ייעוץ על מיפרט מחשב High Level לעריכה ולתלת מימד (לא לגיימינג וללא OC)
לא. אין שום בעיה.
זה מין ממבו ג'מבו שלנו, של המומחים ושלי.
יש לזה השלכות לגבייך, אבל קודם תצתרכי לבחור מסך.....
  • תגובות 369
  • צפיות 88.4k
זה בדיוק מה שאני אומר - מסכי הP2715Q והU3415W הם מסכי 8BIT - ולכן מה שnone77 אמר לא ישפיע במקרה הנ"ל.
במקרה של כרטיסי ה1070/1080 ואפילו AMD, יש תמיכה מובנית ב8BIT.
בקיצור - אפשר להירגע.
נערך על-ידי אור כהן
טוב, גם אני קראתי לעומק.
כל האמור לעיל לא אומר ש - non77 לא צודק, להיפך,
ואף אומר שיותר ממני במחלוקת שעלתה,
אבל, כפי שאתה אומר, זה בינתיים לא על הפרק.
טוב, לא רצינו, אבל הגענו לעשרה עמודים.
זה לא מבשר טובות.  :lol:
אור, התואיל לסכם מצב עד כאן וכולנו ניפגש בשני למרץ ?
למסך יש כמות צבעים שהוא יכול להציג וגם לכרטיס, אם הכרטיס לא יכול להציג את כל הצבעים אז המסך לא מנוצל.
כנראה ניצלת מהספק כי נניח וה1080 לא יכול להציג 10 ביט בתוכנות. המסכים שדיברת עליהם הם 8+2 ז"א מקבלים 8 ומגיעים ל10 ע"י אינטרפולציה. אולי תרצי מסך 10 ביט אמיתי....
אין לי מושג כמה זה משנה או לא 10 ביט לעומת 8+2.
לצורך הדוגמא המסך שלך מקבל 12 צבעים והופך אותם בתצוגה ל40.
או נגיד יש לך מסך שמקבל 60 צבעים ויש לך אפשרות להעביר לו רק 20.
כאמור אין לי נסיון עם מסכים כאלה ואני לא יודע כמה זה משנה, מעריך שמי שיש לו חשיבות עליונה בדיוק של הצבעים זה משנה לו.
בדיוק @none77
אני חושב שבמקרה הזה - זה לא משנה כלכך
לא רציתי לחקור את הנושא לעומק, אבל הכרחתם אותי :P
על מנת לסכם את הדברים:
א. כרגע מחכים למעבדים החדשים של AMD
ב. הלוח שמתאים לאותו מעבד הוא הMSI X370 CARBON
ג. החלטנו לקחת סטיקים של 16GB - ו"התפשרנו" בתמיכה על 64GB "בלבד"
ד. ממתינים לGTX1080TI (למרות שאני אישית חושב שמספיק GTX1070 גג)
ה. במידה ואין הפרש מחירים משמעותי - ניתן לקחת את הSSD בתצורת M2
ו. החלטנו כי הגבלת עומק הצבעים במסך לא קריטית לפותחת הדיון - ולכן אין טעם להיכנס לנושא, וכרטיסי ה1080/1070 יעשו עבודה מספיק טובה
ז. הוספנו לשיקולים מסכים אולטרה רחבים בגודל 34 אינץ'
אם שחכתי לגעת במשהו - מצטער. מוזמנים להוסיף.
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
בדיוק @none77
אתה גדול מהחיים,
איזה סיכום מושלם.
נפגש כאן ב28/2 לגבי הכרטיס מסך וב2/3 לגבי המעבד.
תודה תודה
דרך אגב, יכול להיות שאני די מיושן, אבל אני לא סגור אם כדאי להתקין ווינדוס 10 על מערכת כזאת.
הייתי מוודא במקומך שכל התוכנות העיקריות שלך תומכות ב 10 בגרסאות הספציפיות שיש לך רישיון אליהם.
אני עובד על PRO7. מה שבטוח בטוח.
בכל מקרה, בהצלחה עם המחשב החדש,
יואל
שאלה רק אחת לי.
השלום והברכה.
אנימציות את עושה?
חשוב לך ה-WORKFLOW בתוכנות שציינת?...(בעיקר התלת 3ds MAX MAYA)
אם אחת התשובות נכונה...
ואני רואה פה התיחסות מצד המומחים רק לצד עיבוד התמונה ועריכת הווידאו בשימושים שציינת.
תוסיפי לזה עומק צבע 10BIT אמיתי.
DOUBLE PRECISION.
דרייברים מותאמים.
אני לא הייתי מתפשר על QUADRO לשימושים שלך.
ובפרט בתקציב יחסית גבוה.
בהצלחה!
נערך על-ידי se7en
ציטוט של se7en
למה ?
non77 כן התייחס לנושא.
והמסקנה?
:nixweiss:
אדבר בשם עצמי (לשם שינוי :lol: ) -
כרגיל, זה לא פשוט. ההנחה הייתה שגם 1070 יספיק , ובאמת כיוונתי יותר לפרמייר ואפטר.
בקיצור, אם לא מתעקשים על 10 ביט, זו עדיין העמדה שלי. כי גם 3D MAX יעבוד עם זה.
ברור שאם כן הולכים ל - 10 ביט, הרי שאפילו לפוטושופ צריך את הקוואדרו ( שזו בושה וכלימה לאדובי,
אבל לא כ"כ שייך לכאן ).
עכשיו, השאלה נהפכת לזו: האם הכרחי כל עניין ה - 10 ביט הזה ?
לא כ"כ בצד הטכני ( ברור מה זה נותן ) אלא בפרקטיקה של השוק ?
אתה יותר ממוזמן להרחיב בנושא ......
עריכה:
וואללה, עכשיו ראיתי את זה -
http://www.webprice.co.il/items/1206029-Precision-5520#techDetailsAName
לא יאמן, כל הטוב הזה בפחות משתי קילו.
אולי בעצם לא צריך יותר ? :)
נערך על-ידי askme
ציטוט של joelr
יואל
איך מבררים כזה דבר?
אני עובדת עם כמעט כל תוכנות האדובי, תוכנת מיה, זיברש, 3DMAX
ציטוט של se7en
שאלה רק אחת לי.
השלום והברכה.
אנימציות את עושה?
DOUBLE PRECISION.
דרייברים מותאמים.
בהצלחה!
הברכה והשלום,
אנימציות אני עושה בהחלט, זה תחום ההתמקצעות שלי. (בדגש על אנימצית תלת מימדית)
וכמובן שחשובה לי זרימה ונוחות.
את כל השאר לא הבנתי, מה הכונה להוסיף 10 BIT? דרייברים?
או בקיצור, על מה אתה ממליץ?
ציטוט של askme
:nixweiss:
עריכה:
יואו, לא הבנתי מה הכוונה של השיח על ה10BIT? מה המושג הזה?
לעניננו,
שלום לכל העוזרים והמייעצים,
מתלבטת כרגע בין ה1080 ל1080 TI.
אשמח לשמוע מה יותר כדאי, ומה ההדל בינהם מבחינת תועלת/עלות לגבי.
(אני לא אקח 1070, מה שנקרא אם כבר, אז כבר)
שוב, תודה רבה לכולם!
ובכן בהקשר למסך 4K .
כמובן חוץ מהרזולוציה מסכים אלו תומכים ב 10bit per channel אבל יש לציין למרות לפי מה שאמרו כרטיסי geforce (כולל 1080 וגם ה 1080ti) לא תומך ב 10bit אלא רק 8bit  רק כרטיסי ה quadro תומכים ב 10 bit
10bit אומר שיש בכל ערוץ 10bit כלומר ב RGB יש לך ב 8ביט 256 צבעים לכל ערוץ שסך הכל 16 מיליון.ב10 ביט  יש לך בכל ערוץ 1024 גוונים שסה"כ ייתן לך מיליארד גוונים של צבעים  . אבל יש לציין שהכרטיסים האלו מאוד יקרים ואם השימושים שלך רק  תמונות סטילס אז לא הייתי ממליץ לך עליהם אלא על ה geforce אבל אם השימושים שלך הם realtime animation or realtime dynamics או סצינות כבדות ב CAD כמו solid or inventor אז הייתי אומר לך (במידה ויש לך כסף) ללכת על זה
לגבי המעבדים AMD/intel נכון שהמחירים של AMD יותר נמוכים אבל צריך לזכור שני דברים אחד תדבקי בנצ'מארק של מאיה עם המעבדים החדשים של AMD (אם יש) ושנית כמעט בטוח שגם אינטל תוריד מחירים.
יש לקחת בערבון מוגבל את המבחנים ש AMD עשו ולחכות למבחנים אוביקטיבים
לגבי ה 1080 או 1080TI לסצינות סטילס את לא תרגישי את ההבדל חוץ מתמיכה בטקסטורות בעלות רזולוציה טיפה יותר גבוהות (וזה בשל 11gb memory)
מקווה שעזרתי
נערך על-ידי Nir666
רק הערה :
בחצי השני של השנה החל מהקיץ יש הרבה מסכי HDR עם 10BIT טווח מחירים בין 700$ ל1400$...
אולי מומלץ לכך לרכוש מחשב עם מסך פשוט וכאשר מסכי HDR יוצאים תרכשי אחד...
