא בהכרח, לא סתם הוויכוח הזה אין סופי.
פורסם 2017 במרץ 29 שנים אני שנים הייתי בדעה הזו עד שממש השתמשתי באחד. לא יכול להסביר במילים. זרימה חלקה ואין באגים\קפיצות. כאילו זה נועד לעבוד ככה. ואולי לא כאילו. ובאנימציות בכלל רואים את ההבדל בצורה שממש ניכרת לעין...בפרט אנימציות שקורות רחוק מראשית הצירים.(סיבוב נראה כמו זיגזג) חלק מהתוכנות נעשות ממש נכות בלי דיוק כפול (אני יודע ספציפית על סוליד) וחסרות אופציות בתוכנה בגלל זה. זה לוקח פי 2 זמן לחשב בשני מעברים דיוק של-64BIT אז אני לא יודע לגבי ההאטה שדיברת עליה...בדיוק להפך. יש סיבה למה זה סטנדרט בתעשיה. עריכה: באותה מידה אני יכול בהחלט להבין את ההגיון לחסוך ולקחת כרטיס גיימינג בגלל תקציב מוגבל. נערך 2017 במרץ 29 שנים על-ידי se7en
פורסם 2017 במרץ 29 שנים אם זה יעזור ? יש השוואות בתכניות של AUTOCAD / MAYA ... על מספר כרטיסי מסך... http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-1080-pascal,4572-9.html
פורסם 2017 במרץ 29 שנים שלומות לכם, מצאתי את הדיון הזה אתמול. שמתי לב שיש כאן דיון על פלט אות של 10ביט. במידה ויש צורך ב10 ביט, אבל ההתלבטות היא במחיר, יש ברשותי k4200 דגם OEM, ארוז. אני יכול למכור אותו ב2500 במידה וזה רלוונטי לפותח הדיון.
פורסם 2017 במרץ 29 שנים ציטוט של se7en אני שנים הייתי בדעה הזו עד שממש השתמשתי באחד. לא יכול להסביר במילים. זרימה חלקה ואין באגים\קפיצות. כאילו זה נועד לעבוד ככה. ואולי לא כאילו. ובאנימציות בכלל רואים את ההבדל בצורה שממש ניכרת לעין...בפרט אנימציות שקורות רחוק מראשית הצירים.(סיבוב נראה כמו זיגזג) חלק מהתוכנות נעשות ממש נכות בלי דיוק כפול (אני יודע ספציפית על סוליד) וחסרות אופציות בתוכנה בגלל זה. זה לוקח פי 2 זמן לחשב בשני מעברים דיוק של-64BIT אז אני לא יודע לגבי ההאטה שדיברת עליה...בדיוק להפך. יש סיבה למה זה סטנדרט בתעשיה. עריכה: באותה מידה אני יכול בהחלט להבין את ההגיון לחסוך ולקחת כרטיס גיימינג בגלל תקציב מוגבל. אמרתי שdouble precision לקח יותר זמן. soild ידוע כדורש quadro לדעתי זה בגלל רמת הדרייבר לא הדיוק כפול. כאמור אני לא נגד, הבעיה שאם זה לא תוכנה מובהקת לקואדרו כדוגמת solid works קשה לדעת אם לשימושים שלך אתה צריך את הכרטיס.....
פורסם 2017 במרץ 29 שנים גם מקס ומאיה הם דורשי QUADRO קלאסיים. כנס לאתר של אוטדסק לרשימת הכרטיסים המומלצת לשתי התוכנות הנל ולא תמצא שם כרטיס גיימנג אחד לרפואה כהמלצה. והרשימה ארוכה וכוללת את שני היצרנים. או QUADRO או FIREPRO אם באמת לא היה הבדל כמו שאתם אומרים אז גם בתעשייה היו מעדיפים לחסוך כמה שקלים לא ככה? כרטיס גיימינג לתקציב מוגבל או למחשב לימודי לעניין. מחשב עבודה צריך לעבוד. תתיחס לזה כמו אל מברגה. (ככה עסק מתייחס למחשב מידול...כלי עבודה) ועל כלי עבודה לא מתפשרים. לך תבנה מדינה עם מברגה של וולף ולא איזו מקיטה איכותית.
פורסם 2017 במרץ 29 שנים בתור אחד שיש לו את ה 1080 ואת quadro ישנם הבדלים גדולים כאשר מדובר על אנימציה ודינמיקה בזמן אמת לטובת הכרטיסים המקצועים אבל אם זה רק סטילס ב viewport performance אז כמובן geforce גם כן אפשרי לעבוד איתו (שאפילו לפי הבנצארקים ניתן לראות זאת) אבל כמו שנאמר יש באגים ככל שהזמן עובר וזה נהפך להיות מטרד (אבל אם זה לא מפריע לך אז ממליץ לך ללכת על GEFORCE בחום) וזה די לא במקום או מיותר להתווכח עם אנשים שעובדים או שיש להם בסטודיו את שני הכרטיסים כי יש להם את הנתונים מול העיניים בלי שום בנצמארקים והוויכוח הזה חסר תכלית כי מתווכחים על זה עד היום . ולגבי הדריברים ישנם אנשים שאומרים שחלק מההבדלים זה רק ברמת הדרייברים אז הם כן חלק מהעניין וגם הדריברים שווה את הכסף ואני מזמין את אותם אנשים שחושבים שאפשרי לשנות את גירסת ה geforce שלהם לקאדרו בלי לפגוע דרסטית ביציבות . לגבי מסכי 4K ישנם שני חברות שאני ממליץ DELL ואם יש לך יותר כסף אז מסכי EIZO. אז יש לך כמה אופציות את צריכה לבחור את מה שהכי מתאים לצרכים שלך . נערך 2017 במרץ 29 שנים על-ידי Nir666
